Комель
Трубка сож из газовой подводки
Мужики ,кто что скажет про эту трубку ? Кто нибудь пробовал ? Как она заданную форму хорошо держит ? Ресурса на сколько хватает ?
И что бы 2 раза не вставать - посоветуйте из чего можно еще сделать трубку подачи сож ,кроме всем известных полишарнирных...
По сравнению с витыми металлическими трубками для СОЖ держит она нормально, но лучше такую использовать на большом станке, для маленьких типа ТВ или EMU-200 - толстовата.
Далее, т.к. она достаточно большого диаметра (Я про ту, что с резьбой 1/2"), то от длины зависит и ее масса, по этому надо или делать маленький краник на кончике или ставить там небольшой клапан, что бы между включениями-выключениями станка, а соответственно и приливом-отливом СОЖ, она не меняла своего положения.
Это из опыта применения такой трубки на фрезерном СФ-250.
Как-то видел видео где Дядька Максим делал труба СОЖ из сильфонной подводки к смесителю, она аналогична газовой только диаметром наверное около 12мм и с штуцером на конце с резьбой м10х1, но пока что-то в продаже мне они не попадались, а то хотел дома везде поменять, а то обычные резиновые в оплетке уже лет 10 стоят, вдруг что...
-=Красный механиК=-, На 1к62 пойдет ?
Гнуть то её можно под любыми углами ,например по форме англ. буквы s её можно согнуть ? И если частенько сгибать и разгибать в процессе работы на сколько её ресурса хватит ,как быстро лопнет ?
Изменено пользователем Комель
Комель, да, на 1К62 места много))) Сколько она проработает не известно, но не думаю, что помрет раньше пластиковой. Еще бы я не отказывался от родного шарнира на стойке, что бы при необходимости отводить трубку, а не постоянно ее перегибать. Попробуйте, они на барахолках и развалах Б/ушные есть не за дорого. У меня тоже где-то валяются, так что если Вы не далеко от Москвы могу поискать - подарю, может хоть Вам послужат)
-=Красный механиК=-, я там другую систему забацал ,наподобие 16к20 .Так что отводить буду не перегибом а на подвижном шарнире отводится будет . А гнуть её надо будет при сверлении скажем нержавейки длиной 100-150 мм ,что струя сож подавалась именно в зону резания и омывала/охлаждала кончик сверла ,а не просто сверху лилось на заднюю часть сверла...
За стойки спасибо,буду иметь ввиду и кстати при восстановлении станка рассматривал именно этот вариант ,но на тот момент к продаже этих шарнирных "олд скульных" стоек ни у кого не было ...)))
Комель, я имел в виду что у меня есть газовые сильфонные подводки...их же я имел в виду когда писал про барахолки и развалы)
У Андрея Лазутина на канале есть про это видео, он использует гибкую стойку как на светильник и вставляет туда шланг для герметичности.
А кто какие помпы использует?
