Александров
Помогите ответить на вопросы.
Весь инет перерыл нигде не могу найти ответы на следующие вопросы, если кто знает помогите пожалуйста:
36. Написать две составляющие эффективной мощности станка при резании. Почему Рz называют главной составляющей?
53. Схема, связывающая скорость резания, скорость пластического деформирования и скорость движения стружки. Название плоскости схемы?
60.Через какие параметры режущей части инструмента связаны углы в главной секущей плоскости и в продольной?
81. Положение, лежащее в основе графического нахождения показателей степени и коэффициентов для формулы, описывающей параболическую (гиперболическую) зависимость силы резания от элементов режимов резания?
66. Критерий равнобокого срезаемого слоя в терминах подачи и глубины резания?
38. Удельная сила резания не зависит от ширины или толщины. Как она меняется с увеличением того параметра, от которого зависит?
61. Какие составляющие имеет кинематическое значение заднего угла инструмента?
p.s
Подскажите пожалуйста книги в которых очень подробно объясняется такая дисциплина как "Процессы и операции формообразования".
36. Мощность - это проихзведение величины силы на величину скорости (это должно быть известно со школы). У радиальной силы Py скорость перемещения вектора этой силы равна 0. то-есть, здесь мощность тоже равна 0. Остальные две силы Рх (связанная с ненулевой скоростью продольной подачи) и Рz (связанная с ненулевой скоростью резания) создают каждая свою затрату мощности. Составляющая Рz многократно выше, чем Рх. К тому же, скорость резания многократно выше, чем скорость подачи. Поэтому чуть ли не вся мощность станка (токарного) затрачивается на преодоление Рz, которую поэтому и называют "главной составляющей силы резания".
Ответы на остальные вопросы можно найти в многочисленных учебниках под одинаковым названием "Резание металлов"
Да в Косиловой вроде как основы дают :)
Ещё из своей подборки литературы (копипаст названий, сильно не бить):
Баранчиков Спр констр-инстр
Иноземцев Г.Г. проектирование металлорежущих инструментов
Родин П.Р. Металлорежущие инструменты.
Изменено пользователем bull
