Внимание! Для входа на форум теперь используется имя пользователя (ник, под которым вы видны на форуме), а не login.
Я думаю уоней для наплавки хватит! А по станку пока попробую собрать в орегигале не получиться буду думать тогда как быть)
для наплавки зубов ковша эксковатора
А какие-то данные этих зверей есть?
А твердости хватит?
Если есть время, то мона. У меня несколько станков, что детали невозможно найти (в основном это трофейные), поэтому делал простую со стали, потом искал чугунный донор. Но таки и с донором могут быть пролеты. Одну зб прикупил, как-бы можно доработать, а потом - таки не так все просто. Так и зависло все снова.
А какая высота от подошвы до центра ЗБ? У С-ок. вроде бы, 90мм
Есть с похожей подошвой и по дереву. Я одну вот так случайно купил ))) . Так и валяется.
Высоту ещё немерял у него старина не как у твх на взрослые похожа
Вакула Алексей (16 May 2018 - 11:09) писал:
Название не помню, когда интересовался то зашел в мир сварки , это магазин у нас в городе был , и спросил , мне показали и сказали что пять штучек ф4 стоят как 5 кг хороших, на том мой интерес закончился .
По уоням где то читал кто делал так! Твердости должно хватить .
Я когда-то случайно прикупил с полведра разных электродов, так там были всякие, в т.ч. и по 10 баксов за штуку. И там есть и такие для наплавки, но как их определить можно - ???? Я в этом не шарю. Было попал один электро с очень толстой обмазкой, мне на него сказали, что он идет вот для такой наплавки. Похож на те?
А я вот здесь даже не знаю!твердомера нет?
Народ, прикупил позавчера наковальню. Но она таки покоцана. Т.к. двухроговая и выступ только на несколько мм, то просто фрезернуть не выйдет. Нужен совет в реставрации. Чем можно наварить?
Я простыми, что под рукой были наварил, (пару раз, после шлифовки болгаркой, заварил пропуски). Пятый год "полёт нормальный"!
Р.С. А она точно стальная? Не чугунная? А то я с чугунной не справился, так и работаю как с резервной (с просевшим "лицом" и отколотыми ребрами).
Изменено пользователем Юрий Владим.
надеюсь что верх стальной. Старая точно стальная, а эта по габаритам и весу, таки легче кажется, может и чугун.
По стучи - чугун не звенит, глухой звук. Шарик по бросай - от чугуна отскакивает слабо. За сверли где можно - если стружки нет, а сыпется крошка мелкая, то чугун. Самый верный способ - по пробуй по вари эл. сваркой - если "фейерверк" от электрода и шов не ложится, то чугун.
пойду по шарикам побросаю, что там от чего отскочит )))
по звука - таки не чугун. Шарик(25мм) от подшипника с метра отпрыгивает на (где-то)40см
Да я думаю сталь просто сколько видел везде сталь чугун ни разу не попадался
Я чугунную встречал, пополам изверги раскололи.
Мало! Должен почти на столько же подпрыгивать (около метра).
П.С. Но я бы, всё таки, сваркой проверил.
Думаю стальная ))) . То что шарик не вернулся на старт, думаю нормально. Плоскость не ровная, передача импульса и все такое...
Но звук - точно не чугун. Не громкий, но однозначно "стальной".
Посмотрю, что с электродов есть, буду наваривать, проявит. Но надо сначала с фрезеровщиками побазарить, а то у нас они очень прохани - не умею, не хочу...
Так не фрещеруй болгаркой
че с наковальней заморачивался
У меня ща жныва и сенокос в один обед... )))
К железу до августа не доберусь.
Уже с ног валюсь, сил нет. Но с завтрашнего дня уже немного легче будет, даже надеюсь заскочить на приемку, у них там сейчас бешеный ажиотаж. А я только один станок за полгода успел захватить...
Ну сам же знаешь один день месяц кормит!без этого ни как!
Леха как люминь в днюху льеться?)
zoro018, Жека и не говори , сегодня все против меня , сначала я два часа воял форму , потом 6 часов пытался расплавить металл , потом здохли батарейки в маске , а полуавтомат ваще целый день варил как хотел , по итогу еле заказ дособирал и диталюху еле отлил ,
