kos_walker
Электроприводы ЭШИР и ЭШИМ
Здравствуйте уважаемые! На производстве стоят электроприводы ЭШИР и ЭШИМ с биполярными транзисторами Дарлингтона в силовых ключах КТ834А,Б,В. За дефицитом этих транзисторов встаёт вопрос о замене этих транзисторов на аналогичные. Есть ли у кого уже такой опыт? Понимаю что надо отходить от этих электроприводов и ставить сервоприводы, но пока надо найти такое решение чтобы было чем ремонтировать в процессе перехода на новое оборудование. Пробуем ставить транзисторы Bu323ZP, по параметрам отличные транзисторы, но при высокой частоте вращения двигателя привод уходит в защиту. Все делаю методом экспериментов и расчетов на уровне знаний, понимаю что не хватает компетентности поэтому и пишу сюда. Стандартная схема ключей показывает параллельное соединение транзисторов, с импортными транзисторами в эмиттеры транзисторов добавил резисторы 1w 0,22 Ом, чтобы сделать обратную связь по току.
КТ834А = 500в 15А, Ку-150 (дарлингтон)
Bu323Z = 450в 10а Ку-30
ну не совсем верная замена ! (.
<b>Cerg24</b>, не могу найти в датащитах КУ-30 для 323-го. Дистрибьютор Компэл пишут что коэффициент усиления по току от 500...3400. В данных электроприводах силовое напряжение около 170вольт если я не ошибаюсь, и рабочий ток двигателей при работе не больше 3А, в пике на старте конечно значительно больше, но есть дроссель в цепи и транзисторы включены параллельно чтобы распределить нагрузку.
да, сорри !! глянул первое что попалось в Гугле ... ( написано ТОЛЬКО было, мин=30 ) увы.
