gdm79
ЧП Altivar 38 ошибка LFF( обрыв задания 4-20 мА на входе AI2)
Всем привет.Приобрёл по случаю частотник Altivar 38.Условно рабочий.При включении выдаёт ошибку LFF( обрыв задания 4-20 мА на входе AI2)-проверьте подключение цепи задания.Помогите запустить с панели оператора.Или дело не в настройках?Заранее спасибо.
Пробуй перейти на управление с панели или выбирай другие входы, все в мануале.
На управление с панели перешёл,ошибка не ушла.Сброс настроек сделал.Ничего не изменилось.При нажатии старт ничего не происходит.
В меню неисправности есть параметр
LossFollower
Дает разрешение на неисправность обрыв задания 4-20мА
Данная неисправность конфигурируется только в случае если параметры задания AI2(CrL и CrH, меню Управления)больше 3 мА или если CrL>CrH,что то здесь нужно менять?
Пытаюсь поставить No:нет неисправности,но не фиксируется,опять появляется Yes
Разобрался.Поменял значения (CrL и CrH, меню Управления),и всё отлично.ВСем спасибо.
Ещё вопросик,может кто подскажет.ЧП на 15 квт.,подключаю мотор 0,55 квт. при нажатии на пуск стартует 1 секунду и выключается,ошибок нет.
gdm79, попробуйте в параметре номинальный ток двигателя поставить минимально возможное значение.
Ставил меньше 7,5 ампера нет значения.Без изменений.
Пробовал два мотора подкинуть на 1 квт и 0,55.НЕт дома больших моторов
Кстати забыл сказать,сначала при включении выдал ошибку обрыв фазы двигателя,поставил в настройках игнорировать(т.к. мощность маленькая)
У Альтиваров нельзя подключить движок меньше 25% номинала частотника, будет выдавать "обрыв фазы двигателя" На ваш ПЧ 15 квт. минимальный движок с которым он будет работать это 3.7 квт. и то сомневаюсь.
Изменено пользователем Pavel47
<b>gdm79</b>, Нет у меня именно Вашего, а вот Яскава в скалярном режиме свободно запускается вообще без двигателя. То есть двигатель отсоеденяешь пуск нажал и на экране начинает расти частота от ноля до заданной, так же растет напряжение. Только ток естественно ровно 0 ампер. На Омроне ставишь в настройках ток 0 ампер. И частотник как пишут в мануале игнорирует ток двигателя вообще, в скалярном режиме.Защита по току отрабатывает только если превысить максимальный ток частотника. Думаю ваш производитель не глупей Омрона, что то там должно быть чтобы крутить любой двигатель, но не в векторном режиме наверно.
Что за человек, вот везде вылезти надо со своим Омроном. Про него наверно уже весь форум читал. :good:
Сегодня подкинул два двигателя 2.2квт. в параллель,тоже самое-секунда и отключается.Буду искать двигатель побольше для проверки.
gdm79, попробуйте в параметр SPC поставить "PSM"-двигатель небольшой мощности Запрет на появление неисправности Обрыв выхода Дезактивирует функцию nLd в меню привода для правильной работы
И ещё в мануале написано, что надо сделать автоподстройку.
Для проверки можно отключить защиту от обрыва фазы двигателя.
ТС уже сделал
SPC поставить "PSM"
Уже поставил.Может ЧП не рабочий или возможно то что проверяю через повышающий транс (2 фазы 380),поставил игнорировать отсутствие фазы и на входе.На выходных поеду к товарисчу,подкину двигатель 11квт.
Ну дык на двух фазах точно не будет работать, там надо и защиту от обрыва питающей фазы отключать.
Защиту от обрыва тающей фазы отключил.Таким образом много ЧП прверял и на 55квт. Альтивар первый который отказывается.
gdm79, Не будет у Вас Вентиляторный Альтивар работать на маленький мотор.
Может он того, не совсем исправен. Надо на нормальных трех фазах и с нормальной нагрузкой , хотя бы 7-8 квт проверить.
Не нашёл мотора мощного...подключил 5,5квт. та же ошибка.Может как то можно обмануть...резистор может повесить.Посоветуйте как без большого мотора быть.
В треугольник его, а в настройках движка вбить 380В при 87Гц, рабочие токи и мощность подрастут в 1,7 раз, может и хватит
Спасибо..буду пробовать
