Внимание! Для входа на форум теперь используется имя пользователя (ник, под которым вы видны на форуме), а не login.
slonik
Как закрепить кашпо с цветами на балконе к потолку?
Добрый день. Хочу посоветоваться. Жена купила большое кашпо с цветами весом около 7 кг. Надо его подвесить к потолку на балконе. Причем чтобы он висел примерно метр вниз от потолка. Ну и чтобы это выглядело покрасивше. Как это сделать? Что можно купить или самому изготовить, чтобы это сделать? Прошу совета у мастеров.Какой диаметр и длины нужен дюбель?Чем удлинить подвес и т.д.
Так ведь распорный анкер с рымом или крючком, если там бетон, миллиметров 10 в диаметре, чтобы без боязни, и на 60-80 мм в тело.
как два нижних.
Изменено пользователем Шум
Крепить это великолепие можно так же как и люстры в старинных особняках. Несколько блоков шнур и "лебедочка" для опускания полива и обслуживания.
slonik, пластиковый любель а в него крючок ввернуть ... продают такие в метизах.
nikirk2, Идея с блоками класс :-)
Значит вывод-надо просверлить потолок победитовым сверлом.Закрутить туда анкерный болт с крюком на конце.Купить оцинкованную цепь и повесить ее на это крюк. А как соединить эту цепь с крюком на кашпо?
Самое примитивное винтом последнее звено цепи скрутить с 6-10 или как удобнее от края. Получите любое нужное кольцо под крюк.
красивее - такелажная скоба:
Изменено пользователем Grey78
Еще можно там же в крепеже купить карабинчик. Он проще и выглядит как цепь. Пружинный или винтовой.
Вот закупил анкер 6Х8Х40,цепь и карабин. Все готово к монтажу. Сверлить надо диаметром 8?
Если Вы будите сверлить дрелью с ударом, то процесс будет долгим
и я советую начать сверлом 6 мм на нужную глубину, а потом развернуть 8мм.
Если найдете перфоратор, а опыт в бурении не большой, то бурите буром 6мм
и разворачивайте буром 8мм без удара.
Спасибо. Так и сделаю. У меня дрель с ударом.
Если плита пустотка, то лучше найти ребро.
Потом попытаться пройти рядом, но мимо арматуры.
Сверлить лучше не строго перпендикулярно потолку, а под углом градусов 10-20, тогда меньше вероятность, что выдерется.
Это наследие от самодельных рассохшихся деревянных чепиков :)
Резьбовой анкер никуда не денется.
На 8-ми миллиметровом тучному человеку можно легко вешаться, не опасаясь насмешить родню. :)
60 или побольше надо было. Тогда можно было бы не беспокоиться конусность отверстия. Тогда, и правда, сверлить аккуратно нужно.
Яныч,
Есть такая специальность строительная "Лепщик" ... это человек который лепнину делает в частности на потолке.
Не пенопластовую фигню а настоявшую гипсовую ....
И заказчики иногда волнуются не прилетит ли им эта красота на голову.
В молодости я по этой специальности работал и чтобы заказчики не задавали глупых вопросов показывал им фокус
Брал обычный сорматовский дюбель пластиковый под сверло 6мм втыкал его в потолок вкручивал в него обычный гипрочный саморез
Наматывал ему проволочную петлю на голову и на этой петле подтягивался ... причем не просто а с переворотом так чтобы ноги в потолок уперлись
Со стороны это выглядит весьма стрёмно надо сказать .... но вопросы о прочности крепления снимает сразу и навсегда.
Весил я в те годы килограмм 75-80 ... так что я сомневаюсь что цветочки у ТС весят больше ;-)
Вырвать анкер из бетона можно ... но только с куском этого бетона
Изменено пользователем Sulde
А вот тут " не верю" :)
Как хошь шею-то себе не свернул?
Зря не верите .... Сорматовский нейлоновый дюбель в хорошем бетоне держит порядка 200-300кг
Можно попробовать гвоздодером вырвать ... и у самореза оторвет голову ;-)
200 может и держит, только все это в лабораторных условиях.
А когда перфоратором "дырка", да еще и не с первого раза получилась, я бы ноги к потолку не задирал.
И даже именитый бренд меня бы не уговорил.... :)
Пластиковый? :) У меня в гараже антресолька-полка висела лет 5.. И нагрузка то дай бог 100кг на 4 анкера была.
Но прихожу как то - а вот полка лежит на полу. Вырвало анкеры из бетона. Анкеры были правда пластик времен СССР -
До этого на них претензий не было с 80-х годов прошлого века :)
Да шурупы были 5*50 где то, то же времен СССР кадмированные...
Так и есть. Кстати, пластику доверия тогда было меньше, чем этим чопикам. Чопики были лучше изучены.
7 кг, конечно, ерунда, но
, т.е. в неподвижности, без периодической раскачки. Чёрт его знает, где там что разомнёт со временем, так что лучше уж сверлить криво.
Да тут дело не в бренде .... просто 20лет назад силушки было больше а мозгов меньше сейчас бы я тоже так делать не стал :)
Хотя относительно недавно вешал полку на потолок дома.... полка с книгами так что если будет падать то и мне мало не покажется а сына так и вовсе может зашибить
ну и чтобы спать спокойно дергал тестовый дюбель гвоздодером .... у самореза отрывает шляпку :yahoo:
Так что я решил что с 4х саморезов но никуда не улетит ;-)
Пластиковый? У меня в гараже антресолька-полка висела лет 5.. И нагрузка то дай бог 100кг на 4 анкера была.
Вот поэтому на анкера закладывают 6 кратный запас прочности .....
Перепад температур, вибрация и тп. со временем ослабляют крепление... :unknw:
На работе тоже падали полки, примерно так же закрепленные. Причин две. Во-первых, нормальные перфораторы в то время были дефицитом, поэтому стены ковыряли чем попало и отверстия часто получались конусные и малой глубины. Во-вторых, этот советский пластик со временем высыхал и становился хрупким. Дюбель мог просто сломаться посередине и ближняя часть выпадала вместе с полкой.
В потолок пластиком не крепят. В том числе и гипсокартонный профиль.
