__engineer__
Энкодер на гайку? Или все же линейка?
Добрый день,
На одном из старых станков необходимо установить систему измерения положения по осям (только измерение, без ЧПУ, ПЛК):
Axis #X : 4700mm
Axis #Y : 2000 mm
Axis #Z : 3000 mm
Сразу начали рассматривать варианты оптических линеек, правда на длину 4700 оптика идет секционная (из нескольких секций, внутри стальная полоса),
Так же рассматривали варианты магнитных полос, но что-то не в нушает доверие.
Потом решили попробовать установить энкодеры на винты, т.к. энкодеры есть в наличии, их легко подключить к ПЛК (тоже есть в наличии),
Но проблема оказалась в том что по вертикальной оси винт не движется, движется гайка!
На рабочую платформу (где сидит оператор) установлен большой редуктор, один мотор, и через редуктор оператор выбирает движение (X,Y,Z)…
Вопрос, можно ли установить энкодер на гайку?
Конечно есть энкодеры с полым валом и теоретически можно подобрать диаметр отверстия энкодера к диаметру гайки…но оно того стоит?
Или даже не рассматривать этот вариант, а сразу заказывать линейки?
https://youtu.be/8JgFejsrzos
Изменено пользователем __engineer__
