SEEK
Требуется понять -как работает бензогенератор(Заводку дернул и все. не надо крутить газ)
Для кое-какой двухтактной самоделки требуется запилить автоматическое управление газом в зависимости от оборотов(обороты падают, значит нагрузка-растет. Добавить обороты!). Как сделать ПО-СВОЕМУ -знаю(датчик холла, магнит, ардуино, программирование, сервопривод управления газом). Интересует -как это делают обычно :crazy: Например на четырехтактных бензогенераторах.
Был у меня такой. Грубо говоря заводилку дернул, он завелся- и забыл вообще про него. Как делают обычно?
Изменено пользователем SEEK
SEEK, Видео о том, как устроен регулятор оборотов в бензиновом генераторе. Полная разборка генератора
центробежный регулятор и тяга к дросельной заслонке.от советского генератора АБ-1(движок 2СД) посмотрите посмотрите-он там отдельным "агрегатом" сделан
центробежный механический регулятор управляет тягой газа карбюратора, в частности используется и на двухтактном мотобуре Хитачи ДА 300.
Изменено пользователем АндрейS24
Акцентирую внимание, что центробежник на генераторах применяется однорежимный. Он заточен под одни обороты- 3000 в мин.
Изменяя натяжение пружины, можно изменять поддерживаемые регулятором обороты.
В очень узком коридоре.
А по теме- центробежник поддерживает боле менее стабильные обороты двигателя и соответственно ротора генератора, а обвязка генератора как бы стабилизирует выходное напряжение, независимо от нагрузки (всё в разумных пределах если).
<b>Виталий Донецк</b>,
Не всегда так. У меня генератор с электронным преобразователем, там регулятор увеличивает обороты двигателя с увеличением нагрузки.
