Внимание! Для входа на форум теперь используется имя пользователя (ник, под которым вы видны на форуме), а не login.
Если интересно моё мнение то думаю выдержит но при условии что хорошо проварил!
zoro018, Та проварил хорошо , но другой спец сказал нужно хомут делать дополнительно.
Вот не поверил только что сидел молот кофе и думал о хомуте)
Леха у меня есть гидроцелиндр в достойном состоянии от дав взвешивания экскаватора могу до Белгорода отправить там через границу перетащиш?
zoro018, Да пригодился бы , но давай не будем спешить , может я найду проход напрямую, спасибо большое , гидравлику тоже хотел бы собрать.
Смотри надо будет свиснеш! Кстати по выше установленной лестнице ты чисто сварка а заливка в землю и ступени другие?
zoro018, Все что белое мое . а бетон не я . у меня алергия на бетонные и земляные работы.
Хорошо получилось даже очень!
Вакула Алексей, Ставь-,,,,,что изобретаешь то?,,,,,,,,я это сварганил https://vk.com/video69991606_456239019
Изменено пользователем фес 70
фес 70, Сергей другая ссылка есть , эта не открывается
zoro018, Получилось так себе , я не умею белым красить , там все поршиво , потеков куча , много слоев накладывал, но клиентка довольна это самое главное.
Да я не закраску саму сборку
Сменил,
Плуг роторно-лемешной,по моей глине само то. post-63028-072973100_1526152199_thumb.jpgpost-63028-044837900_1526152336_thumb.jpg
Думаю очень даже!!!
, И шо грызет ?
А куда ему деваться,,,,,, для моей глины хороший агрегат,,,,,раньше раза четыре пахал-потом мотоблоком,счас двух раз хватит и сразу под посадку.
Фес а редуктор на сколько1:1,25
о1:1,25
Да,где то так и есть,корпус самодельный,родной был колотый.
Зачетная конструкция! И много обрабатывает ей?
Только для себя,соток пять.
готовые элименты у Вас продаются
Продаются наверное. Я же от этих дел (заборы, перила, ворота и т.д.) далёк. Знаю, что по городу, несколько мастерских сборно - сварочных работают. Заказывают иногда у меня какие нибудь эксклюзивные элементы (цветы, листья не обычные и т.д.). Часто мебельщики обращаются. Заказывают ручки на мебель, на двери, крючки кованные и проч.
Народ, прикупил позавчера наковальню. Но она таки покоцана. Т.к. двухроговая и выступ только на несколько мм, то просто фрезернуть не выйдет. Нужен совет в реставрации. Чем можно наварить?
zoro018, Я в таком случае делал самодельную. Потом искал либо родню, либо донора. Расточить готовый корпус в чистовую можно на самом станке.
Ну и станок небольшой, сделать не сложно.
Koval_, Электроды для наплавки зубов ковша эксковатора , дорогие , но самое эфективное .
  • Сейчас на странице   1 пользователь
