kobaltd
Странные показаниия биения - подшипник или что то другое?
Собственно вопрос - проверяю биение шпинделя. Выставляю индикатор на ноль, на планшайбе помечаю эту точку, один оборот замеряю наибольшее и наименьшее значение, делаю еще один оборот точно такие же показатели, делаю еще один оборот и и наибольшие и наименьшее показания имеют смещение на 2 сотых "в одну и туже сторону" - т.е. в точке где маркировался 0 показывает 2 сотых и соответственно другое значение также смещается на 2 сотых - потом опять два оборота 0 попадает на маркер и опять смещение на 2 сотых на третий оборот. Мне кажется это "убитый" подшипник(и) - подскажите я прав или нет?
Интересное кино...аналогичная ситуация у человека: https://www.chipmake...ost__p__3948094
А вообще мерить надо по конусу или пояску на фланце шпинделя, а не на переходном фланце или планшайбе.
Изменено пользователем -=Красный механиК=-
Алексей это на том который новый куплен в замен первого?Выискиваются недостатки?Про подшипники Вы вполне можете оказаться что правы.На верхней ссылке про втулочный а у Вас подшипники качения.Может не затянуты?
Изменено пользователем А он ли Я
А он ли Я, инструкция скудно вата однако - можете ткнуть куда нить про "подтягивание" подшипников на DYI0714?
-=Красный механиК=- я мерил по "пояску на фланце" (не так выразился) и по невращающемуся центру вставленному в конус шпинделя, за ссылку спасибо почитаю сейчас.
Прочитал - не индикатор точно - у меня их два ИЧ и ИРЧ оба дают схожую картину и повторяется по при обкатке и по фланцу и по центру - т.е. чистота поверхности конечно не ахти, но и не "одинаковая" чтобы давать схожую картину.
Я насколько помню в подшипнике - шарики совершают "полный" оборот не за 3 вращения внутреннего кольца (хотя на мелких может и так) - может кто знает периодичность вращения шариков в подшипниках в зависимости от диаметра.
Просто у меня других идей объяснения данной аномалии нет :(.
Изменено пользователем kobaltd
<b>kobaltd</b>, может и не сами подшипники,а места их посадок гуляют...но без разбора и не скажешь.
Дак 777, Тогда как объяснить отклонения только на каждом 3-ем обороте - если б посадочное место то "гуляние" проявлялось бы без всякой логики, просто от нагрузки рукой - а тут четкая периодичность.
примерно через 3 оборота сепаратор становиться в первоначальное положение, скорее всего проблема в самом подшипнике.
<b>kobaltd</b>, вполне могут и подшипники.Там нет фирмы(даже китайской) на них гордая надпись чина и номер:)Я сменил,на Тимкен.
viter50, я тоже к этому склоняюсь - если это подшипник - мои действия какие?
1) подтянуть как советуют (хоть и не представляю как пока)?
2) замена подшипников?
3) отвести обратно и взять другой?
Была подобная ситуевина правда на велосипеде, при разборке ступиц перемешались шарики от подшипников, как оказалось не заметны на глаз различные диаметры шариков. После бубна с микрометром все встало на место.
<b>kobaltd</b>, подши это самое худшее,если всё остальное норм( шпиндель не кривой,супорт,направляющие и т.д.) то нет смысла менять.Чтоб взять такой станок и вообще без косяков,это не реально.
kobaltd, кокой подшипник, номер?
Так это просто бытовой для тачек. :)
Класс точности. https://aprom.by/cgi....pl?words=class
Изменено пользователем viter50
Должно быть Р4.
По ISO Р6 это повышенная точность, на шпиндель надо ставит прецизионный.
<b>viter50</b>, я тут зашел в контору(у нас подшипниками торгуют).НСК конические 1.850р штука:)....P.S.это р6 китайские,там свои точности:)
Изменено пользователем Дак 777
Дак 777, а как оценить "кривость" шпинделя, если подшипники в которых он вращается сами не исправны? призм и поверочной плиты нет :( а других способов я не знаю - может подскажете?
<b>kobaltd</b>,наверно без замены не проверить.
Призмы можно и самому сделать. Две пластинки 100х100 сварить буквой Т. В ноге V образный вырез. Таких две штуки. Я ставил на посадочные места подшипников и по привалочным поверхностям оценивал геометрию шпинделя.
Важно еще хвост шпинделя упереть куда нибудь, чтобы не гулял.
206 подшипник класса точности p4 около пяти тысяч стоит.
Nsk
Изменено пользователем Ктонадо
Кстати можно и так шпиндель проверить,но если он был бы кривой то показания индикатора скакали бы на каждом обороте,а не на третьем.Скорее в подшипниках проблемма.
В другой станок и на конусах проверять.Да хоть на фрезере.
Дак 777, не на третих оборотах "скачит" "смещение" показаний - т.е. есть 2 оборота получаю от 0 до 2.5 где то, на втором от 2 до 4,5-5. Но это, как мне кажется, ни о чем не говорит, т.к. и эти 2.5 сотки могут быть результатом биения подшипника, а не "кривости" шпинделя - для примера 1-2 "кривых" шарика дают смещение показаний на 2 сотки когда попадают на "нормальную" канавку это и есть "периодичность скачков", а 2.5 получаю за счет какой же "кривой" канавки куда "скатываются" "нормальные" шарики - а это все "остальное" время вращения подшипника. И это только если рассматривать неисправность одно из подшипников, а если оба брак? а если на каждом свой "брак"?
Для того чтобы оценить "кривость" шпинделя - надо иметь уверенность в подшипниках, а "кривость" подшипников надо быть уверенным в шпинделе - а тут нет ни того ни другого, как следствие нужен испытательный стенд - поверенная ровная плоскость и призмы.
Ктонадо, Вы на таких призмах можете оценить только радиальное биений только в одной конкретной точке - но отсутствие биения в точках посадки подшипников никак не говорит о соосности оси этих центров с соосностью центра конуса шпинделя и соосностью центра фланца, а для этой проверки как раз и нужны поверочные призмы.
