Мазай
Вентиляция на рабочем месте
Озадачился установкой вытяжки в гараж,при адгс., вонь стоит та ещё,но в то же время и сквозняки не желательны,это может повредить сварочному процессу,поделитесь опытом кто как выходит из ситуации,сам планирую поставить простую вытяжку на улицу
вся надежда на местную вытяжку
Как это ?
Как? - Аргон сквозняком будет сдувать
Чтоб защиту сдуло это уже не сквозняк, это уже хороший ветер. Нормальный зонт и хороший вентилятор на улицу кубов на 1700-2000 час включаешь только во время работы. Выложу фотки новой вентиляции, а то первый вариант не справлялся. Поставил сейчас 1200 кубов, не всегда хватает.
Толковый словарь русского языка Ушакова
СКВОЗНЯ'К и (обл.) сквозни́к, а́, м.
Сквозной ветер, резкая струя воздуха, проходящая в помещении через отверстия, расположенные друг против друга
Говорят аргон отрицательно сказывается на здоровье, особенно "мужском"...
Аргон не представляет угрозы для здоровья, за исключением одного варианта: вдыхание чистого аргона приводит к потере сознания и к смерти, если продолжать вдыхать. Всё остальное - сказочки.
Ну испарения вызванные действием дуги явно не полезны. Использую канальник в 300 кубов, воздуховод 160мм располагаю над зоной сварки. Помогает, сильно.
По воздуху...
Местная вытяжка обязательна минимум на 600 кубов (обычно панель равномерного всасывания (см яндекс). И очень желательна общеобменная как правило по расчету, но если помещения маленькие (каморки, гаражи) то не больше 10 крат в час - хотя реально намного больше нужно.
Т.е. это минимум который обеспечит почти безопасную сварку для здоровья.
Достаточно в Поисковике набрать кратность воздухообмена.
Вот нашел (Кратность воздухообмена в производственных помещениях (по СНиП 2.04.05-91))
Незнаю. Насчет воздухооборота по СНиП-ам, вы забываете,что надо учитывать по СНиП-ам еще и каждое отдельно взятое сварочное место, а оно каждое оборудовано локальной вытяжной вентиляцией рабочео места.
Когда например с поддона автомобильного масло горелкой в месте сварки выжигаеш очень много дыма и маслянного аэрозоля получается, поэтому зонт рулит. да и помещения у нас не производственные, иногда больше подходит определение "цеха промышленные сталелитейные" :-) :-) я про количества дыма. Вентилятор на 600кубов и трубой на 160(гофра) у меня с зонтом на фото не справлялся, много дыма мимо летело. пришлось переделывать. Сделал трубу квадат 200*200 и воткнул 1200кубов, все одно вентилятора маловато при дымных работах, но уже почти почти.
А если весь этот объем через запорожец пропустить, так ваще коптитьню устроить можно (с размахом). :clapping:. А по поводу локальной вентиляции, так она ж тоже учитывается. Кстати, по нормам максимальный воздухообмен вовсе не у сварного, а у аккумуляторщика. По-памяти кажись 13-ти кратная. У сварного от 7 до 9, где-то в этом пределе. В прошлом году расчитывал рабочие места, уже подзабылось.
Я выше написал что правильно.
Кратности к сваркам не совсем применимы.
А сварка в помещениях малых объевом вообще вредны для здоровья. При сварке столб горячего воздуха с вредностями бьет на 8 метров вверх. Т.е. работы лучше проводить на свежем воздухе или с помещениями с потолками 6-8 метров.
Наличие локального зонта обязательно по нормам. Локальный имеется в виду не под потолком над местом сварки а рядом с зоной сварки в полуметре грубо говоря, тогда и разлетатся гадоть будет намного меньше.
Из практики когда столкнулись что нужно было докуя воздуха а сквозняки категорически запрещены... Сделали под потолком воздуховод по всему периметру большого сечения и в него наврезали кучи решоток с регулируемыми лопостями. И скорость воздуха на выходе из них сделали не более 1 метра. А забор точечно п осередине под потолком через несклько решоток больших. Скорость смогли сделать не больше чем 0,3 м/с во всем объеме (хотя там было этого много :clapping: и поставили защитный экран для самого устройства)
Тот снип что пишет Евгеныч ничего общего не имеет с производственными помещениями.
Существует нормы которые так и называется крастности воздухообменов каких то (забыл каких :hi:) производств (по памяти), но в сети его фиг найдешь :) Но опять же эти кратности для стандартизированных производств.
А сварку расчитывают в зависимости от типа электродов, их колчества, наличия и типа местных укрытий и т.д - т.е. это расчет.
Но краткую выжимку я написал выше.
Кстати по тому что зонт работате плохо.
Зонт тоже расчитывают :) У вас он просто слишком большой. Надо не забывать про скорость на входе в зонт. Она по расчету в зависимости от чего то должна быть от 0,25 до 1 м/с Можно смело брать не меньше 0,5 м/с А у вас 600 кубов явно давало скорсоть намного меньше (т.е. по фото мне видится размер чуть ли не метр на метр (т.е скорость даже при 1200 кубов 0,16 м/с получается)
Вот я и говорю. Почти-почти. Придет новый вентилятор и будет все ок. А решетки там есть. Другой контур под потолком. зачем мне с сварочного места дымить все помещение? Там же компьютер и прочее, вредно им. Да и потолки красить чаще придется, плюс зимой, но уже по соображениям экономии тепла. Поэтому контуров -3. А это просто вытяжка над рабочим местом.
Я вот одного понять не могу.
Ну хорошо 1200кубов, ну пусть вентилятор не очень и шумный и снаружи.
Вы выкидываете наружу 1200кубов... хорошо... снаружи в помещение подсасывается
тоже 1200... предположим помещение 20м2, потолки 3м, итого 60 кубов, так ?
Весь воздух меняется за 3 минуты.
Чудесно.
Но что будет когда на улице будет -40 ?
да не, 1200 на такое помещение это из области фантастики, засосет в такую трубу нафиг.
ладно вытяжка, а откуда воздух то браться будет ? если не организовать приточку той же производительности с фильтром на входе - эта вытяжка поднимет с пола и с земли из вне столько грязи и пыли, что детали не видно станет.
Чудесно.
Дубак будет.
Вот и я с этой проблемой столкнулся.
Как решать непонятно. Приток... оно хорошо, но столько денег нет, чтобы отапливать всю улицу.
Выходит только фильтровать ? Но чем и как ? Меня правда больше всякий мелкий абразив
волнует, но и "химия" тоже есть.
отапливать улицу совсем не обязательно, если вытяжка работает постоянно, то выгодней один раз купить или даже изготовить самому рекуператор на приточку.
Дубак будет.
Вот именно.
А кому сейчас легко? :)
Либо здоровье либо деньги.
По факту знаю что многие сварщики выносят сварочные процессы на улицу. Т.е. у нас в гаражах даже те кто имеют теплые гаражи таскают сварочники на улицу и там работают.
Деньги тут не очень причем мягко говоря.
Касательно рекуператора... каков КПД и размер типового агрегата ?
Чертовски интересно. В свое время мне показалось, что эффект
будет весьма средний.
ivan-3, в Москве наверно не так актуально, а в Новосибирске прошедшей зимой, январь перевалил, ну обрадовались зима теплая, рано обрадовались.
дык, размеры и кпд очень сильно зависят от типа рекуператора и от конкретной модели. кпд так же очень сильно зависит от разности температур, при -40 он разумеется будет максимальным и по некоторым типам заявлен до 90% (сам не проверял) http://www.ines-ur.ru/page_169.html
если это действительно так, то сам собой напрашивается роторный.
там еще есть какая-то проблема с обмерзанием на сколько я помню, но все решаемо.
