kdm
Ремонт бака
Бак из нержи водонагреватель,русского производства,трещина поперек зав.шва длинной 5мм.
Свариваю TIG .рядом расползаются трещины как паутина,болше варишь больше трещин,второй бак такой,
до этого все лечились,но другой производитель.Может кто сталкивался?
Может, отжечь сначала?
Изменено пользователем Gideon
было такое тоже с нашим титаном. только трещины пошли по верху крышки , заварить не удалось пришлось менять крышку. сошлись на мнении что наши не умеют штамповать. титан ижевский.
Почти так. При сварке при малейшем перегреве металл чернеет и присадка не ложится, но если и заварил,
то со временем в зоне сварки трещины. Это "колпаки" с насосных станций. Паяю UTP7, но только мультиплаз.
Бак из нержи
Магнит берёт?
Предварительно пробовал греть не помогло.
Просто наплавка валика в другом чистом месте то же самое.
Магнитом не пробовал,но замечал что одна нерж магнитит другая нет,как это влияет на процесс?
Если не магнитит - значит аустенитная. Если слабо магнитит и после нагрева перестаёт - тоже аустенитная. Если сильно и всегда - ферритная или мартенситная. Аустенитная варится без проблем, ферритную и мартенситную нужно перед сваркой (иногда во время и после) греть. Некоторые вообще не варятся.
Fuchs!Трещины появляются сразу,на нагретом металле хорошо видно,при остывании металл как бы стягивается к шву,сварка на малом токе. Т олщина 08-1мм.Смесь газов даст что то?
Если греть то до скольки?
Смесь газов - в смысле аргон+гелий? Ради одного бака накладно будет. Аргон с водородом вряд-ли найдёте. Другие для ТИГ в любом случае не подходят.
Проверьте магнитом, скорее всего сталь магнитная, прогрейте место сварки для начала градусов до 200 - может покоробить.
Бак, насколько я понял, изначально сварной?
kdm,
Если металл "жёсткий", то, возможно, трещины возникают из-за сварочных деформаций. Если исключите это влияние, то картина изменится.
Смесь газов Ar+CO2.Бак сварной две заглушки эллипс+рулон.
Бак лопнул через 2года эксплуатации.
Я его уже отдал хозяину опустив руки,просто интересно для себя,принесут опять в другой раз.
Баки Реал неоднократно успешно ремонтировались.
Изменено пользователем kdm
Смесь газов Ar+CO2
kdm, Вы вроде бы писАли, что ТИГом варите?
я как-то варил титановую раму, перепутал присадку, ткнул нержавейкой в ванну, полезли трещины...
что-то похожая ситуация. отечественный производитель на многое способен... что сперли, из того и сделали
Fuchs да TIG Аргон вч.
Мне раз попалась такая гадина, тоже лопнула через несколько лет, сколько не варил бесполезно, лопается, ЛОКом заплавил, пару лет уже стоит.
ЛОК это что такое?
латунный припой
Надо попробовать,подскажите поточнее марку.
Правда горелку держал последний раз лет пять назад.
kdm, смесь аргона и углекислоты Ваш электрод не переживёт. Нержавейке она тоже только повредит.
Ну остается пайка!
Fuchs,смесь для чего?У нас на г.станции появилась,предлагали для сварки нерж.стали.
эхо подтер
kdm, смесь для сварки нержавейки - аргон+2...3% О2 или 3...5% СО2 применяется для сварки полуавтоматом.
Аргоном начал в 1996, самодельным аппаратом и самодельной горелкой...
Ещё полуавтомат. Электродом довольно редко - допуск действителен всего 2 года, уже просрочен. Повторять - шеф деньги экономит. Кризис...
Уменя в день и ПА и электрод и TIG, в основном ПА.
Откуда такие познания по сварке? если не секрет.
Не секрет. В Германии для получения допуска нужно сдать практический и теоретический экзамен. То-есть само-собой нужно уметь варить, но ещё нужно знать, как и чем. На экзамене каждый сварщик отвечает на 52 случайно выбранных теоретических вопроса, 32 по сварке, 20 по технике безопасности. Если допуск есть и его нужно продлить, 20 по сварке и 20 по ТБ. Теорию не сдал - допуск не получил.
