Алексей С
Легкий щитовой домик. Какой выбрать коньковый брус?
Опыта в строительстве мало, поэтому хотелось бы послушать коллективный разум.
Строю щитовой домик-вагончик, внешний габарит 6 х 3,5 м. Простая двухскатная крыша, угол 45 град. Весь внутренний объем планируется к обитанию, без холодного чердака. Стропила 100 х 50, уже нарезаны, шаг стропил 580 мм под утеплитель. Промежуточная опора конька - одна горизонтальная балка, связывающая стены, и от нее вертикальная стойка, ровно посередине домика. Т.е. пролет конька 3 м. В принципе, возможны небольшие подкосы от нее в стороны. Тогда неподкрепленный пролет будет всего ок. 2,5 м. Климатическая зона - наша средняя, граница Московской и Смоленской обоасти.
Крыть буду металлочерепицей по обрешетке.
Вопрос: какое выбрать минимально-достаточное сечение конькового бруса?
Мои варианты:
1. Составная балка 100 х 100, из двух часто-прошурупленных досок 100 х 50. Но что-то есть сомнения про достаточность.
2. Составная балка 100 х 100, но поставленная не квадратом, а ромбом. Привлекает некоторый рост нагрузочной способности, и так мне будет легче\технологичнее стропила пришивать. Но тоже сомневаюсь, а вообще так можно делать при строительстве? Примеров не видел.
3. Доска 50 х 150. Такого материала нету, придется заказывать на пилораме.
4. Доска 50 х 200. Тоже под заказ, и подозреваю, что уже сильно избыточно выйдет для моего пролета. Или в самый раз, с учетом снега?
Слушаю советы.
Изменено пользователем Алексей С
50 просмотров темы, и ни одного ответа... Если вводных данных недостаточно, спросите, я постараюсь дополнить.
На 45 град. снег не лежит, так что о снеговой нагрузке думать не надо. "Ветровая" при такой малой площади основы тоже никакая.
А если учесть, что у вас подпорка посередине, то 100х100 более чем.
Стропила скользящие или закреплены на стенах?
Ставить ромбом нет смысла, не прочнее, если только для дизайнерских целей.
Ну, можно сказать, что и для дизайнерских тоже. Спасибо, Алексей!
У меня 150х50. Если надо могу сфоткать так сказать объекта из чрева пока не подшито. Но у нас ходовой размер 150х50, как 100х100. Стропила 150х50, крыша двускатная. Когда металлочерепица даст дуба буду мягкую черепицу укладывать - внутри как в барабане. Уже раз 10 пожалел что не сделал сразу, разница по цене процентов в 20-30 всего.
Да чего там фоткать, все такие объекты выглядят аналогично )) У меня проблема, что до ближ. пилорамы 30 км, и своего прицепа для длинномеров 6-метровок нету, приходится друга напрягать каждый раз. Поэтому хочется обойтись тем материалом, что уже есть в наличии.
Что есть в наличии вот прям-прям? Я для дома предполагаю клеить из 100х100 балки перекрытий клеем для производства клееного бруса поскольку 200х100 уже вряд ли найду. T - образную балку сделайте из имеющегося. Но я сначала считаю материал и еду на пилораму, оттуда уже привезут длиномер, но у меня в округе с этим проблем нет (с пилорамами).
Изменено пользователем Vladimir_el_140
Да, сделать Т-шку из двух досок 50х100, это тоже мысль вполне годная. Спасибо.
Только наверное наоборот, Т вертикальным ребром вверх, да?
100*50 будет достаточно. Почему: ,1частый шаг. 2 хороший угол из за чего сечение бруса в проекции достаточно широкое. 3. Металлочерепица легкая.
Между стропилами делай "затяжку"( горизонтально их связывают брусом)
Желательно что бы вход в помещение не был под скатом
Будешь рядом проезжать клеем угощу чтоб кашерно сделать :wink: . Гвозди и саморезы тут только что стянуть. Да, вверх. Нижнюю полку обопрешь на стойку. У меня 3 стойки - 1 по центру и 2 по торцам. Вверху балки ската перевязаны поперечиной - чоб не сложилось.
У меня вход на чердак немного смещен от центра, но почти напротив основной двери.
Поперечины, это хорошо для редко-посещаемого чердака. А мне принципиален весь обитаемый объем, и чтобы башкой ни обо что не биться. Поэтому стропила без доп. поддержек, только на конек и на стену.
"затяжку"
С затяжкой все равно какого сечения делать конек, можно и без конька. Автор хочет весь "объем", может лофт? Хотя и сложнее и затратнее холодного чердака. Несущая способность балки зависит от толщины линейно, а от высоты-в какой то там степени.
Вот выше уровня башки поперечины и есть.
А при чем конек и затяжка? Конек связывает продольно, затяжка поперек. А автор для чего хочет использовать чердак? Сколько он собирается поднимать стены от пола чердака? Если хотя бы метр то высота до конька будет в пределах 2750. Сделать затяжку 750мм от конька и ее можно продлить как потолок. Если затяжка не делать то стропила будут "разводить " в сторону каркас стен.
Выше у меня уже так узко, что поперечины делать смысла нет, там они уже никакой принципиальной роли не сыграют.
- Да и пускай. Горизонтальных связок стен между собой у меня достаточно, чтобы развода стропилами не опасаться.
Алексей С, А какая разница из чего конёк? у вас основную нагрузку несут стропила.....
Так что требования к материалу конька не выше чем требования к обрешетке на которой будет ваш профлист лежать.
А вот горизонтальня затяжка стропил таки не помешает другой вопрос что вовсе не обязательно её делать на уровне стен ... можно и выше поднять.
С какого там рост нагрузочной способности будет у квадрата поставленного на ребро?
Советую ознакомиться https://www.chipmaker.ru/blog/217/entry/1582/
К сожалению у меня доступа к компьютеру сейчас нет.Нарисуйте все в масштабе а то у вас метр это по колено. Можно на листочке в клетку... Суть затяжки чтобы стропила не разошлись , ее можно сделать над головой.
Sulde доска увеличит несущую способность если поставить ее на ребро. Проверить очень просто . Бросок доску на 2 опоры плашмя и станет посередине а потом на ребро и тоже встаньте. Разницу сразу ощутите
- Вы не правы, вышеприведенный рисунок - абсолютно в массштабе. Рост человеческой фигуры 1,75 м. Ширина домика 3,5. Размерных ошибок на этой схеме нет. "Метр по колено" - это ваша фантазия, на рисунке ничего такого нет.
Alex_iz_Pocuu, браток я все знаю и про доски и про брусья .... да и в швеллерах с двутаврами кой чего смыслю ;-)
Но квадратный брус поставленный под нагрузку ребром несет на 30% меньше чем точно такой же стоящий плоскостью
Прогиб у этих брусьев при равной нагрузке будет одинаков ....
Сходите по ссылочке там этот вопрос подробно разбирается
Если всё как на рисунке делайте из 100. Должно хватить. Крыша жалко низко......... у меня 3,5 м - есть где развернуться. Но стропила я бы перевязал хоть под коньком.
Скажу одно что квадратный брус на ребро ромбом ни кто не ставит. А древесина имеет анизатропное строение и в разных направлениях работает по разному. И спорить ни с кем не собираюсь, говорю то что знаю и в чем уверен.
По рисунку не понятно, что за связки? От их наличия/отсутствия принципиально зависит конструкция строп. системы-распорная/нераспорная.
Крыша жалко низко
- Фигасебе низко, конек 5.40 от грунта ))
