__engineer__
Интерфейсные модули TTL для линеек (11uApp sine wave)
На одном из плоскошлифовальных станков установлены две линейки
HEIDENHAIN SCALE LS-403 ML 620 (Id. Nr. 226 520 26) (фото прикреплено),
Как я понял у этой линейки следующие характеристики
· 11uApp sine wave output
· 20um signal period
· +/-3um or 5um accuracy per meter
сейчас рассматриваем возможность модернизации этого станка,
Станок простой, ЧПУ не нужно, поэтому будем использовать ПЛК Siemens S7-1200, у этого ПЛК есть стандартные дискретные входы,
которые можно сконфигурировать как быстродействующие счетчки (макс. частота до 100 KHz),
мы хотели бы подключить существующие линейки к ПЛК, но для этого нам нужен конвертор из 11uApp sine wave в TTL
Шаг импульса должен быть 1 микрон, правилньо ли я понимаю, что коэффициент интерполяции в таком случае должен быть 20?
В некоторых источниках читал что ЧПУ дополнительно учетверяет интерполяцию, и можно использовать для нашей линейки интерполяцию 5 (а не 20), вы что-нибудь об этом слышали.
Правда мы будем использовать обычный ПЛК и думаю это правило для ПЛК не работает.
Какое оборудование/конвертор Вы могли бы посоветовать? (нам нужна точность 1микрон),
первоначально рассматривали конвертор
· Heidenhain EXE 102 (interpolation x20) все отлично, кроме цены
потом рассматривали отечественный ЛИР-960 http://www.skbis.ru/index.php?p=3&c=8&d=114 (но заказчик в требованиях указал только зарубежное производство)
Посоветуйте конвертер....
Как выбирается коэффициент интерполяции (период делим на коэффициент)? что по поводу учетверения?
Счетчики-счетчиками, а поддерживается ли режим энкодера?
Siemens заявляет что можно подключать к этим счетчикам и энкодеры, правда максимум один счетчик можно сконфигурировать используя только 3 дискретных входа (A,B,Z) (без инверсных пар).
https://www.cta.ru/cms/f/459041.pdf
