Внимание! Для входа на форум теперь используется имя пользователя (ник, под которым вы видны на форуме), а не login.
да шучу мужики вроде не суецидник) про масло смотрел на ютубе там тип тыкал в масленную тряпку и кричал дебилы ни че не горит но думаю есле оно в редакторе будет то тогда беда
zoro018, Есть такая тема что для взрыва масло должно непосредственно попасть в баллон , мне один знакомый рассказывал что когда то рыбу глушили типа баллон с лодки в пруд кидали со шлангом а в шланге масло , на берегу другой баллон полный , вобщем полным баллоном передавливали масло из шланга в боллон что в воде и типа взрывалось, думаю брехня.
Да не Лех это по принципу двигателя дизельного я так думаю проверять не охота только!
zoro018,
Честно хочу освоить пайку радиаторов латунные паял а вот люминевые хотелось бы освоить да не кастолиноми всякими а обычными тиговскими присадками) ТИГ как бы есть в планах на будущее но покупки дороже 15 рублей в мастерскую решил делать после того как собственным жильем обзаведусь) так что все впереди!
Горелкой пропан-кислородной вполне паять получается присадка ER4047 флюс Braze Tec F 30/70 но без навыка - увы ... . Castolin 192 FBK в этом плане проще . Тоже твёрдой руки требует .
Ну пост соберут фото скинуть!
Соберу и скину)
Ба не не я чет уверен что не брехня!
фес 70, Сергей , смотри , это пневмопоршень тормозов с товарного вагона , и вот какая беда , когда я менял прокладку то похоже перетянул болты фланца и пошла трещина но не полностью круговая , а из двух полумесяцев , я их заварил , и вот вопрос по твоему мнению можно ли использовать ?
Смагин Степан, Да . в ступень нальют бетон и сверху плитку керамогранита покладут , в ступенях арматуру я поварил.
Вот на армирование я и обратил внимание, не очень удачное решение.
Смагин Степан, Я Вас понял, отвечаю на Ваш вопрос , если появятся хотя бы малейшие проблемы с любой частью конструкцыи , я поеду и все переделаю за свой счет и за пол часа , это моя самая любимая клиентка , для нее ваще не чего не жалко .
Это был не вопрос.
Не вариант, совсем.
Вакула Алексей, с таким дел не имел,чугуний поди?Сколько очков будет?
Самая любимая говориш?)))) библиотека достойная!
фес 70, Да чугуний , очков 10 -12 будет , механик из депо сказал что 30 влегкую выдержит , стенка 10 мм , вопрос вот в чем . крышка с трещинами не участвует в давлении , она направляющая штока поршня , то есть к ней давление прижимает поршень . между ней и поршнем нет давление она за поршнем , мне интересно твое мнение как человека имеющего дело ваще с давлением .zoro018, Да самая любимая . очень одекватная и веселая . и самое главное она умеет слышать , это немало важно ,
по книжкам , все что интересно все там есть , иногда ответы на многие вопросы попадаются.
