starchit1
Эллипс при шлифовании в центрах на 3М173 до 0,1!
Многоуважаемые коллеги! Прошу совета.
Наше предприятие приобрело 3М173. Станок , по словам завода изготовителя, после капремонта, и ранее практически не работал. Мне пришлось его осваивать, так как ранее работал на подобных станках. И вот сразу образовалась проблема. При шлифовании получается эллипс обрабатываемой поверхности от 0,05, и до 0,1. Чем ближе к передней бабке, тем больше. Центра твёрдосплавные новые. Ни как не можем докопаться до причины. Может у кого было что-то подобное? Поделитесь опытом!
Нет. Центр застопорен.
Изменено пользователем starchit1
Люфт в шпинделе, как вариант, т.е. не работают гидродинамические подшипники, камень отжимает исходными неровностями заготовки и потом процесс образования эллипса уже не остановить. Если остальная механика станка неподвижна, то это наиболее вероятная причина.
Ну-ну..
Центра заготовки притереть надо твёрдосплавными центрами.
Или слишком большая коническая поверхность центровочного отв.
И если центр с центром чуть перекошен (бывает такое) - будет эллипс.
Притирать надо.
Ну-ну..
Да, именно ну-ну. :)
Вот эти две вещи -
после капремонта
и
взаимно отрицают друг друга.
Потому как если не работал - то зачем капремонт?
Ну так вызывайте представителей производителя, пусть продемонстрируют "паспортную точность" проданного оборудования. Откажутся - возврат оборудования как бракованного.
Skraft,
Центра на станке твёрдосплавные стоят, детали шлифовались разные, центра менялись местами.
Я согласен, может быть эллипс в 1-2 сотки, но не 5-7 соток, и до десятки
Тут схема видимо такая. Завод изготовитель изготавливает новую продукцию, а также приобретает б/у станки и ремонтирует их.
А можно фото деталей, центров,ну и пару общих.
Можно, но только в понедельник.
И схемы, гидравлическую и кинематическую. В паспорте, который есть в файлах их нет. Непонятно какие подшипники в бабке изделия. Если гидравлика, то согласен с Алексеем. Было такое - пришел шлифовщик, говорит вчера микроны были, а сегодня десятку бьёт. А у него из бачка, откуда масло в подшипники гидравлические подаётся тупо вытекло куда-то, и центр болтается. Сам центр в бабке покачть, покрутить надо со стойкой. По поводу капремонта не работавшего станка, возможно на улице долго станок, изначально в хорошем состоянии стоял. Затащили в цех, разобрали, помыли восстановили что-то. Поэтому так говорят. Не спрашивайте откуда я это знаю)))
Евгений, такая ситуация по всей стране "советов" может произойти)) эт никому не секрет)).
В понедельник сделаю фото и выложу сюда.
У меня тут рядом то же есть завод, который торгует б/у станками.
Те, которые "почти не работали" - они меняют масло и делают внешнюю косметику. И называют это ТО.
Те, которые имеют значительный износ - капиталят с заменой узлов и шлифовкой-шабровкой направляющих и станин. И называют это восстановлением или капитальным ремонтом.
Т.е. вещи называют своими именами. При продаже покупателю дают информацию о соответствии параметров паспортным. И ценники на однотипное оборудование у них часто отличаются раз в 5.
Бабка на простых подшипниках. Ставте на центра индикаторы, проверяйте на люфты. Конус прыгает на деталях одной длинны?
starchit1, А можно реторический вопрос!? как мериете деталь? А разговор о злипсе или конусе!? Не поймите Меня привратно но описки и не правильные истолкования имеют место быть.
Изменено пользователем влад177
<b>влад177</b>, я вас понял. Замеры произвожу в одном месте, вращая деталь в центрах.
Шпиндель бабки на тормоз ставите? Не перетягиваете ли зажим шпинделя. ЧЕм и как делаются центровочные на заготовках, форма центровки? Я к тому что при пережиме тормоза ось шпинделя чуть уходит, + косая центровка = в определенный момент деталь садится глубже на конус бабки изделия, потом спрыгивает. Отследить сие действо можно уперев индикатор в пиноль ЗБ соосно детали, если есть осевая составляющая перемещений заготовки то автоматически имеем проблему плавающего базирования в неподвижных центрах.
Есть резон перейти на центровки с радиусной кромкой типа R
Проблема решилась путём шлифовки твердосплавных центров. Спасибо всем за участие)))!
А что с центрами не так было? эллипсность/огранка/ несоосность ?, ведь они не должны влиять при своей неподвижности, если вращаются- тогда да
starchit1, Так в чем же был дефект центров?
При шлифовке центров обнаружилась несоосность, а также обратил внимание на угол прежней заводской шлифовки, более 60°.
Блин!Не когда не подумал бы что из за цен ров такие косяки могут быть,может совсем такие кривые не попадались. Правильно мне мастер в молодости говорил- держи свои центра в чистоте и порядке.
