Cahes
Посоветуйте клей для железа или способ чтоб склеить отвёртку с винтом
В полуметровой трубе болт с торцевой шляпкой с шестигранной впадиной для штыревого шестигранного ключа. Болт не выкручивается. Ключи шестигранные стёсываются. ВД-шка не помогает. Рассматриваю вариант жёсткой связки болта и штыря, засунутого в трубу. Прошу посоветовать клей для приклеивания торца железного штыря (отвёртки) к шляпке железного болта. Соединение должно выдержать большое напряжение при провороте. Прошу посоветовать другие варианты выкручивания болта, технику сварки в труднодоступном месте, например.
Я бы ключ купил нормальный... Не должен от стесыватся. Ни и два удара по болту по его оси помогут ослабить резьбу. Изменено пользователем desti
обычно отверстие в болте раздраконивается,чем шестигранник. купите хороший шестигранник.
Cahes, ударную отвёртку с подходящим шестигранником попробуйте.
"Звёздочку" забейте
Приварить шестигранник к болту электросваркой и выкручивать пока не остыло.
Привет всем.А там точно шестигранник?А то бывает, что там звездочка, шестигранник в нее входит, пытается крутить и сворачивается.
Нормальный ключ свернет отверстие в винте. А сам не пострадает. Размеры-то какие?
AleM,
написано же- полметровая труба
Я беру шестигранник чуть чуть больше и просто его тупо забиваю в винт.
Я тоже слизанные болты сначала пробую открутить звёздочками. У них шаг следующей по размеру биты меньше чем у шестигранника. А там и дюймовые шестигранники в ход идут. Если есть возможность найти ударный гайковёрт то он тоже нехило помогает. Только на самой минимальной мощности и не спеша пусть тарахтит несколько минут. Даже шуруповёрт можно попробовать тоже на минимуме. Микроудары творят чудеса.
Вроде еще не предлагали:залить болт керосином, тормозухой, ВД-шкой - что есть под рукой и оставить отмокнуть.Иногда это помогает.А потом простучать и пробовать отвернуть
контактной сваркой приварить болт короткий и за него выкручивать
только нужно плметровый толстенный электрод и мощную сварку
А как Вы подведёте ток к вкрученному болту? Через стенку трубы? Так он может ещё и дополнительно приварится.
Такого клея вы не найдёте. А вал втулочные фиксаторы действуют на большие площади и минимальные зазоры. Если шестигранник на болте не слизан найдите качественный инструмент. И опишите размеры болта и его шестигранника! А что если они дюймовые? Или шестигранник на 7 а в наборе биты только на 6 и 8.
