yevogre
CCD - камеры
Коллеги, ОЧЕННО нужно пообщаться.
Происходят странные вещи с вроде нормальными камерами.
С линзовой оптикой работают "на ура", с нашими зеркалками идёт бешенная засветка.
Нужна консультация по установке и регулировке динамического диапазона и регулировке АРУ
А чуть подробнее можно? Скажу честно - не проектировал лично, но может быть, при ответе на мои глупые вопросы придет понимание.
Не вопрос.
Ситуация следующая. При проектировании зеркалки получили эффект абсолютного отсутствия
вторичного спектра по всему диапазону чувствительности камеры: от 400 до 1050 нан.
Т.е. ВЕСЬ свет в этом диапазоне собирается в точку изображения.
При работе с ЭОПом эффект оченно положительный - и разрешение высокое, и светосила.
Но там прямое усиление.
А вот с камерой.....
Работает только в узком диапазоне освещённостей (сумерки).
Днём 100% засветка всего поля, ночью (т.к. динамика выставлена на максимум) абсолютная темнота.
Происходит т.н. ПЕРЕЛИВ заряда.
Попробуйте поставить ИК и УФ фильтр.
Изменено пользователем ivasi
Я занимаюсь ночным видением, моя задача собрать как можно больше света.
Вы предлагаете половину (даже больше) просто отсечь.
Не годится.
В 93-95 г-х учавствовал в разработке и запуске пробной партии камер на основе новосибирских ПЗС-матриц. Потом приспособил такую камеру для юстировки ИК систем. Ваша проблема была и тогда: или засветка или ничего рассмотреть невозможно. Решали подгонкой уровней на матрице и введением каскада усиления с логарифмическим коэф. Сейчас бы решал по-другому, с применением МК и анализом по картинке.
Занимаюсь производством мощных лазерных модулей на основе п/п лазеров. Для юстировки используем пзс матрицы. Я не знаю как у Вас, но обычно на кристалле пзс матрицы уже есть проц для предобработки. В этом случае ничего не сделать. Если Вы закупаете голые пзс то сделать постобработку не проблема...
Так что за пзс у Вас?
Корейский аналог SONY ICX404.
То, что я описывал, называется blooming, есть новые модерные системы с т.н. latheral overflow drenadge,
например у Texas Instruments TC341.
Но все эти копеечные матрицы (от Соньки и пр.) имеют рекомендованую навеску камней, которые данной
функцией управляют.
Задачка просто из ряда современных - сделать за копейку с максимальными функциями.
Но дело в том, что наши объективы работают саавсем без хроматизма - такие вот придумали.
От этого и страдаем - весь спектр, на который матрица реагирует, наша "стекляшка" собирает в одну точечку.
И идёт перелив, т.к. стандартного "дренажа" явно недостаточно.
Можно уйти от этого используя КМОП, но они если копеечные, то чувствительность в 4 раза ниже,
а если чувствительные, то стоимость за 2 сотни......
