centr
Плавка БРХ 0,7
Уважаемые коллеги-литейщики, я, на протяжении уже нескольких месяцев не могу решить проблему приготовления сплава БРХ 0,7. Печь ИСТ 0,16. Посоветуйте как правильно ввести хром в медь. Ведь, как известно, температура плавления меди 1083 градуса цельсия, а порошка хрома металлического 1857 градусов цельсия. Какую лигатуру лучше применить и как ее приготовить? Возможно у кого-то имеется готовая технология?
непоследсвенно не сплавятся, но вполне медь может растворить хром.
еще вот Бронза БрХ0.5 эти сплавы широко применяютсядля электродов электросварачных аппаратов и изготовления коллекотров электромоторов.
но если коллектор переплавлять есть шарс нарватся на БрК
Сам не варил БрХ, но видеть приходилось. Именно в печи ИСТ-016 происходит следующим образом. Хром при температуре плавления меди очень быстро окисляется. Из этого следует, что перед введением хрома в расплав необходимо достаточно глубокое раскисление меди. Как правило для этого в расплав вводят фосфористую медь (колличество не помню надо лезть в справочник). Но я бы посоветовал дополнительно раскислить алюминием (0,1-0,2%), вводить заранее прогретым колокольчиком. После этого можно вводить хром, который к этому времени уже должен быть сухой и прогретый до градусов 400 (температуру написал от себя, по хорошему надо искать при какой температуре на чинается интенсивное окисление Cr и греть не выше ее). Хром вводим графитовым колоколом, по многу не вводить а то будет козел. Еще хорошо было бы навести какой нибудь покровный флюс (только не древесный уголь) который бы препятствовал образованию закиси меди в расплаве. Удачи.
Я пытался ввести порошок хрома под колоколом, правда при этом порошок только сушил. В итоге большая часть хрома просто всплыла на поверхность расплава в виде комьев, а на отливках образовались включения хрома, при этом, как показал хим. анализ часть хрома все-таки растворилась в меди. Расплав раскислял фосфористой медью, покровный флюс - древесный уголь.
Огромная просьба к Sunny: Сообщить хоть какие-то реквизиты предприятия на котором видел как плавят БРХ. Я хотел бы связаться с их технологом по этому вопросу.
Изменено пользователем centr
В "литье цветных металлов", если правильно помню, было описание, медь в олово ввели так: медяшки облудили, а потом уже кинули в расплавленное олово на растворение. Это к чему - избежали окисления. Может что-нибудь это даст, но у вас хром порошком.. :-/
Очень интересно, но хром и вводится в виде порошка потому, что только в этом случае удается его хоть как-то растворить в меди. С кусковым хромом вообще ничего толкового не получилось. Может и стоит попробовать облудить его медью. Спасибо за совет.
получать сначала лигатуру БрХ, долго и упорно насыщая хромом медь.
но потом задачка будет как определить хром в лигатуре, но если возможно то потом уже эту лигатуру вводить в сплав
бесполезно Каменск-Уральский ОЦМ хоть и умеет но расказывать отказывается коммерческая тайна.
в приватной беседе конечно раскажут ав от по телефону сильно врядли тк служба безопасности любит свой нос во все сувать.
