Олег_Cт
Попытка сделать ЧПУ с небольшим бюджетом и подручными материалами
А как тогда правильно сделать?
Либо подсоединить все драйвера к 1му пину, либо каждый по отдельности к своему.
Наверное всё таки попробую поставить перемычку.
Для начала проверьте наличие питание на микросхеме. Сообщение от 2015 года, китайцы могли уже устранить этот косяк.
Китайцы ошибку так и не исправили - впаял перемычку. "Косичку" перепаял (третий раз). Теперь гарантированно правильно. Вопрос с LPT кабелем закрыт. Вечером снова попытаюсь включить. По поводу первого пина я так и не понял. Можно на фото нарисовать примерный вариант?
Концевиков и датчиков пока не подключал, впрочем как и кнопки Е-стоп.
В Mach3 при мигающей красным ободком кнопке RESET в поле статус возникает надпись "Estop Button Pressed"
На плате опторазвязки под эту кнопку два контакта. Будь они разомкнуты или замкнуты - на данное сообщение не влияет. Как симитировать наличие данной кнопки? Может быть там должно быть какое-то напряжение? Разьясните пожалуйста функционал. (Может быть из-за этой кнопки и не работают движки).
Поставить на Estop port1 а Active Low зеленую галочку
Не поможет, т.к.
Олег_Cт, попробуйте просто снять галочку включения кнопки.
Совет Lasiy действительно не работает. Даже заблокировало кнопку Reset.
Снять галочку пытался, но она после применения конфигурации самостоятельно вылазит.
Олег_Cт, попробуйте поставить для кнопки стоп порт 1 и пин 15
Пропустил. Если делать по приведённой бумажке, то отключить все сигналы enable кроме первого. Номера порта и пина оставить такими же.
Олег, с настройками у вас конечно полный бардак
https://www.chipmake...tach_id=5412107
здесь активирован порт 1, а его адрес прописан в порту 2 ; пропишите адрес для 1 порта 0х278
про пины в "motor output" уже сказали
для е stop не прописан порт
оставьте галку только в "enable 1", и пин для него обычно 14-й используется
Изменено пользователем slavyan
Олег_Cт,
Вы прямо ходите по "стандартным граблям".
Смените версию мача.
Спасибо большое за поддержку и критику с "бардаком". Ну так оно и есть. Отсутствие свободного времени приводит к работе "наскоками". Что-то повторил, что-то упустил, где-то накосячил. Что-то недопонял. А хуже всего (дольше) то, что нет возможности у кого-то просто скопировать. Всё проходит через свои ошибки.
Поэтому я вам здесь соберу коллекцию косяков и ошибок.
Сегодня победа!
post-70590-079038500_1530806293_thumb.jpgpost-70590-034610100_1530806303_thumb.jpgpost-70590-069712600_1530806310_thumb.jpgpost-70590-098198500_1530806321_thumb.jpg
Двигатели начали беззвучно работать. При нажатии на "+" Х и Y - медленно вращаются в одну сторону (1 нажатие - 90 градусов) а Z вращается в противоположную. Разобрался и с кнопкой Естоп - при таких настройках отсутствие перемычки - работа, а с перемычкой - авария.
Главное - работает!!! Это только грубая настройка.... понимаю, что дальше и настройка драйверов и скоростей и датчиков и адекватности перемещения.
Можно сказать - пройдена только первая ступенька. Спасибо за Вашу помощь.
ставите галку в "motor output - dir low active" : и будет вращаться в нужную
правильнее сделать наоборот, т.е. поставить нормально замкнутую кнопку, чтобы "авария" была при размыкании, тогда при обрыве цепи кнопки будет сработка
