Lomaster
Плита для сушки кунафы
Доброго всем, времени суток!
Не могу решить такую задачку... Обратились с просьбой(техзаданием) спроектировать\изготовить плиту для сушки кунафы.В инете ничего не смог найти, только пояснения, что , кунафа - восточная сладость сладость...и все... На словах это вращающаяся плита диаметром 1.2-1.5м, снизу подогрев . На эту разогретую плиту , которая вращается, выливается тесто (спец.рецептура...) из трубы с рядом отверстий малого диаметра...тесто в виде тонких нитей сушится и снимается с плиты, которая не прекращает вращаться...Далее процесс повторяется... Все это со слов барышни, которая была В Турции, и наблюдала этот процесс...
У меня появилось много вопросов, вроде ничего сложного, НО вместе с тем: как ведет себя эта плита при нагреве..ведется ли , все ж диаметр 1.5 метра! Опять же нагрев газовой горелкой? Легкое вращение, такой "махины", и опять же как при нагреве...? Ставить роликовый опорный подшипник ? Вообщем масса вопросов??? Самому бы глянуть, понятней стало бы... А так ... и сложнее оборудование делал, а тут спасовал...
Фуромчане, подскажите, кто знаком с ТАКОЙ конструкцией.? Кто "вживую" видел, как она работает?
С уважением Lomaster
данных маловато. желательно хотя бы темпиратуру плиты знать. нам так поставили задачу поменять спирали на камфорках. поставили стандартные спирали, а оказалось что им нужно чтобы камфорка была красной для ихнего процеса, так что пришлось изголяться, прежде чем решили эту проблему. Греть газом обязательно?
я бы предпочел электричество, прогрев более равномерный будет. плиту я бы делал чугунную, и по меньшему диаметру 1,2 м.
Поведется - не проблема, больше чем на 1-2 мм. не перекосит, да и температура там 180-190 град. Предусмотреть плавающую подвеску снимающего ножа. Насчет материала плиты и корпуса - это надо с СЭС согласовать, чтобы проблем не было, но 99% должна быть нержа.
Привод можно сделать редуктором сверху, чтобы не греть лишнего, подшипниковые узлы - любые, но вынести их из горячей зоны. Нагрузка там небольшая, нижняя опора не нужна, поставить сверху ось потолще. Возможно, понадобится частотник для регулировки скорости.
Спасибо! Уточняю некоторые исходные..(к сожалению я также получил их устно..)
1) платформа из обычного черного металла, к нержавейке прилипает.
2) вращение свободное, барабан наподобие "поля чудес", на повехности закреплены две рукоятки - диаметрально, с деревянными накладками
3) температура разогрева плиты около 150-180 град.
4) нагрев осуществляется газовыми конфорками , установленными локально, равномерно прогревают всю поверхность плиты только при вращении последней
5) время вращения , после раскрутки приблизительно 2 минуты
6) т.н. "снимающий нож" держится в руках, как мастерок
7) от скорости вращения(равномерной!) зависит толщина нитей теста
:pardon: получающийся продукт -является полуфабрикатом, для дальнейшей обработки, и потому тесто (нити!) просто подсушиваются! ...полуготовность
9) эта полуготовность зависит от скорости вращения и равномерности(плавности хода!), от температуры горелок, ну и конечно рецептуры(секретной!) теста(что уже не входит в техзадание!)
10) СЭС - не входит в техзадание, (проблемы заказчика!)
Вот примерно , это что мне смогли рассказать.... если своими глазами увидеть...а так сплошные эксперименты, по легкости вращения при нагреве, коробление(конструктив - если лист 1.5-3мм, усиливающие ребра радиальные,.....)
Буду думать, ну и конечно просматривать, что посоветуют МЭТРЫ!
Изменено пользователем Lomaster
Делали похожую хренотень, только вращалась сковородка диаметром два метра.
1. Привод электрический, с частотным регулятором и червячным редуктором.
2. Ось в центре снизу, по периферии поддерживающие ролики.
3. Нагрев газовый, иначе никак.
