Gariks
Термопластичный порошковый пластик?
Подскажите есть такой? Ищется полимер не в гранулах, а именно в порошке(чем тоньше-тем лучше), что-то типа ПММА. Желательно прозрачный, температура размягчения выше 90, твердый и хоть немного кислотостойкий... Для технологии-типа производства тротуарной плитки.
EVA продается в виде порошка. После того, как сошъется - выдерживает до 200 градусов температуры... Непрозрачен.
Этилвинилацетат не подойдет-эластичный, нужен материал типа оргстекла...
а производители полимеров что говорят? Чем тут спрашивать, быстрее было бы их обзвонить. Гугл действительно в лоб ничего не выдает
Изменено пользователем bull
Разговор с менагерами(не совсем понимающими, что они продают) и мной (не вполне представляющим-что мне надо), после трех попыток-был признан бесперспективным. Ключевое слово там, как я понял-порошок, отзыв-краска. :rofl:
Если продаван не знает, значит такое не продается. Логика, понимаешь. :) Порошки же для окраски - немного другая тема. Там не чистый полимер уже, а уже смесь какая-то из полимера, клея, эмульсии и т.п.
Gariks, есть порошковые лаки - т.е. краски без пигментов/красителей, полиэфирные уж точно есть... но полиэфирка - реактопласт. Есть порошковые термопластичные краски, в основном это полиамиды, полиэтилен, полипропилен... может быть, и есть какие-то подобные термопластичные более-менее бесцветные лаки...но в толстых слоях оно, наверное, не очень будет...
Chainicheg, Про лаки порошковые думал, при случае попробую... Но там с твердостью не айс у термопластичных. А эпоксидные/полиэфирные-реактопласты. Прозрачность не так критична как твердость. Полистирол, поликарбонат, акрил в порошке никто не видел?
Gariks, если память не изменяет пластмассу в виде порошка применяют в ротоформовке. И можно попробовать пойти по другому пути - взять гранулы и на мельнице перемолоть в порошок. Вы на форуме Пластэксперта этот вопрос задайте - там спецов больше.
Мельницы нет. Раньше были пресспорошки, сейчас видимо все ушли от прессования...
Gariks, можно найти мельницу у других :)
Gariks, мельницы есть в Казани и Тольятти,полиэтилен для ротоформовки продаётся не только в гранулах,так же и в порошке.
<b>Gariks</b>,
https://www.google.ru/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://metallurgy_dictionary.academic.ru/3963/%25D0%25AD%25D0%259C%25D0%25A3%25D0%259B%25D0%25AC%25D0%25A1%25D0%2598%25D0%259E%25D0%259D%25D0%259D%25D0%25AB%25D0%2599_%25D0%259F%25D0%259E%25D0%259B%25D0%2598%25D0%25A1%25D0%25A2%25D0%2598%25D0%25A0%25D0%259E%25D0%259B&ved=2ahUKEwj70sa7zerbAhXPh6YKHSQpBPgQFjADegQIAhAB&usg=AOvVaw0ku3kWN2ceXlLAQV8ES-pi
https://www.google.ru/url?sa=t&source=web&rct=j&url=http://www.vitahim.ru/perpvh/polivinilhloridem&ved=2ahUKEwjAu4znzerbAhWCkCwKHe7sBCAQFjAAegQIBRAB&usg=AOvVaw2iBx_nwzx0InuHXszIS6sK
https://www.google.ru/url?sa=t&source=web&rct=j&url=http://skyflex.air.ru/pages/technology/misc/misc03.shtml&ved=2ahUKEwio_Je9zurbAhUHFCwKHdPbBxYQFjAHegQIBxAB&usg=AOvVaw1DDzI2Nkw60Li7-qx7ShxN
Ищется по ключевым словам эмульсионный(это способ получения порошкового полимера), далее следует название полимера.
Последняя ссылка вам должна подойти, порошок полимера(полиметилметакрилата) заливается мономером, размешивается и отверждается в готовую конструкцию, без прессования и нагрева (правда жидкость довольно вонюча, но с готового изделия вонь быстро уходит).
