Corporation
Сварка части порога
Привет. Восстанавливаю полусгнивший порог спереди слева. Причина - обильное попадание воды и песка через отверстие клипсы крепления нижней части крыла.
Были повреждены частично пол (около сервисной пробки и ее окрестностей), нижняя часть усилителя на расстоянии 0-45 см от края порога, нижний стык порог-усилитель-пол (+замят), часть порога внизу.
Было решено не менять детали целиком в силу ряда причин.
Болгаркой вырезал корродированный металл, обработал, восстановил усилитель (сварка точками с охлаждением), восстановил пол герметичным швом с охлаждением. Не забыл сделать овтерстие для сервисной пробки.
А вот с привариванием недостаючщей части порога я не очень знаю, как лучше поступить. Для себя придумал три варианта стыковки панелей (см. картинку).
А. Пассатижами заминаем буртик порога внутрь, на заплатке также делаем буртик. Состыковываем детали и прихватываем точками, выравниваем изнутри (есть доступ). Свариваем дальше.
B. Заплатка идет в нахлест поверх родного порога. Ну тут или останется след от заварки, или придется волосатой шпаклевкой делать большой наплыв вверх и назад, чтобы сгладить неровность.
C. Заплатку подкладываем изнутри, варим. Шпаклевать придется меньший слой (1 мм), есть возможность качественно зачистить сварной шов, что сгладит переход.
Подскажите, какой вариант предпочесть или предложите свой.
Скажите, каким образом вести сварку шва? Точками с интервалом 2 см, точками с интервалом 0-4 мм, или герметичным швом с паузами на охлаждение? Нужно ли применять шовный герметик?
Спасибо.
ЗЫ. Срочно!
Внахлест будет жестче.
А финальный шов делать "тоненьким сплошнячком" с паузами на охлаждение?
Можно прихватками с шагом мм 10-15
А как ЛУЧШЕ? Прочнее? Жестче? Надежнее?
Вариант "В" проще .
Низя кузовню сплошняком варить. Потянет так, что будет жуткое порево. Волны. Может даже проём пострадать.
Если бы я делал для себя, то ваарил бы внахлёст. Вариант С. Точками. А для герметичности шовный герметик. Потом сверху мастику. Если на продажу - шпатлю/краску. Внутрь обязательно масляный антикор.
Вариант С потому что шпатли меньше. И менее заметно со стороны.
Для себя с закосом на товарный вид.
Я заметил, что стык трех панелей (порог, усилитель, пол) с завода промазан шовным герметиком снизу и завальцован, получается типа герметично. Пробки тоже стоят типо герметичные. А как устроено тогда сливание воды/конденсата? Машина Фольцваген Гольф 3.
А это неправильно (фотка не моя)?
Если участок не очень протяжённый (пять-десять см), то можно сплошнячком. Но больше низя. Товарного вида не будет. Либо вваливать много шпатли, ли рихтовать.
Можно, кстати, про опайку вспомнить. Чтобы и варить редкими точками, и герметично вышло, и без герметика.
На этой фотке много-много мелких точечков. Как это шпатлевать - не знаю. Ибо между точками шкуркой не зачистишь, шпатля туда прилипнет плохо. Только пескоструить и сразу класть шпатлю.
А что можете сказать по поводу слива конденсата из порогов при загерметизированном стыке панелей?
Дренаж нужен обязательно. Не в этом, так другом месте.
Вариант В - заплатка снаружи и внахлест. Сам всегда так делал, когда у меня был гнилой жигуль.
Так это же колхозно получится?
Ой! Ой! Опутячко! Конечно же вариант В. Заплата __под__ основным металлом. Именно в этом варианте меньше шпатли наваливать.
Cплошняком -коробит. Прихватками-ржавеет (как ни обрабатывай).
По такой площади лучше сплошняком.
всеже ©.
Так и сделал.
Прости меня Всевышний, но я весь шов заполнил, правда с перекурами и с разных сторон, а сначала точками закрепил.
Вобщем, чтобы что-то куда-то повело, я не заметил, ни волн, ни короблений.
Окраска всё покажет. Или линейка. :give_rose:
Дык во-первых там и было не идеально, всеже порог.
Потом кто вам сказал, что я смог вырезать из куска жести идеально ровную заплатку, которая 100% точно подходит к порогу? Я же не станок. Я конечно старался и заплатка неплохо повтояет профиль, но всеже.
Да и зашпаклевать волосатой шпаклей полюбас надо.
