badscorp
Материал для изготовления направляющей амортизатора
Здравствуйте. Подскажите насколько важен выбор материала для направляющей втулки амортизатора если на ней в любом случае будет слой тефлона? И если ли производство где можно изготовить втулку с PTFE ( тефлон/фторопласт ) по нестандартным размерам?
не мучайтесь, это стандартные детали, они есть в почти любой подшипниковой конторе
Jmike, если было бы все так просто. Размеры втулки нестандартные, внутренний диаметр 12,5мм, такую втулку нереально найти. Производство по нанесению тефлона нашел, дело теперь за выбором материала.
Изменено пользователем badscorp
Втулка на 12,5 это совсем не экзотика - Yamaha YZ80-85 (1993-2015).
<b>hvr63</b>, супер а какие у нее размеры? Можно оем номер?
Немного ошибся - Kawasaki KX85
Размеры: D=15; d=12,5; H=12.
Номер KYB - 120291200101
Номер Parts Unlimited - 1314-0085
Но по этим номерам будет трудно найти.
OEM - не поставляют.
Есть номер сальниковой сборки (корпус сальника; втулка; сальник) от Parts Unlimited - 1314-0120
Изменено пользователем hvr63
1314-0120
Спасибо конечно но отдавать 4000 рубаса за нужную копеечную втулку не представляется возможным, причем нужны 4 штуки))
Нужно у KYB искать, сама втулка относительно недорогая (в Москве 700 р.).
badscorp,
латунную делайте, и разверткой в размер штока
старые японские охлинсы или шовы ?
Jmike, HKS латунь думаю может сожрать шток. Думаю сделать из стали (как в стоке) и отправить в контору для нанесения тефлона.
если шток хромированый, то латунь как раз хорошая пара.
а вот сталь если протрет тефлон, то все хана штоку
у меня гидроцилиндры для тяжелых сред работают как раз с латунью, а вот обычные с тефлоновыми вставками
в амортах вся фишка в уплотнениях, если грязесьемники сдохнут то все.
а внутренние лучше делать двойными, ближе к улице тефлоновые кольца поджатые кольцами, а внутреннее манжета полиуретан.
если халявить с материалами то тоже подыхает быстро.
раньше ремонтил аморты, с разными сталкивался. штатные уплотнения обычно полный отстой.
В оригинале эти втулки сталь - бронза - тефлон. Так что в стоке они совсем не "из стали" Размер 12,5 и прочие "половинки" найти почти не реально Мы давно занимаемся ремонтом всяких однотрубников, 12,5 пытались заказать по разным производителям - бесполезно. Чаще всего на втулках есть и маркировка фирмы и партномера, но в розничную торговлю они не поставляются. Иногда с геммором удавалось получить от производителей амортизаторов. А в основном - выпрессовываем из разной брухты те, что пригодны для работы. При возможности меняем штоки на более распространенные размеры. Когда совсем припекало, делали из 14-х фрезеровали стык так, что б получить расчетную длину окружности и пропускали втулку на оправке через фильеру. Вот только смысл в этом есть только для очень дорогих спортивных моделей, всякий тюнинговый ширпотреб для клиента дешевле новый купить.
Кстати, по наблюдениям втулки с красным тефлоном значительно долговечней, чем с серым.
gktuning, вроде как в амортизаторах волги 3110, передних на газели и соболе шток 12,5 мм, но при этом найти отдельно от аморта втулку вообще не реально хоть и оем номера есть)) Покупать аморт ради втулки тоже как то неправильно. Есть контора в Ростове пообещали недорого сделать тефлоновое покрытие, попробую изготовить втулки и им отправить.
латунную делайте
латунные не стоит а вот меднографитовые там будут вечные и купить их не проблема на каждом углу продаются.
viter50, вопрос насколько "вечный" будет с ними шток)
badscorp, шток будет точно веным, я не даром в мехшабере поставил пару меднографит- хром, сколько сот тысяч ходов уже сделано а износа не появилось. https://www.chipmaker.ru/topic/201437/page__view__findpost__p__3761135 на последней фотки видно втулку, шток от амортизатора.
Это для кого как... Если цена стойки порядка 1,5 - 3 т зеленых, то очень даже по феншую. Вот только нужно проверять, есть там втулка или нет. в старых волговских направляющей служила крышка, выполненная из какого то порошкового сплава, довотьно пористого, точили и из таких, но в размеры втулки уложиться нереально, материал довольно хрупкий и пористый, стенка должна быть порядка 3 - 4 мм, иначе запрессовать не реально, ну и натяг где то в 0,02 не более, так что посадку нужно растачивать. А работает вполне прилично. Еще бронзографитные точили, то же неплохо, но не слишком долговечно, их не столько вырабатывает, сколько раздавливает, но на многорычажке, где нет больших боковых усилий или в "перевертышах, вполне нормально.
в том то и дело что стойки эти столько не стоят) Какой вариант по вашему опыту будет более долговечный? Что лучше выточить бронзовую втулку и сделать тефлоновое покрытие на ней или выточить меднографитовую?
У Вас что, штоки с регулировкой перепускного сечения, что вы так о них беспокоитесь?
Кстати, на фольксвагенах, типа гольфа часто шток 12,5, там же и втулку можно выковырять, этого "добра" на разборках в избытке попадается и на СТО по знакомым поискать. Довольно часто втулки вполне "живые", они там с внутренней стороны крышки стоят, уже за сальником/пыльником.
gktuning, да именно штоки с регулировкой и живые еще) поэтому не хотелось бы усугубить им дальнейшую жизнь.
Я Вам описал критерии, а дальше - не видя подвески и стойки ничего не смогу посоветовать, как говорится - "доктор по телефону не лечит"
в идеале лучше весь блок уплотнений заменить на новый, с нормальными уплотнениями и втулкой.
и если это не стойка макферсон, то боковые усилия на втулку зависят от работы сайлентблоков или шс в креплениях, если там все закисло то жить втулке недолго
В принципе - бронза с напылением тефлона наиболее близка к оригиналу, там эта стальная полоса в основном из экономических и технологических соображений. Из полосы согнули втулку прессом и все дела, если цельноточеная не разрезная бронзовая с тефлоном, то это оптимальный вариант для единичных экземпляров.
Кстати, они с заправочными нипелями для газа? У НКS некоторые модели заправляются по принципу билштейна, их без спец. приспособлений не заправить. Еще у них попадались без нипеля, просто с резьбовой пробочкой, да еще на конической части колбы (донышке) то же спец. приспособу городить нужно, что б под давлением пробку закручивать.
Jmike, если бы было так просто заменить всю эту сборку да и по цене она не кусалась я бы вообще не заморачивался на эту тему, но реалии диктуют совсем другое.
gktuning, однотрубники HKS Hipermax 3 Full tap, заправочных нипелей к сожалению нет, вместо них просто болт. То ли врезать нипель (приспособа для заправки нипелей куплена) при этом потеряв -1см в сапоге, то ли изготавливать приблуду для заправки без нипеля.
