woodcraft
прошу помощи по блоку питания для травления
приветствую.
будьте любезны, помогите с блоком питания для электрохимического травления.
из предыстории..
ранее использовалась вот такая схема..
перемотанный трансформатор от микроволновки на 9 вольт. диодный мост на сварочный диодах, после диодного моста подключены амперметр и вольтметр. далее на анод и катод.
сила тока регулировалась расстоянием между анодом и катодом.
рабочий режим 9 В , 30-35А, цикл -20 минут +10 минут перерыв между циклами.
всё это дело не слабо грелось.. были установлены 2 приточных вентилятора на транс и диодный мост.
таких установки было 2 .. одна сдохла .. перемотал другой транс .. но так как точно такого не нашол.. новый выдаёт не долее 25 А...я так понял - разная мощность трансформаторов..
что не устраивает..
- высокое потребления тока.. старый трансформатор я так понял на 1 Квт.... а на выходе 8В*35А=280 Вт или 0,28 Квт.. неэфективно...
- 2 одинаковых трансформаторов найти фактически не возможно... проблемы с запчастями.. а очень желательно что бы установки были одинаковыми.. распознать трансформаторы нет возможности.. лейбы на трансах стёрты...
решил перейти на импульсные блоки.. с параметрами тока 5 В и 30- 35 А
в продаже есть импульсные блоки на 5В 60А 300 Вт.. на выходе уже постоянный ток, параметры подходят..
в связи с этим есть пара вопросов:
- выдержит ли он?... для работы надо 5В 30-35 А
- как правильно подключать? я так понимаю что если "+" и "-" сразу кинуть на анод и катод - есть риск КЗ... как правильно сделать развязку? как-то ранее баловался с меднением и использовал блок от ПК не помню зачем , но в разрыв одного из проводов ставил лампу... то ли коротило...уже не помню но с лампочкой работало...
- можно ли как-то ограничить ток на уровне 35 А при выходе из блока.?
- стоит ли использовать импульсный блок питания или всё же поискать соответствующий трансформатор?
- можно ли не герметичный блок (герметичных с такими параметрами не нашол) питания смонтировать в герметичной коробке литров на 50.. хватит ли объёма воздуха для охлаждения в условиях герметичного малого объёма? сие надо для защиты от металлической пыли и влажности , средняя влажность 45(редко)-75 % (рядом река) + регулярно в помещении режется и шлифуется сталь.. так что пыли много..
буду очень признателен за ответы..
Транс от микроволновки рассчитан на кратковременную работу с обдувом. Для БП не подходит. Импульсные дороже и плохо работают рядом с химванной, коррозия и проводящие осадки убивают быстро. Дешевле обычный трансформатор перемотанный (типа гаражных на 36 вольт 250 ВА) и пед ним ЛАТР, далее диодный мост с вольтметром и амперметром. Как сделаны неубиваемые выпрямители типа ВСА-5 и подобные.
Два сварочных трансформатора китайских последовательно и диоды от автогенератора. 2)Автомобильный генератор помощнее и электродвигатель-напряжением на щетках регулируем ток...
Сварочники имеют обычно подвижный магнитопровод и подороже чем какой-нибудь ОСМ трансформатор. мотор-генератор... ну это от безысходности, воет и ресурс опять таки :( ...
Делал подобное на сердечнике от латра 9А мотал вторичную обмотку и регулятор тока на тиристорах схема очень простая самое трудное намотать вторичную обмотку на торе ток был до 200 А при напряжении 6В на выходе если интересно пишите в личку если недалеко от Тулы могу помоч лично Работало устройство в очень тяжёлых условиях рядом с гальванической ванной
Изменено пользователем mihalych71
Ну, это относительная безысходность, это я делал за вечер из "подножного" материала, а вот латр 9А еще поискать надо было. Зато 50 ампер с возможностью апгрейда...
Латры ещё продаются на барахолках у меня есть пара в запасе и никакой безысходности всё работает как надо регулируется от 2 вольт до 6В плавно и никакого нагрева не греются даже тиристоры.
что даст ЛАТР перед трансом
Возможность регулировки напряжения.
А вот тиристоры кроме геморроя ничего не дадут. Тиристоры при нескольких вольтах выходного посадят на себя столько же полезной мощности сколько и сам процесс, дадут "рваный ток" с необходимостью дросселя. Так как напряжение на тиристорах мало то для управления придётся использовать отдельную обмотку трансформатора, куда прикрутить схему СИФУ и узлы формирования мощных импульсов открывания. Тут это совсем не нужно, как по сложности так и по трудоёмкости. Ещё схемы с синхронным выпрямлением куда ни шло, такая разработка тут проскакивала.. но зачем? ЛАТР+ трас с ближайшей свалки металла и 4 диода. Лучше два конечно и со средней точкой для таких напряжений :) .
..посвятите, что даст ЛАТР перед трансом?
регулировку
так .. прояснилость малость.. есть рекомендация использовать вот такую схему.
латр9А+ транс (ОСМ1-0.63УЗ с перемоткой вторички ) или другой(возможно подскажите что лучше использовать в качестве донора под выход 5 В 30-35 А? ) +диодный мост (диодный мост есть).
Изменено пользователем n-a-v
где-то была статься и схемы, там как раз делали самодельные импульсники для покрытий. И работали они там годами.
ну да пары из ванны напрямую идти в БП не должны и посыпать стружкой нельзя, а так работают нормально, лаком можно покрыть если что.
Из простого - взять сварочный инвертор, защитить от пыли и влаги. Регулировка тока есть на всех по умолчанию. Правда напряжение 40-80 вольт.
Из компьютерных видел серверные БП 12 вольт 80 ампер, от КЗ в них защита есть. Сейчас можно бу купить за недорого.
woodcraft, Имхо, трансформатор тороидальный берите - там места перемотать хватит полюбому.
Изменено пользователем Chainicheg
Я себе сделал из компутерного БП.
От 0,5 до 4,7 вольта.Можно было бы и выше,но... я радиодетали не покупаю принципиально ,а нужных переменных резисторов не было.
Теоретически должен выдавать 30 ампер ,но больше 20 я не пробовал.
Защиту я там кое какую оставил,но что-то берут сомнения,что от кз не сгорит.
Любой от 250Вт. Те же самые ОСМ1-0.25, ОСМ1-0.4. Можно взять от старых телевизоров ТС-270. ТСА лучше не брать, у них обмотки алюминиевые.
а что вам электрохимически травить? и какая нагрузка на блок в амперчасах в день?
да для электрохимического травления.
по нагрузке : рабочий режим 5 В , 30-35А, цикл -20 минут +10 минут перерыв между циклами. в день в среднем работает 6 -7 часов ... т.е. около 10-12 циклов по 20 мин.
автомобильный аккумулятор деленный пополам и вам больше ничего ненужно
а можно по подробнее?
Около 100 А*ч в день это да, немного...
Чего-то мне не кажется проще купить аккумулятор, купить к нему зарядку и каждый день париться с перекручиванием проводков/перекидкой контакторов и, время от времени, с обслуживанием аккумулятора. Но ток-то да - прямее не бывает.
Chainicheg - предполагаете как часто аккумулятор менять придётся, и за киловаты потраченные на зарядку платить? Золотая цена процесса получится. ЛАТР с понижающим трансформатором и выпрямителем для автора темы, не знакомого с электроникой - оптимальный выбор. Дополнить это дело плавкими автомобильными предохранителями 2а на 20А в паралель на выходе, амперметр и вольтметр цифровые соответствующие с алиэспресс, и будет человеку счастье.
Вот цифровики с Али точно не советую, в такой схеме нет постоянного тока (там пульсирующий без сглаживания) в понимании таких измерителей. С дросселем соответствующим и конденсаторами да, но они в гальванике не нужны. Поэтому только стрелочные вольтметр и амперметр, просто и понятно.
ДмитрийМ, а нужны ли автору абсолютно точные действующие значения? В магазинах моего города цена измерительной стрелочной головки значительно превышает цену цифровой китайской, и это без шунта. Да, ни кто не мешает эти фильтрующие элементы поставить на входе вольтметра и амперметра, и скорее всего они в цифровых китайских присутствуют.
Ну и в догонку, тут утверждение прозвучало что трансформатор свч печи рассчитан на кратковременную работу - бесспорно, но это при нагрузке более 600ват, предполагаю при необходимых 400ватах они даже греться не будут. Под нужды автора подойдёт перемотанный трансформатор от любой микроволновки. Вот только трудно его перемотать, магнитопровод обычно проварен поперечным швом, разобрать его проблематично, хотя болгарка решает проблему.
спасибо за ответы.
вольтметр и амперметр уже есть. стрелочные.
диодный мост на В-50 4 шт с радиаторами.
