mehanik1102
Электрошлаковый переплав.
Господа специалисты!
Очень хочется услышать мнение практиков, имевших дело с электрошлаковыми плавильными агрегатами.
интересуют условия получения мелких отливок в небольшой мастерской.
Тоже интересуюсь, причем здорово интересно. Прикидывал возможности именно такого плана. Обратил внимание на эффект при сварке. Иногда электродом утыкаешься в расплав шлака, при этом дуга пропадает, а шлак разогревается и пребывает в расплавленном состоянии. Процесс устойчив. При навыке можно его поддерживать длительное время. Электрод при этом тоже плавится понемногу. Отсюда вывод: можно применить сварочник с током ампер этак на 500 и плавить например, в стакане стальном (кусок трубы с дном) постепенно подсыпая шихту (флюс). В качестве расходного электрода можно взять нужный металл. Зимой подготовил все для эксперимента, но не довелось провести. Кризис помешал...
ВВ.
Кризис помешал...
Экспериментировать не здорово получается. Но придется. Хотелось уменьшить разброс начальных условий и определиться с мощностями, потяну-ли.
Этот эффект у меня проявлялся при сварке тройкой - четверкой. И было понятно, то мощность нужна повыше. Субъективные впечатления как раз ампер 500. Разумеется электрод потолще. Правда, в книге говорится, боюсь соврать, напруга ниже чем при сварке. А эксперимент замышлялся переплавить сверло длинное из стали Р6М5К5. Если позволят обстоятельства, намерен все-таки его провести.
ВВ.
Любопытно услышать о результатах.
Когда проведу - отчитаюсь обязательно. Кстати, в архиве форума имеется книга по электрошлаковому переплаву. А у ножеделов кто-то из гуру (возможно Архангельский) очень лестно отзывается о стали которую получают этой методой.
ВВ.
Я черпал из "Специальные способы литья"-справочник.
А она в электронном виде случайно не существует?
ВВ
Не встречал- талмуд солидный, страниц на 500, изданный в конце 80х.
Поднимал тему: кто может реально помочь приобрести небольшой объем флюса (1-2кг) для экспериментов, пробовал использовать вместо флюса обычное стекло при литье из нержавейки, но не то...
Скачал - таки. Толковая книга.
Спасибо за инфу.
ВВ.
У нас на заводе когда-то завезли тонн 10 , монтировали установку. Установку так и не запустили, а флюс наверно до сих пор лежит- узнаю, если еще лежит, попробую стащить, получится-отпишусь.
Буду очень признателен, со своей стороны гарантирую Вам, всю информацию по проведенной работе, если будет такой интерес, опыт работ есть но было все давно.
Узнал, лежит, буду тащить.
Как из Северодонецка в Москву переправить? Да еще через таможню с границей?
Виноват, в Можгу.
В электрошлаковом переплаве приводятся параметры лабораторной установки. Для гаража самое то.
ВВ.
ВВ-21, Скажите куда пойти посмотреть, адреса не знаю.
BB-21 киньте ссылку , очень хочется посмотреть на это устройство
смотря ведь, что и как лить. но в гараже, имхо, места слишком мало
пробовал лить сталюку по указанной технологии (флюс АНФ-6 ) и наплавлять приходилось тела вращения
мнение отлится проблем нет особых (источник сварочный инвертор 280а ) примерный темп плавки при нормальной теплоизоляции 40-50 и более гр за 1.5-2минуты отливал болванки до 1кг метод с донной кристализацией
чем выше заготовка тем меньше потери через дно то есть темп плавки в конце растет и ощутимо
в качестве расходуемого электрода даже обрезь полосы 40/4 использовал
Для меди такой переплав возможен?
да
но нужно определить для себя какой именно тип будет использоваться .задачи и сырье
1 донная с охладаемым электродом и расходуемым электродом (медным)
2 плавка нерасходуемым графитовым электродом доннай охладаемый электрод
3 многоэлектродная плавка (как с расходуемыми так и с нерасходуемыми электродами) в данном случае пожалуй предпочтительней
меньше теплопотерь
remont71,
Сырье анодный шлам от гальваники и мелкие барабухи - дендриты переплавить
в плюшку. Тигель графитовый с теплоизоляцией электроды опробую разные медь или графит выберу что будет лучше работать.
По флюсам для меди есть ли инфа?
