Ales
Холодильник для "Незнайки"
Уважаемые! Хотелось бы починить свой холодильник самому.
Возникают вопросы.
Орск 7. 1980ого года выпуска, работал до сих пор. Энтузиазм не позволяет выбрасывать
Ведь родное.
Вопросы такие: как узнать уровен масла?
Каким фреоном заправить?
На сколко дать давление чтоб проверить утечку?
Как сделать самодельную вакуумируюшую и зправляюшую установку (краники) название не знаю)
Вот такой краник
Зачем ? У вас на полу лужа масла ?
Похож на ваш ?
Если да то фреон R 12 - от 95 до 125 грамм
Не грузится книжка. Почитай для начала Жаккар П., Сандр С. "Пособие для холодильщика практика".
<b>Serji</b>,
Точно как у меня чет блутус не работает потом выложу картинки.
Под компрессором видны следы масла затекшие смесь с грязю.
Трубка под держателями трубок треснула и обдает воздухом с примесю масла, надо припаять
Думаю серху трубкой побольше диаметром надеть и с обоих сторон припаять. Правильно будет?
Изменено пользователем ales
Про краники для вакуум и опресовку (или как их называют) ни кто не пробовал самодельничать?
Не мог скачать не скачивается не дают буржуи. Если можно ссылку дружественную.
По моему с хол техникой принципом работы знаком мне шас не читать а на практике надо бы починить и радватся с помощю форумчан.
Спасибо за содействие!
Вот скрины
Как бороться со ржавчиной внутри
Хочу в место стекловаты которая была с зади под крышкой пену пустить
Забыл еше вопросик появился: можноли вакуумировать компрессором от холодильника
холодильник. Имею вот такой:
Они стоят копейки по сравнению со всем остальным.
холодильник
Нет нужен вакуумный насос.
Вообще в данном случае настоятельно рекомендую обратиться к специалистам, так как в противном случае придется накупить оборудования на цену нового Лихера, боша и т.п. и Орск станет золотым :rofl:
ales (19 May 2018 - 14:09) писал:
ales (19 May 2018 - 20:47) писал:
холодильник
Нет они стоят в наших краях дорого. Так что самодельничать дешевле.
Не доверяю нашим спецам кажется они и невакуумируют по моему возможноли такое
Можно посмотреть Б/у ОРСК на авито и поменять агрегаты местами, они заменяются без разрыва трубок.
Очень далековато...
Только что посмотрел: коллектор в сборе 1500, а мановакуумметр 400 рублей один, а их надо 2, так что намного проще взять сразу готовый чем изобретать.
Врядтли, нормально не заправить без вакуумирования.
ales,
Я не увидел , какое масло там не знаю , можно попытаться найти по марке компрессора.
Сварка есть ? Какая ?
Правильней одну из трубок раздуть вальцовкой и тогда на один шов меньше , но и так как вы предложили тоже можно , там где паять будите пайка медь с медью будет или сталь с медью ?
Вам нужен газ R12 - есть у кого взять или целый баллон покупать будите ?
Сейчас купить 12ый фреон проблема
Горелка с припоем
Манометрический коллектор и шланги 2 шт
https://morena.ru/catalog/instrument/manometircheskie-stantsii/stantsiya-manometricheskaya-hmg-2-r134a-ii-zenny-vp/
Весы точные (+-5 грамм)
токовые клещи
Клапан шредера
https://morena.ru/catalog/raskhodnye-materialy/fitingi-gayki-shtutsery/klapan-shredera-04-tr-1-4-zenny-raskhodniki-su-1-4/
Вот что сразу в голову пришло
Что из этого у вас есть ?
Тогда Вам проще найти знакомого холодильщика. Я вот с принципом работы ДВС тоже знаком, но машину ремонтировать отдаю в мастерскую, поскольку ни материальной базы, ни практических знаний по ремонту не имею. На авось может у Вас что то и получится, но судя по описаниям проблемы, на коленке нормальный ремонт сделать не удастся. Тем не менее - дерзайте.
Зачем вам этот проглот электроэнергии? Современные холодильники имеют КПД повыше, работают тише. Дурная это затея на мой взгляд.
Перепенить холодильник, вместо промокшей трухлявой стекловаты + найти фреон + найти вакууометр + сделать всякие переходнички, тойнички, краники + горелка и припой. По цене тоже самое, что купить холк за 1000 руб, раздербанить его на помойке и привезти рабочий агрегат, на тележке, на электричке на дачу и махнуть местами. Может быть у вас стоит задача восстановить РЭТРО, тогда это уже другой вопрос, а так это все сомнительные эксперименты. И я умышленно пишу "найти", т.к. переведя все это в деньги энтузиазизм пропадет. И потом куда девать все найденное/купленное, приспособленное? Ходить по деревне и всем заряжать фреоном ржавые холодильники?
машины + сплиты
1 надежней многих современных (может еще 10 лет отпахать)
2 Меня разница в платежке на 50 руб в месяц не разорит , а вот покупка нового холодильника с хорошим КПД за 20 - 30 тысяч рублей конкретно озаботит !
Ришат116 (20 May 2018 - 15:11) писал:
Соглашусь. Но его прожорливость заключается скорее в большей теплопроводности изоляции чем в более низком КПД холодильной машины. Так что если его разобрать, вытряхнуть всю стекловату и потом аккуратно запенить внутри пространство между стенок он сможет хотя бы по этому параметру быть равен новым холодильникам. Но этот процесс очень каверзный, т.к. пена вещь кажется предсказуемая, ан нет))) Я сам реставрировал ЗиС-Москва, 1953 и второй 1955 годов, намучившись с первым во второй раз вроде все получилось без нервотрепки. Тут главное не спешить, а то из холодильника можно получить колобка :crazy: Опять же почему я писал про донора - пластик на двери и обрамление камеры с трещинами, отсутствует один барьер на полке двери - нижний, это все надо делать, иначе это просто перевод денег. Опять же говоря о надежности - компрессоры горизонтального исполнения более стойко переносят перебои напряжения, пусковая обмотка у них толще и рассчитана на больший пусковой ток, так что они по живучее будут - это факт доказанный сотнями тысяч холодильников которые еще находятся в эксплуатации у населения.
Я сам ювелиркой занимаюсь и имею наверное все инструменты для починки холодилника и даже
Вакуумный насос мне бы коллектор сделать надежный. Схемку бы кто кинул. В голове прикидываю краники, но определиться немогу нужна помощ.
Так отказываюсь от опрессовки потому что нашел утечку по причине боязни увлажнения системы.
Утечку устраняю вакуумирую и заправляю газом но каким вопрос. Там родная газ12 125граммов
Найду ли не знаю и про заменитель хотел бы узнать. И залить масло как не знаю, и не знаю как узнать уровень масла. Если новую долью то не будет ли со старым маслом реагировать.
Из халявного, только пропан. Остальное денег стоит. )))
Нашел диаметром побольше трубку медную 10смов и этим собираюсь залатать
Про то как пенить не просветите?
ales, вынимал камеру, пенил заднюю стенку, шкаф холодильника естественно в горизонтальное положение, после клал пленку и вкладывал камеру, что бы лишняя пена ушла в стороны. После затвердевания вынимал камеру и подравнивал проем под испаритель. После оборачивал камеру пленкой по кругу, что бы конденсат не впитывался пеной и вкладывал камеру в шкаф, крепил на штатные места. Пленка была с напуском, по этому что бы не мешала ее заворачивал во внутрь и прихватывал скотчем. После этого трепетно и внимательно напускал пену вокруг камеры давая ей подняться вверх, было много кругов, эпопея на 6-7 часов - сделал круг иди гуляй, через 10-15 минут снова и так далее. После последнего круга лишнее обрезается и пленка подворачивается под обечайку шкафа, далее было шкурение, шпаклевка и покраска с последующей сборкой холка.
Можно обойтись и толстым пенопластом или утеплительными плитами, они из той же пены. Только надо предотвратить попадание теплого воздуха внутрь шкафа (для этого там все промазано битумом) и оградить теплоизолятор от попадания влаги, обычно она попадает туда через пластиковое обрамление камеры у дна, при разморозке и мойке холка.
Изменено пользователем -=Красный механиК=-
