tim-tam
Соединить две трубы под прямым углом
Возникла у меня потребность присоединить к трубе (если точнее, то к цилиндрическому штырю) другую трубу под прямым углом.
Завести "тройник" с торца трубы возможности нет. Поэтому искал разборный вариант.
Все, что нашел - это врезки для труб. Типа вот такой
Все бы хорошо, но они самые маленькие под пол-дюймовые трубы.
А мне 12-мм скреплять надо.
Если кто уже с такой проблемой сталкивался и решил ее - подскажите пожалуйста каким образом.
Спасибо.
Сделать такой .только маленький.
Из головки болта,например.
Можно ножовкой и напильником.
Деталь небольшая. Быстрее,чем бегать что то где то искать.
Это ж какой болт нужно взять, чтобы соединить 2 12-мм штыря?
Должны быть готовые решения.
Пусть даже стоимость одного такого соединения будет в районе 10 евро - меня все равно устроит.
Ищите по запросу "Т-образный соединитель". Вот например, но размер пока не ваш http://energy-grup.com/catalog/sistemy_molniezashchity/oborudovanie_dlya_molnieotvodov/t_obraznyy_soedinitel_rd_8_10_mm_troynoy_247_8_10_cu/
Разборно / не разборно
нагруженно / не нагруженно
электропроводно / не электропроводно
быстро / не быстро
в условиях мастерской / в полевых условиях?
Материал штыря и трубы?
Толщина стенки трубы?
Если ответы:
не раборно, нагруженно, электропроводно, быстро, в условиях мастерской, сталь, 1 ... 2мм.
То Вам ответ: сварка + болгарка.
Изменено пользователем Tardis
М16-М18 с резьбой не на всю длину.
так же и соединители-если надо один,то быстрее сделать,чем где то искать.
Если медная тройник отпилить разрезать припаять.
Очень близко. Соединяет трубки/штыри до 10-мм (мне надо 12)
А вот вам еще
А эти не подходят по причине их неразборности. Как я уже написал - завести соединитель с торца штыря возможности нет.
быстро / не быстро
По пунктам
-разборно
-нагружаемо
-электропроводность не важна
-быстро (хотя вариант не быстро тоже могу рассмотреть)
-в полевых условиях
-штыри из нержавейки
-соединяются два штыря, поэтому вопрос о толщине стенки трубы не актуален.
А вот такой GN 193 ?
А у него самая тонкая труба в зажим - 20-мм
12мм это 1/2 дюйма, надо искать по магазинам США.
Мне в городе, давно в каком то магазине попадались именно разборные, но это было лет 7 назад, а в сети что-то не вижу. К сожалению в сети интернет вообще представлено наверно лишь сотая часть магазинов реально существующих в городе.
Это, так сказать, "неводопроводные" пол-дюйма.
У водопроводчиков полудюймовая труба имеет внешний диаметр порядка 21-мм
Вот, нашел у ELESA+GANTER как они это называют Стойка зажимная опорная. Тип GN 473
Выглядит вот так
Если опорный диск аккуратно распилить, то как минимум один штырь не нужно будет заводить с торца. В минимальном варианте подойдет.
Но поиск продолжается, т.к. такой вариант требует доработки и заведения одного штыря торцом.
Изменено пользователем tim-tam
Еще решил попробовать вот такой соединитель
Он как раз для трубы/штыря на 12 мм.
Придется идти к сварщику, чтобы поперечную трубку приварил.
Причем и тройники и прямые муфты делает одна фирма (Gebo)
Но тройники минимум для 21-мм, а прямые стартуют с 10-мм
Ну вот почему бы им номенклатуру тройников не расширить в сторону меньших размеров.
Был бы идеальный разборный Т-образный соединитель.
tim-tam, Берите разборную из первого поста - делайте втулки на нужный размер , режете втулку пополам = вкладыши получатся :hi:
Такая разборная у меня уже есть. И втулки я из толстостенной тубы сделал.
Но получилось очень громоздко и тяжело, хотя конечно очень прочно.
Поэтому к сварщику :)
