Free_man
Купил ЗФ-01 1953 г.в.
Хочу похвалиться своей покупкой это вот такой красавец (ЗФ-01).
Информации по нему крайне мало (Отдельное спасибо Sergejs Belovs за паспорт), мой стоял около полутора лет на улице, я его буду полностью разбирать, чистить, восстанавливать недостающее и делать фото.
Уже частично разобрал....post-125757-060132900_1526154138_thumb.jpgpost-125757-020687200_1526154209_thumb.jpgpost-125757-058484000_1526154357_thumb.jpgpost-125757-072281800_1526154415_thumb.jpgpost-125757-034397400_1526154517_thumb.jpgpost-125757-010025900_1526154699_thumb.jpgpost-125757-013117200_1526154768_thumb.jpgpost-125757-052619000_1526154826_thumb.jpgpost-125757-093012900_1526154940_thumb.jpgpost-125757-040121300_1526155034_thumb.jpg
А вот и продолжение...post-125757-041887200_1526155259_thumb.jpgpost-125757-044250700_1526155361_thumb.jpgpost-125757-069562700_1526155439_thumb.jpgpost-125757-058985800_1526155514_thumb.jpgpost-125757-015796700_1526155604_thumb.jpgpost-125757-041081600_1526156355_thumb.jpgpost-125757-064107500_1526156439_thumb.jpgpost-125757-092300500_1526156507_thumb.jpgpost-125757-000872100_1526156638_thumb.jpgpost-125757-037702800_1526156717_thumb.jpg
и еще..
Шестерня движения стола вроде в отличном состоянии.
Планки прижимов тоже, тол хочу снять и вычистить все под ним, почистить направляйки, винт перемещения стола кривоват, на я его выправлю.
post-125757-067476900_1526157500_thumb.jpgpost-125757-005065700_1526157626_thumb.jpgpost-125757-036971200_1526157681_thumb.jpgpost-125757-067866900_1526157790_thumb.jpgpost-125757-037899900_1526157895_thumb.jpgpost-125757-032443500_1526157967_thumb.jpgpost-125757-008285600_1526158214_thumb.jpgpost-125757-086585700_1526158405_thumb.jpgpost-125757-022577900_1526158499_thumb.jpg
и воооот...
На данном этапе основная проблема это задиры в бронзовой втулке крепления шпинделя, сам шпиндель наваривали но не шлифовали, при этом я пробовал полностью подтянуть разрезную конусную втулку затяжки шпинделя, а люфт остается.
Пока, что придумал следующее:
1. втулка внутри 60-0,4 - ее расточить на чисто, тела бронзы около 2 мм.
2. наварить п/автоматом или аргоном шпиндель и проточить а затем шлифануть наружный размер под втулку.
3. конус шлифануть (было бы идеально) или пройти разверткой.
в шпиндельной колонне отсутствует противовес (скорее всего их должно быть 2, а может обе цепи на 1) на цепях, отсутствует одна звездочка на противовес (сделаю или подберу по имеющейся)
в поворотной "консоли" под червячной фрезой прорезан корпус и стоит жестянка (буду ставить нормальную пластинку и заваривать), соответственно масло там не держится.
шестерен можно сказать нет (кроме тех что на станке), т.к. забрал 46 штук, а они с модулем 2,5. Из нужных только 36 и 2-е 48 зубьев.
Спецы работали на максимальных оборотах, поэтому шестерни главного движения только 23 и 37, благо их можно поменять местами.
post-125757-064864300_1526158727_thumb.jpgpost-125757-009921500_1526158782_thumb.jpgpost-125757-073006100_1526158852_thumb.jpgpost-125757-020681800_1526158968_thumb.jpgpost-125757-016679500_1526159166_thumb.jpgpost-125757-049647400_1526159435_thumb.jpgpost-125757-007574100_1526159624_thumb.jpgpost-125757-002468200_1526159974_thumb.jpgpost-125757-056921700_1526160138_thumb.jpgpost-125757-009489900_1526160329_thumb.jpg
Здравствуйте.Восстанавливаю предка этого станка Пфаутер р1. Нет гитары дифференциала.Информации по станку очень мало.Шестерни гитары деления в наличии.После запуска станка думаю изготовить шестерни гитары дифференциала,но какого модуля, количество шестерен и с каким количеством зубьев не знаю.Если у кого есть информация буду очень признателен.
Здравствуйте. Как у вас дела с зф-01?  Взял такой месяц назад, собираюсь разбирать.
