Billys
Покрыть пластиком собачку замка двери. Как?
Имеем японское авто 20-ти лет от роду. На замке крышки багажника полностью износилось противошумное пластиковое покрытие.
Из-за этого при движении дверь гремит. Новый замок стоит от 11 до 16 тыс. рублей. Брать контрактный - у них почти такой-же износ. Пока спасаюсь наматывая изоленту на ответную скобу замка. Но изоленты хватает на месяц-другой.
Разобрать аккуратно, и потом собрать замок я смогу. Вопрос - как и какой пластмассой покрыть собачку замка?
Изменено пользователем Billys
Что-нибудь подобное?
Вообще то для этих целей имеется спец порошковая краска. Нагреваете деталь до 240 град и суёте в псевдокипящий слой этой самой спец краски. Несколько секунд выдерживаете, достаёте, она вся облеплена, затем чуть подплавляется за счёт внутр. температуры детали, затем остывает. Мы на работе брали образцы и проводили эксперименты - вполне получается. Только дорогая хрень. Обычной порошковой в несколько слоёв получается толстое, но хрупкое покрытие.... Марку, название, стоимость и продавана могу спросить на работе...
Были же болты для зубил, покрытые пластиком. Найти и внедрить.
А разве это не отдельная деталь(пластинка/накладка) замка?!
К сожалению, нет! Буду пробовать делать из эпоксидки.
эпоксидка хрупкая. можно термоусадку полоской намотать,смазав ее клеем и нагреть потом дождаться высыхания клея.
а еще попробовать наплавить пластмассу, можно полипропилен попробовать наплавить или пластик для 3д принтеров.
фен в руки и вперед,пробовать :)
Можно посмотреть на уретановые покрытия для кузовов пикапов, "раптор", "лайнекс" и подобное. Правда они набирают прочность не сразу после полимеризации, это может осложнить применение в этом случае.
А если попробовать шовный герметик ровным слоем нанести? К металлу он приклеивается намертво. Правда это немного не пластик...
Берете снимаете собачку, крепите её на какую-нибудь пластину негорючую. Берете подходячий по цвету кусок канистры и греете феном пока этот кусок не обнимет собачку. Фсё. При необходимости можно сделать из двух половин и потом спаять. Облой пластика обрезать ножом. А вот на замочную петлю да - или кембрик под ацетон/дихлоретан, или термоусадка. Скоро самому подоное действо предстоит......оттягиваю удовольствие тоже пока.
Либо поискать в Китае на Али замок типа http://tr.aliexpress.com/item/Original-OEM-Trunk-Lock-Block-Rear-Trunk-Lid-Lock-Latch-For-VW-Golf-7-New-POLO/32826128644.html
Изменено пользователем Vladimir_el_140
Кстати бутылка из ПЭТ очень хорошо садится при нагревании... Подобрать кольцо по размеру собачки и прогреть что бы село плотно...
Возьмите теннисный пластиковый шарик лучше два растворите их в ацетоне полученной массой мажте что хотите,ацетон испариться пластик останется.
Т.е. целлулоид? (Из которого дымовухи в детстве делали)
Эпоксидка не подходит для подобного ввиду хрупкости. Поищите где наносят ТЕРМОПЛАСТИЧНЫЕ ! порошковые краски методом газопламенного напыления. Это — как раз для вас.
Технология не очень распространена, но существует.
