AntonySubb
Обгорел евро разъем горелки Lincoln Electric Speedtec 200C
Уважаемые форумчане, нужен Ваш совет.
После сварочных работ заметил, что обгорел евро разъем горелки.
Аппарат Lincoln Electric Speedtec 200C, горелка ABICOR Binzel MB 15 AK.
Варил чернуху 1.5 мм, 29-55 ампер, 14.5 V, подача 2.6 м/мин.
Подскажите из-за чего подобное могло произойти?
Можно ли с таким разъёмом работать дальше или он требует замены?
Изменено пользователем AntonySubb
AntonySubb, Аппарат станет чаще уходить в защиту, дуга станет хреновая. Со временем будет обгорать сильнее пока совсем не отрубится. Обгорела из за плохого контакта, кто то советует солидол или смазку для аккамуляторных клем типа. Это лучше с электрошами пообщаться что лучше по электропроводности на крайняк залудить. А так новую придется купить со временем
Плохо был затянут евроразъем, это скорее всего это от того, что гайка крепления канала уперлась в трубку внутри евроразъема и образовался зазор между токопроводщими поверхностями.
Witam wszystkich moim zdaniem to wynik poluzowanego doprowadzenia zasilania przewodu plus w gnieżdzie Euro
Привет всем, на мой взгляд, это результат слабого питания плюсового кабеля в евророзетке
а вот это как ?слабое питание?
В 06.05.2018 в 20:01, ляпкин сказал:
Только так. А вот причину надо искать на месте, может и гайка...
А разъём ещё поработает - взять например дремель с металлической щёткой и всё зачистить до блеска. Без зачистки - выгорит быстро.
ЗЫ: смазка - зло! Ток не проводит, а пыль собирает!
