ded bocar
Капролон вместо бронзы
Доброго времени господа как думаете капролан вместо бронзы на втулки в коробку передач токарного станка пойдет. Как будет работать може кто делал . . .
Единственное где встречал на серьезном оборудовании это ограночные станки на основном шпинделе подпятник,вместо бронзы ,дерева.
У капролона может не хватить прочности, может раздавить. Если нет бронзы- можно либо антифрикционный чугун, либо залить баббитом (Б83, Б88)- в зависимости от условий работы.
эттт врядли (с) Сухов. но при нагреве - да, поплывет...
эттт врядли (с
Это нужно посчитать.
Втулки-подшипники из капролона очень любять прихватывать вал, расширяясь при нагреве. Причем, процесс развивается тассказать, с положительной обратной связью: трется все сильнее, нагревается все больше... И так до тех пор, пока не заклинит, или не начнет плавиться капролон, или не провернет втулку.
Благодарю за внимание . Может на тв 4 прокатит временно потом станок востановлю буду точить из бронзы или чугуна . В наших краях с материалом проблемы пионеры поздавали в лом наверное . . .
С принудительной смазкой поработает
А бабит в наше время где можно достать . Мне про него дед покойный рассказывал на полуторку вкладыши заливал
У нас на базаре продают. Может и у Вас так-же. Внимательно смотреть нужно.
Это нужно посчитать
это оч сложно. ко всему прочему (типа большого и не точно известного коэф-та лин расш), капролон активно впитывает масло, и его свойства сильно меняются
но все имхо, возможно я преувеличиваю
Потому, я так думаю, и ограничивают применение капролона в подобных узлах.
А про бабит подробней как им работать
Что это за втулка и где стоит. Поподробней пожалуйста. На валах в коробке обычно подшипники. Видел правда в редукторе
фрезерного шестерни на втулках но там тихоходный вал, он очень медленно вращается. В общем если ставишь капролон на нагруженный быстроходный вал и на нем стоят шестерни-им придет конец, втулку сомнет и вал болтаясь сожрет зуб шестерни.
Изменено пользователем den
про бабит подробней
Точится подложка, лудится оловянным припоем, заливается баббит( лучше центробежным способом), растачивается в оправке или после запрессовки по месту. Для оловянистых баббитов слой заливки около 3 мм.
Станок школьник тв 4 там валы коробки передач на втулках . Кроме основного шпинделя он на конических подшипниках их новые нашел передний с коробки ваз09 а задний с москвичевской ступици. Так что думаете не пойдет капролон учитывая что они ведь в масляной ванне
Я бы не рисковал.
Использовали черный (с графитом) капролон взамен бронзовых втулок (диам. около 100 мм) на пиноли сверлильного 2Н135 (а ведь был когда-то Бронзовый Век, но, наверно, цены были такие же заоблачные...)
Зазор оставляли 5 соток, месяца через три пиноль стала клинить - напитался капролон маслом и разбух.
Вышабрили наново, с тех пор - без замечаний. Так что использовать можно, но контролировать по первому времени.
