Олег_Cт
Попытка сделать ЧПУ с небольшим бюджетом и подручными материалами
Всех приветствую! Решил создать тему ибо появился интерес в создании ЧПУ своими руками. Ранее станок ЧПУ даже не видел "вживую". Насмотревшись материалов в интернете, решил испытать свои силы ради любопытства. Бизнес использование не предполагается. Думаю осветлять здесь весь процесс создания и настройки станка. Поскольку это только хобби, то предполагается, что процесс будет длинно-занудным. (Я его слепила из того, что было....) Возможно Вы подскажете удачные варианты разрешения возникающих вопросов и в последующем это будет подсказкой другим людям. Вопросы буду задавать самые примитивные.
Итак: Идея возникла около 5 мес. назад и я сразу - же провёл ревизию имеющегося барахла на предмет сходства с элементами ЧПУ. Оказалось, что фактически ничего нет. Начал анализировать возможные размеры, конструкцию .... и по ходу заниматься плюшкинизмом. Попались подруки раскуроченные плоттер NovaJet850 и ризограф. Из них мною были извлечены циллиндрические напавляющие, двигателя, блоки питания. К сожалению, 5-и фазный шаговый двигатель плоттера не пригодился. Стал глубже изучать и мониторить вопросы о комплектующих ЧПУ. Принял решение делать рабочий стол такого размера, чтоб можно было обработать рамку картинки, фасад дверцы кухонного шкафчика и т.д. с возможностью установки в последующем 4 оси. В ходе эволюции мысли предполагаю сделать ось Х с одной ШВП 1000мм, ось Y - два ШВП 750мм, ось Z - 350мм, Начал заказывать детали с Али, подбирать по местным обьявлениям, продолжать рыться в запасах...
Бюджет станка ограничен. Время не лимитирует. Есть доступ к примитивной токарке, фрезеровке, сварке.....
На сегодня имею:
1. Стационарный компьютер (забрал у повзрослевших детей). Использование старого ноутбука было бы предпочтительней (более комфортно), но опторязвязка по USB пока не достижима - довольствуюсь LPT.
2. 2,5 м цилиндрического вала от плоттера. Пойдёт двумя кусками на ось Х. (имеет диаметр 15,85, что не даст возможности использовать стандартные подшипники - скорее всего буду делать подшипники скольжения с бронзовыми втулками)
3. Направляющие типа ластохвоста, чугун, от неизвестного лабораторного оборудования - на ось Y. Двумя кусками. Соответственно каретки будут самодельными - фото ниже.
4. ШВП 1605 с Али 1000 мм, 750мм, 350мм. Позже придётся докупить ещё одну 750мм.
5. Три шаговых двигателя б.у. Италия - пойдут на оси Y и Z. Остальное искать и докупать.
6. Пока только три драйвера DM556 с Али.
7. Плата опторазвязки на 5 портов HY-JKM5 (BB5001) с Али.
8. Демонтированные блоки питания. Большой с рядом напряжений от 1,5 до 38 вольт без паспортных характеристик и меньший - 24v 8A.
9. Толстостенный алюминиевый профиль - балка предположительно от лифтового оборудования на ось Х.
post-70590-053749200_1526035603_thumb.jpgpost-70590-027705200_1526035632_thumb.jpgpost-70590-096384300_1526035652_thumb.jpg
Вот такие направляющие оси Y с самодельными каретками. Думаю на фото видна конструкция. Осталось только подшабрить ластохвост и отрегулировать эксцентриками прижим боковых подшипников.
post-70590-093998200_1526035801_thumb.jpgpost-70590-070125300_1526035941_thumb.jpgpost-70590-099821000_1526035955_thumb.jpg
Вот такие шаговые двигатели. - 3шт.
post-70590-052072600_1526036033_thumb.jpg Большой блок питания. Есть напряжение 5v - питание платы, 12/24v - питание кулеров, 38v - питание драйверов шагового двигателя. Причем 38V по проведённому опыту с реостатом - более 15А.
post-70590-089102100_1526036248_thumb.jpgpost-70590-023716600_1526036267_thumb.jpg Малый блок питания - возможно пригодится для питания примитивного шпинделя.
post-70590-030961900_1526036380_thumb.jpg Кулера 24v. Поскольку корпус буду делать самостоятельно - возможно будет достаточно и одного.
Пока Всё основное, что есть. В ближайшее время постараюсь приступить к компоновке элементов и созданию электрического шкафа. Попутно наверное буду точить опоры подшипников вала ШВП.
Есть разрезные. Купите один для пробы, может хватит диапазона, что бы использовать с вашими валами.
может все же на Х ?или они короткие? масса то приличная у этих штуковин Изменено пользователем механик78
"Есть разрезные. Купите один для пробы, может хватит диапазона, что бы использовать с вашими валами."
Где-то на форуме читал о таком случае. У человека не получилось.
Прошу прощения. Скорее всего я неправильно выразился относительно координат. Чугунные направляющие будут в самом низу и на них будет ездить портал с алюминиевой балкой. Просто длина чугунных будет короче, чем алюминиевой. По всей видимости вы правы. Разворот стола не меняет наименование оси. Чугун на Y, аллюминий на Х.
тогда все верно на X чугун у вас же портального типа будет
Конструкция будет примерно такой: post-70590-093667300_1526038635_thumb.jpg
В мануале на драйвер шагового двигателя (DM 556) указано два варианта подключения к плате. С общим плюсом (Connections to open-collector signal (common-anode)) и с общим минусом (Connection to PNP signal (common-cathode).
Подскажите, пожалуйста в чём разница и какая схема будет предпочтительней в моём случае?
Зависит от того, какой выход у контроллера к которому подключён Ваш драйвер ШД. Посмотрите на левую часть (controller) схемы и сравните с Вашим.
Судя по тому, что у Вас на разъём контроллера к драйверу ШД выведена земля, подключать Вам надо по правой схеме.
Плата опторазвязки, как по моему, подходит и под первый и под второй вариант. Или я неправ? Так что правильнее?
Изменено пользователем Олег_Cт
Из скелета ризографа сваял корпус для электроники с помощью полуавтомата и напильника. Покрасил из баллончика. Собрал, что есть с кучу и приступил к сборке, дабы под руками не валялось и добиться, пусть минимального, промежуточного результата.
На сегодня процесс на таком этапе:
post-70590-049484600_1526919583_thumb.jpgpost-70590-026748200_1526919596_thumb.jpgpost-70590-012957200_1526919608_thumb.jpgpost-70590-053107100_1526919625_thumb.jpgpost-70590-098886600_1526919647_thumb.jpg
Олег_Cт, для подключения по левой схеме на разъём для подключения ШД должно быть выведено питание( VCC), а у Вас выведена земля(GND), соответственно предполагается подключение по правой.
Нашёл в интернете вот такой вариант. Это соответствует правому варианту (с обьединением минусов)
Радость и разочарование в один момент. Выделенный ПК очистил от архивной информации, форматнул диск. Поставил с нуля Win 8.1.
Думаю, дай нагружу порт LPT перед установкой MACH3.......
А разьёмчика LPT- шного на системнике не нахожу. Прокол моей невнимательности. Не получается собрать "из того, что было".
Каким может быть выход? Решит ли проблему установка контроллера PCI в свободный слот материнки?
Скорее всего решит, но надо смотреть список проверенных вариантов.
"Драйверы доступны для Win 7/98/me/2000/xp/vista, сервера 2003" Судя по этому, вряд-ли сработает. Такие софтовые карты для ноутбуков редко подходят для ЧПУ (или никогда). Где-то была тема и не одна - пошерстите.
за рубль неужели не найти старую материнку с портом?
механик78, за руб можно целиковый офисный комп купить
Угу, и ловить глюки mach3...
причина? в инструкции к mach3 вроде все хорошо расписано как подготовить комп и какие требования к нему .
механик78, Если хотите - личный опыт :)
Просто поживший, собранный максимально бюджетно комп (мы же об офисном б/у говорим) может повести себя очень странно, если вместо набивания текста в в ворде или раскладывания пасьянса (мы же об офисном ПК говорим :)) его озадачат генерацией импульсов в LPT порт, да еще и в реальном времени.
Впрочем, вычищенный, отдефектованный ПК с чистой XP на борту - вполне может и без проблем работать.
Уважаемы igorpetrov не пугайте человека вашими бреднями . Мach будет работать на любом компьютере с Win XP и lpt портом. Главное что бы комп не глючил во время работы Mach и нежелательно запускать во время работы другие приложения, а в остальном Mach устойчивая и неприхотливая прога.
Сдается мне, погорячились вы, любезнейший...
Прежде чем писать, вы бы почитали всю ветку. Это несложно - она короткая.
