pzp8888
Оживление и перевооружение 3Е642Е 1992 года
Закупился станочком. Пока будут фото только проблемных мест, потом можно и всё остальное снять.
Тему завёл отчасти из шкурных соображений - вдруг кто поможет, отчасти из просветительских. Всё-таки шлифовальный куда более редкий зверь, нежели фрезер или токарный и информации куда меньше, а темы куда сложнее, ибо предполагают на порядок более точную обработку.
Станок не видел хороших рук. На фото можно видеть сточенный ролик рядом с сепаратором. Ролики, видимо, не смазывали, и со стороны фартука абразивная пыль остановила часть роликов, после чего они стали вытирать V образные направляющие. С наружной стороны (внутренняя, то есть обращённая к колонне), где пыли было больше, ролики стёрлися почти на миллиметр, направляющая поверхность стёрлась на несколько соток. Внутренняя V образная, ближайшая к плоскому сепаратору, стёрлась меньше, буквально на пять, десять микрон. Чугун какой-то калёный, крепкий, шабер берёт его с трудом, часто приходится подтачивать. Направляющая для плоских роликов почти не пострадала.
У мотора колонны отбит фланец, но это понятно, мотор
АИР56В4 заказан в сборе. Благо, недорого, порядка трёх тыщ. Нет второго ограничителя для магнитного сенсора, я даже не знаю, как он называется. На втором фото.
Маслостанция отсутствует, думаю купить родную. По всей видимости, закажу также приспособление для наружного круглого шлифования 3Е642Е.П17. В сильнейшей задумчивости, заказывать ли 3Е642Е.П18 или обойтись китайским шпинделем на 500 Вт с ER11, т.к. всё, что мне нужно, это растачивать диаметр 50 и 70 мм (под подшипники) глубиной, соответственно, 50 и 70.
Тему завёл из-за того, что так и не понял, как открутить держатель камня. Ключ для удерживания шпинделя от проворота вроде бы есть. Изрядно покоцанный и непонятно, как его обозвать, если заказывать. Можно, конечно, сделать самому, но политически правильнее серийные детали покупать. Выкрутить шестигранный болт ума хватило (на фото). Попытка загнать шпильку вместо него и спрессовать всё в сборе с предполагаемого конуса 1:5 была безуспешна. Шпилька слегка развальцевалась, но оправка с места не двинулась и, судя по лёгким следам газового ключа, более вероятно, что оправка на резьбе. Но правая она или левая, какой у меня шпиндель, как правильно снимать оправку неясно совсем. Как называются правильно подходящие для меня оправки на 32, неясно тоже.
С этим я и пришёл к уважаемым форумчанам.
PS фото прикрепились в обратном порядке.
Изменено пользователем pzp8888
Ну во первых принимайте поздравления!
Во вторых есть рядом темка "Всё о восстановлении универсально заточного 3Е642" , многие вопросы отпадут, не поленитесь прочитать её!!!
Я не так давно прошел через все эти вопросы, большую часть изложил в той теме!!!
https://www.chipmaker.ru/topic/104556/
весьма и весьма оптимистично)))
П18 м.б. за 1.5 года работы белочки появлясь всего 1 раз.
Станок в первую очередь приобретался для шлифовки посадок под подшипники, уж больно хлопотно ловить пять микрон на иже. Надеюсь, с этой задачей он справится.
Кстати, закупил и рассортировал ролики. Брал с запасом, чтобы было из чего сортировать. Пока поставлю чуть разноразмерные ролики большего диаметра, а потом, когда прикатаются шаброванне поверхности и если потребуются большие точности, поставлю строго одинаковые , благо их тоже набралось немало.
05.07.2018 в 11:25, pzp8888 сказал:
продолжение банкета , хотелось бы. будет?
Весна наступила. Вроде заканчиваю сварочно шлифовальный поворачиватель :) . Выложу картинки ремонта шлифовального, как будет чего выкладывать.
интересно посмотреть , ждем
