matard
Колба для вакуума. Из чего сделать ?
Всем привет! Нужно собрать вот такую установку :
Колба должна быть прозрачной , наружний диаметр около 100мм , толщина стенки в районе 5мм , длинна ~ 300мм. Внутри будет находится масло.
Ну и самый главные вопрос! А где мне взять такой отрезок прозрачной трубы ? Уже 2 дня ищу на просторах интернета , но максимум что смог найти это 3 метровые трубы из поликарбоната...
Я так понимаю что для моих целей подойдет труба из пвх , оргстекла и поликарбоната...Но где ее достать , ума не приложу...
В голову уже лезет мысль взять стеклянную бутылку и обрезать ее с двух сторон...но это самый крайний вариант...
А взять колбу от фильтра, не подойдёт?
Стеклянные и кварцевые трубы в интернете есть.
https://ae61.ru/p314977-trubka-kvartsevaya-trubka.html
Можно склеить трубу из листового оргстекла. Или поискать в кухонной посуде, если нужно совсем дешево.
Изменено пользователем mirs
sergeijob, вначале рассматривал именно такой вариант , но потом решил остановиться на самодельной колбе. Мне важны алюминиевые плиты снизу и с верху колбы .
Стекло от стиральной машинки не подойдет? По объему примерно такое же.
udaw, мне нужна цилиндрическая форма , а не в виде тарелки )
Фильтр который предложил Сергей торцануть на токарном.
Если мало из 2 склеить.
Купить подходящей формы и размеров лавалампу.
Нашел трубу 110мм диаметр и 5мм толщина стенки , материал орг. стекло. Какое давление она способна выдержать и какой глубины вакуум ? 3,5 bar выдержит ?
Насос я купил вот такой (глубина вакуума 15 микрон) :
Изменено пользователем matard
<b>matard</b>,
Выдержит, конечно. Вакуум вообще - меряется ДО одной атмосферы. Весь вакуум, любой степени. Степень приближения к абсолютному нулю не имеет большого значения. Все равно давление на стенки вакуумной камеры БОЛЬШЕ 1 кг/см2 не станет...
<b>ev_berlin</b>, с разряжением теперь все понятно! Но что на счет давления в 3,5 кг??
И прозрачность, и давление и вакуум. Нужно урезать осетра.
Это как понять?
Ну если без температуры то выдержит, только в торцах канавки проточить под цилиндр. Опрессовать гидравликой.
Это как понять?
Из нержавейки трубу.
