висит над столом такой светильник. сегодня начал моргать пока совсем не выключился.
при повторных включениях загорается на несколько секунд и опять тухнет.
это можно ремонтировать и что именно? или проще выбросить и купить другой?
Электролиты перепаять скорее всего. светодиод выглядит нормально, непотемневший.
это недоразумение,а не прожекторы. лучше оттюнинговать галогенный под светодиоды
фото не моего а из инета похожий..
но он при включении светит как должен, значит сам светодиод норм я так понимаю.
а потом отключается.. :unknw:
Подох либо диод, либо питалово. Проверить по отдельности, неисправное заменить.
Скорее всего LED матрица сдохла, выгорает одна или несколько строк матрицы и потом срабатывает защита. Нужно присмотреться внимательно все ли строки при включении светят равномерно.
в таких прожекторах нет эффективного отвода тепла от матрицы. долговечно работать они могут только в мороз :rofl:
а так гарантийный срок отработало-считай повезло. барахло. деньги на ветер
andr999, неправда ваша. есть дерьмовые диоды и отвратная сборка. не далее как в прошлом месяце отремонтировал 4 шт аналогичных прожекторов на 50 вт. заменил дерьмовые дохлые диоды на хорошие и дорогие, заменил кривые саморезы крепления на винты М3, нарезав резьбу, шлифанул площадки под подошву диодов и посадил их на хорошую термопасту. радиаторы, дотоле бывшие холодными, стали (внезапно :crazy: ) ощутимо горячими. полет нормальный. аналогичный ремонт другого прожектора показал беспроблемную работу прожектора уже более 3 лет ежедневно.
Изменено пользователем Gideon
Выкинул недавно такой же самый. Матрица сидела на пасте, но сдохла один хрен. Бп живой, на полке валяется.
igor vs 59, в видяхе есть ошибки. повествование не вполне корректно.
Доброго времени.
А можно по подробнее про галогенные как они выглядят и экономичноли они
Gideon, предпочитаю самодел. светильники на диодах, и на основе диодных лент.. и на транс. б/п.
надежно как кирпич, на остальные извращения китайской дегенеративной мысли и смотреть не хочу.
Можете предпочитать что угодно, истина подразделяется на работает/не работает. критерий истины есть эксперимент. Возможно вам удастся убедить китайцев в том, что их мысль дегенеративна и они начнут покупать ваши изделия, но пока мы наблюдаем обратное. Откуда логичный вывод - не нужно гнаться за дешевкой, нужно брать качественные вещи. Лучше меньше да лучше.
ales, трансики у меня есть 4вт, 7,2вт, 11вт. благо купил в одно время их несколько десятков по норм.цене :rolleyes:
в малый прожектор пихаю 4-11,2 вт.
в большой (500вт которые) 11-20вт
лента на свой вкус и цвет (комбинирую теплый с белым)
а производственных помещениях у меня светильники из п-образного профиля люминь. (4-5см шириной) клеишь в них ленту,закрываешь стеклом, полосу заказываю в стеклорезке (беру матовое,лучше рассеивает). блоки питания (трансы от теликов старых с кондерами и 50а мостом висят в укромных уголках под потолком) )
могу потом сфоткать,если кому надо
Буду рад если сфоткаете...
У меня несколько лет светит над столом 10 ватт,но... еле еле...
А ремонтировать там нечего ... малюсенькая коробочка с четырьмя проводами и диодная сборка...
Можно поменять или то или то - всего два варианта.
в общем купил я себе другой светильник 350р 30вт. цвет ближе к естественному желтоватый, как освещает мне больше нравится.
предыдущий с одним диодом давал резкие тени и цвет как у сварки.
Изменено пользователем Кениг 39ру
такие прожектора/светильники еще куда ни шло, но к драйверу по-прежнему скорей всего останутся вопросы.
ndr999, неправда ваша. есть дерьмовые диоды и отвратная сборка. не далее как в прошлом месяце отремонтировал 4 шт аналогичных прожекторов на 50 вт. заменил дерьмовые дохлые диоды на хорошие и дорогие, заменил кривые саморезы крепления на винты М3, нарезав резьбу, шлифанул площадки под подошву диодов и посадил их на хорошую термопасту. радиаторы, дотоле бывшие холодными, стали (внезапно ) ощутимо горячими. полет нормальный. аналогичный ремонт другого прожектора показал беспроблемную работу прожектора уже более 3 лет ежедневно.
смысл покупать это барахло и потом через полгода прикладывать руки к этому изделию ? и не только свое время тратить,а еще и диоды покупать,которые в 3 раза дороже этого прожектора получаются. смысл ? это ж мартышкин труд получается ! купить заведомо г...., которое потом дорабатывать, делая из него конфету. и то конфета все равно не получится :)
все равно не может такой корпус полноценно рассеять 50вт. корпус эффективен,если он на ощупь теплый, а не горячий. потому как на кристалле темп.. всегда намного выше чем на корпусе, даже оттюнингованном
Изменено пользователем andr999
А и не покупай. Купи хорошее, если денег хватит. Но суть в том, что хватает их не у всех. И как часто водится, есть одинаковые с виду светильники за 3000 рублей и за 500. Хороший диод 200 рублей, еще 300 я возьму за ремонт. Итого 1кр против 3 кр. Многих такая бухгалтерия устраивает.
смысл покупать и за 3000, если все равно он не прослужит 100000 часов? и 20тыс. скорей всего не протянет.не диоды гавкнут,так электроника.
а в своих изделиях я уверен
andr999, есть такая вещь как гарантия. дашь гарантию на свои изделия? а мне дают гарантию и меняют бесплатно в случае фиаско китайского элпрома. поэтому мне разницы особой нет. а вот отремонтированные мною лично уже 4й год работают. это аккурат в районе 8000 часов уже.
см также https://www.chipmaker.ru/topic/210158/
гарантии лет на 10 не бывает. :crazy:
у меня вон светильник самодельный (на трансовом б/п и лентах свд) в коридоре практически круглосуточно лет 5-6 горит. и помирать не собирается.
покупные светильники и прожектора так не могут.
