Гагарин_1
Как точнее переточить сверло с хвостовиком конуса Морзе (вопрос о позиционировании).
Здравствуйте !
Осмелюсь спросить, хотя может вопрос у глупый !
Есть несколько сверл с угробленными конусами. Хочу переточить в цилиндр, дабы использовать на дрелях и сверлильном станке.
Как в токарном патроне нормально закрепить сверло, что-бы ленточки сверла не "задерли" кулачки токарного патрона (а патрон у меня польский).
Пробовал и обматывать сверло и жестянки под кулачки класть.
Лучшее что достигнул по индикатору- 30 соток. И это сразу за кулачками, есть узкая гладкая часть у сверла....
Что скажут практики токарного дела ?
Изменено пользователем Гагарин_1
1)Точить разрезную втулку .
2)Растачивать приближенное по диаметру отверстие в мягких кулачках.
3) приобрести шестикклачковый патрон
Засверлить им же заготовку используя её как обратный центр подпирать вращающимся центром и проточить.
Сделать кондуктор (из старого конуса с заглушкой) для сверления центрового отверстия на конце конуса сверла, точить в центрах держась за "ленточку".
А вы уверены что сверло изначально прямое? Это ж сверло, куда точнее?
Я всегда перетачивал,берясь за кусочек цилиндра после ленточек и подпирая центром.Делал цилиндрическую часть,потом отрезал лапку или отрезным резцом или даже флексом.Некоторое биение для сверла как бы и не очень важно.
У меня есть кулачки,которые зажимают на длину 12-14 мм. А внутренняя часть кулачков расточена на диаметр больше на 15 мм. Таким образом эти кулачки довольно часто использую и для проточки свёрл,и также для других целей.Например при отрезке,проточке болтов.
Да! Чтоб не било сверло при проточке-растачиваю.
Ну это еще не угробленный конус, если не согнут, то втулкой, краской и дремелем с камушком, легко поправимо.
<b>chimik2</b>,
самый первый и правильный ответ.разрезная втулка!
если смотреть как блестит польский патрон и сдувать пылинки . :) ..
кулачкам которые через время все равно растачивать, ничего не будет как и сверлу зажатым
без фанатизма прямо за ленточку и цилиндр
с небольшими сьемами и подачей делов ...минуты.
конусом можно и не подпирать ,отверстие в хвосте с бол. вероятностью убито ,как возможно и его кривизна .
хоть заобкатывайся .
Установить в конус токарного через переходник и проточить часть конуса сверла. Затем перевернуть и закрепить в патроне за проточенную часть.
Не на цилиндр, а для восстановления конуса - на заводе имелись разрезные оправки. Там же их и делали по мере необходимости. Так что и для переточки под цилиндр должно подойти. Единственное, что весьма желательно - соосные поверхности хорошо бы точить с одного постанова.
ну вы чтото совсем усложняете...
Спасибо ответившим. Сделал из шестиграннику втулочку, разрезал. проточил.
Решил проверить, что-же получилось. Зажал проточенный конец в токарный патрон.
Индикатор "говорит" что биения на на кончике сверла (по концам ленточек) 28 соток. На таком сверле (при такой длинне), на мой взгляд, точность норм. Учитывая погрешность измерительной системы...
Берёте заготовку из ал.сплава(можно латунь,но дороже :) ) центруете её центровкой 6,3(или для крупного сверла засверливаете сверлом чуть меньшего диаметра чем сверло что собираетесь протачивать) упираете в эту заготовку ваше сверло,подпираете центром и протачиваете( не сильно увлекаясь глубиной резания и подачей) режущая часть сверла работает в качестве рифлёного центра врезаясь в заготовку установленную в кулачках не даёт сверлу проворачиваться во время обработки.
но это работает, только при точной заточке. хотя способ прекрасный, поправлять хвостовики на китайских сверлах. работаю до последнего остатка сверла. от такой я кономщик. :)
Центр в шпиндель.Хвост сверла на центр в шпинделе на поводок.Цилиндрическую часть в неподвижный люнет.Задняя бабка с вращающимся упором.
Хвост встанет в ноль,в люнете ловим остальное.
Изменено пользователем Glog
все эти хитрости пригодны только если посадочный конус не погнут.
а бы вспомнив принцип разумной достаточности посмотрел бы на эти честно отработавшие свёрла сожалеюи благодарственным взглядом дал бы им почить в бозе как погибшим героям труда. реанимация умирающего инструмента не даёт притока свежей крови в лице новоприобретённого.
Всегда за ленточку зажимаю. Центром поджал и ни каках проблем. Хвостовик на наждаке стачиваю или болгарской. Иногда половину конуса и хвостовик оставляю. Можно и в дрель и в шпиндель ставить.
