S1m33333
Люфт продольной подачи
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста: Имеется люфт в салазках продольной подачи. И он как мне кажется существенный, руками чувствуется сразу. Клин поджат до конца... Есть ли какие то варианты это исправить? Клин менять? Или подложить под него что то? Как грамотно сделать?
Я новичок, надеюсь все вещи назвал своими именами...
Если есть возможность замены на новый,это конечно лучше.Но кто то и наваривает и латунную полоску подкладывают с не рабочей стороны.
То есть подложить полоску тоже нормальный вариант? Ничего там притирать не надо? Полоску на всю длинную клина надо?
У меня везде клинья в норме и по этому я не подкладывал.Но в принципе подложив (не толстую)полоску думаю что притирать не надо.При условии что ластохвост износился по всей длине и клин тоже.Подложить и посмотреть а там видно будет.Зедекс (подкладочный материал) даже не рассматриваю,зазоры маловаты. :unknw:
Подача как понял поперечная.
Подкладывал полоску от пивной банки.
Та, которая ходит от задней бабки до передней... Я думал это продольная? Полоску на всю длинную клина?
От задней до передней конечно продольная,
но где там клин?
Александр :shok: на твшках на обеих подачах клинья.
Изменено пользователем А он ли Я
но где там клин?
А как там люфт устраняется? Может это место у меня к поперечной подаче относиться... В общем если взяться руками за суппорт по диагонали и со стороны в сторону шатать, там имеется люфт
Может малая продольная, на которой резцедержка стоит?
Подкладки делал, крепил к клину винтиками М3 в потай, выступающее головок винтов сошлифовывал.
Может имеется в виду малая продольная? Или станок у вас тв 16?
В любом случае можно подкладка ставить из жести.
Нет, малая продольная клином зажимается хорошо, даже не крутиться... Клин на ней с лева, а вот тот клин, который ниже. Ещё заметил, что лимб продольной подачи легко крутиться и если заготовку торцуешь, когда резец подводить она аж отскакивает... Это регулируется как то?
Нет, у меня тв6. В любом случае с клином примерно понятно как поступать, спасибо!
Сзади винтиками планки прижимаются
спереди прижимы не регулируемые,
их шлифовать надо.
Но вряд ли поможет потому как выроботка на
станине.
их шлифовать надо.
станине.
Все понял, спасибо!
если та что держит резце держку ! то проверь при лягание самой резце держки , выкрути червяка и проверь на осевое смещение в гайке . и нужно проверить не повело ли саму площадку винтом или горбом . а потом только клин . эта площадка играет за вибрацию на резце .
Изменено пользователем Jacle
У меня под рездцедержкой шайба какая то подложена медная, это нормально?
Это такая подкладка толстая туда влезет???
Крепить ее обязательно?
Нет, регулировочные винты не дадут ей уйти.
Кажется смысл понял, видео нашел... Это когда клин на место ставишь, чтобы со своего места подкладка не съехала?
но где там клин?
Вот я баламут... Вы правы, поперечная, прошу у всех прощения и спасибо.
Подкладка ставится между клином и стенкой салазок продольной подачи, а регулировочные винты (спереди и сзади) не дадут ей выйти наружу.
Юра подкладка ни куда не вылезет пока клин на месте.Только при вынимании клина подкладка может с ним вылезти.А там она не за что не цепляется,просто зажата между клином и пазом.
Так никто не ответил, должна ли быть шайба под рездцедержкой или нет?
Однозначно ответить тут нельзя.
1.По конструкции её там не должно быть.
2. Если МП не жалко и ей пользоваться не собираетесь, то можно.
3.Если жалко и надо подкладывать, то шайба должна повторять профиль
РД, лучше даже прикрутить её в потай к РД и пришабрить с обеих сторон.
конструктивно - разумеется, нет.
