rom2555
делаю пресс. есть односторонний гц. без дренажного отверстия
всем привет. делаю в гаражик пресс. делаю из подручных материалов. для цилиндра был найден оригинальной конструкции пресс-цилиндр.
оригинальность его заключалась в том что он похож рна омкрат, с 1! клапаном нагнетательным. без всасывающего. масло поступало под поршень насоса самотеком. таким образом предполагаю что рабочее положение цилиндра было горизонтальное. об этом также свидетельствует сапун в рубашке в середине корпуса. насос плунжерного типа являлся также верхней крышкой цилиндра. рубашка была полостью для хранения масла (как в домкрате)
фото в сборе приложу позже. сейчас только те что на телефон сфоткал.
исходные данные такие. диаметр цилиндра внутренний 55мм, диаметр поршня тоже 55мм! получается шток-поршень. упора (ограничителя хода поршня нет.) значит должно быть перепускное отверстие. его-нет.
насос с одним клапанком решил вынести отдельно выточив для него низ с штуцером.и на цилиндр крышку выточил с 2 штуцерами. под шланг от насоса и манометр. бачек под масло будет отдельный и трубкой соединю с полостью всасывающей.
диаметр поршня насоса примерно 12мм.
собственно проблема организовать уплотнение поршня для переделки в двухсторонний гц либо делать перепускное отверстие но как реализовать тоже пока ниче путного не приходит на ум. в качестведругого насоса могу использовать либо плунжерную пару тнвд 10д100 или вообще электропривод и насосик типа нш10.
пресс кстати будет из швеллера 10. высота 1700, ширина 600 верхний швеллер 14, + под гц плита 20мм. швеллер под стол 10 и поверху плита 20-25мм. . скреплено все пока болтами самолепными из 40х диаметром 24мм.
стол на шырях лежит 24мм.
вроде все описал щас фото.буду искать
такая плунжерная пара про запас, для насоса с нуля. post-80193-061598400_1526906046_thumb.jpg
фот о цилиндра насоса и поршня. цилиндр прикрутил к плите а потом тока понял что с гц не то что то.
схема всего насоса и цилиндра была как на рисунке. теперь просто у цилиндра своя крышка и у насоса своя. и маслобак выносной будет. рубашка просто лишняя. post-80193-091532300_1526907352_thumb.jpg
Добавлю фото. Пока решил попробовать поработать как есть контролируя выход штока. А позже возможно придется просверлить отверстие и приварить штуцер для перепуска в максимальном выдвинутом штоке. Спускать обратно в бачек видимо буду. Оно и логично.
Плиту на стол мобольше которая попробую расточить отверстие в центре и на строгальном пополам разрезать. А поменьще оставлю как столешницу. Или наоборот. Еще есть здоровый нож от гильотины или ножниц какихто. Попробую из него сделать либо две параллельки либо пуансон для листогиба в пределах габарита пресса.
