OlegSE
Сгорел инвертор Lider MMA-200.
Сгорел инвертор MMA-200, после того как отец потключил его (а именно фаза со столба а ноль от розетки нашей сети). Заварили одну трубу и он здох. Теперь имеем, вентилятор обдува работает, реле щелкает, а на выходе напруги нет. Что мне проверить (есть базовые понятия в электро технике). Ивертор китаец Lider MMA-200. На панели спереди только крутилка силы тока, лампочка перегрева и клеммы держака и массы. Помогите разобраться почему здох аппарат, папа уверен что не виноват и подключил все верно.
А фото внутренностей не затруднит? Для чего спрашиваю: возможно это близнец аппарата ZX7-xxx. Его платы повторены во многих аппаратах, только названия другие. Если это он прародитель, то есть методика проверки и схемы, могу подсказать. Правда если с Инетом проблем не будет, связь неустойчива. На всякий советую заглянуть на сайт Володина В. Там много материалов, да и профи возможно помогут.
А перегрузка (перегрев) не горит? Затем, неплохо уточнить напряжение в точках "фаза со столба и 0 Вашей розетки". Точно ли там 220 вольт?
ВВ.
ZX7\MMA так называется мой инвертор.
Почему же невиноват? Подключился минуя счетчик со столба, значит виноват, а результат - возмездие чубайса.
Ну, да. Это оно... Модификация несколько иная, но основа та же ZX7. Сначала проверить транзисторы силовые. Это верхний ряд (на верхней плате). Сопротивление между коллектором и правой ногой (смотреть на транзистор со стороны маркировки), черный щуп тестера на коллектор, красный на правую ногу. Сопротивление обычно не ниже 400 Ом и не выше 600 Ом. Зависит от температуры транзистора и его марки, а так же от модели тестера. Транзисторов в плече по три штуки в параллель. Достаточно замерить один из трех. Если показания отличаются от указанных транзистор менять. Иногда сравнением замеров транзисторов в неисправном плече удается сразу определить неисправный, у него сопротивления отличаются немного от сопротивлений соседних транзисторов. Если не удается, то выпаивать из этого плеча все поочередно и сравнивать друг с другом. Если на верхней плате при включении аппарата светится зеленый (как правило) светодиод расположенный справа от маленькой вертикальной платки то это говорит о том, что блок питания цепей управления исправен (не путать с силовым блоком питания, это нижняя плата). Если этот светодиод не светится, неисправность в блоке питания цепей управления, он кстати, выдает 24 и 12 вольт. 24 вольта, в частности, поступают на нижнюю плату и управляют через транзистор релюшкой шунтирующей гасящие резисторы ограничивающие ток заряда конденсаторов силового выпрямителя (он нижняя плата). Правда, если релюшка щелкает, то 24 вольта имеются. Встречалась неисправность когда у релюшки отгорала пара ног в пространстве между платой и релюхой (проверяется выпаиванием релюхи, т.к. иногда следы гари отсутствуют и снаружи ничего не видно). Релюха при этом щелкала. Затем стоит проверить исправность силовых диодов, в одном корпусе два диода включены встречно. Как правило, проверяется тестером на силовых выходных клеммах, в одну сторону сопротивление чуть выше 200 Ом, в другую сопротивление высокое.
Проверить выход силового выпрямителя с нижней платы, должно быть 300 вольт.
Это проверки обычным тестером. Далее прибор нужен чуть сложнее. Неплохо сравнить индуктивность первичек силовых трансформаторов, их там три штуки (или последовательно, или в параллель, смотря какая модификация) если индуктивность одного значительно отличается от остальных, то возможно, он уже поджарен). Если на маленькой вертикальной платке имеются два светодиода и они светятся при включении, то вероятно сдох операционник (левая микросхема на маленькой вертикальной плате). У некоторых модификаций эти светодиоды не установлены. Далее желателен осциллограф. Треба проверить наличие выхода ВЧ с ШИМ контроллера (это правая микросхема). Лучше посмотреть сразу на двух проводочках, что идут на маленькую центральную платку (на большой верхней плате) там должно быть 24 вольта 100 килогерц (размах кажется 48 вольт). Если их нет, то двигаться к выходу ШИМа. На ШИМе на ногах, кажется 14 и 11 должен быть выход 100 килогерц.
Могут, разумеется встретиться и другие неисправности...
Еще посмотреть целостность дорожек от шунта (на средней плате, на ее нижней стороне). Иногда они выгорали, причину не выяснял, ремонт заключался только в восстановлении этих дорожек. Иногда подводило реле на нижней плате, т.е. внешне все исправно, никаких отгораний нет и щелкает, но контакта не дает (похоже на Ваш случай). Лечилось заменой реле. Кстати, если не горит светодиод перегрузки (перегрева), а реле щелкает, стоит проверить наличие 12 вольт от БП цепей управления. Стоит так же проверить целостность гасящих резисторов на нижней плате (они релюхой шунтируются, ее силовыми контактами).
ВВ.
Всем спасибо за помощь. При ремонте проверил силовую часть диоды и транзисторы (целы). НО сгорела дорожка на выходе возле шин которые идут на зажимы. Кроме того горели два светодиода на маленькой вертикальной плате. Котроллер SG3525AN не выдавал напруги.
Сходил в магаз где брал сварку и купил плату управления целиком (всю верхнею часть с транзюками). Но вот засада у меня MMA-200 и регулятор размечен до 200 но сейчас показывает на максимуме только 100. В магазе уверяли что платы универсальны, может там есть настройка. Или есть микруха с заданными параметрами (прошивка).
На верхней плате, рядом с разъёмом от регулятора тока, есть переменный резистор (синенький такой ). Им как раз и можно настроить, чтобы аппарат выдавал положенные 200А вместо 100.
Пробовал крутить подстроечник на плате управления и на плате которая расположена вертикально с боку от радиаторов на 19 фотке, эффекта ноль. Может какой то резистор (но платы сличал отличий нет.)
А вы не удлинняли провод по низкому?
Изменено пользователем Гэшка
Нет, только замена верхней платы управления на точно такуюже.
ВВ-21 Спасибо! Ваш совет помог у меня ЕДОН ММА 200. Горел светодиод <перегрев> причина: вылетел один выходной транзистор на верхней плате. Вы ссылаетесь на сайт Володина В. Как попасть на этот сайт?
Я с такой модификацией, к сожалению, не сталкивался. Но, на моем аппарате (САИ-200, платы те же, кроме вышеупомянутой) за пределы регулировки тока отвечает другой резистор:
Если эта инфа для Вас не устарела...
ВВ.
Уважаемые спецы!
подскажите пожалуйста, работа стала хоть кричи, и сервиса нет: инвертор ММА 180, собственно схема такая же, как приведенная здесь.
Ситуация следующая:
Сгорел один из силовых транзисторов и резистор затворный, я их заменил, попробовал варить, еле, еле зажглась дуга, тока совсем нет.
после пяти минут работы в таком режиме, опять загорелся индикатор перегрева.
Обнаружил сгоревшим еще один транзистор (2SK 2372)Удалил его . Попробовал варить без него(посчитал по характеристикам импульсный ток до 100А, а их на кажде плечо 3 или даже 6, если считать с вдух сторон платы вверху). Поварил минут пять нормальным током, снова пропал ток, т.е. он есть но очень слабый, что это может быть, и как с этим бороться?
Вот есть тема почитайте http://valvol.flyboard.ru/topic661.html
Папа виноват , при подключении на столбе он выбрал одну из фаз, и скорее всего не ту которая идёт к вам в дом, а дама один провод был воткнут не в ноль а в фазу розетки , так вы дали ему в зубы все 380 вольт, папа был на столбе ,, а кто втыкал в розетку ?
Загорелась красная лампочка на панели - перегруз, при включении горит постоянно, подскажите пожалйста, чего посмотреть можно? :cray:
Если кишки такие же как и у ZX7-200, то причины:
Сгорел транзистор или два,плюс посмотреть затворный резистор (мож сгорел, мож контакт потерял).
Сгорел трансформатор, один из трех, (померить у всех индуктивность первички, сравнить с соседними).
Посмотреть выводы (дорожки) от шунта.
Проверить транзисторы "предусилителя" силового моста, от этих транзисторов идут два провода на маленькую ГОРИЗОНТАЛЬНУЮ плату.
Иногда бывает КЗ на выходе силового выпрямителя, с нижней стороны средней печатной платы силовые шины перекрещиваются друг с другом без всякой изоляции. Если это оно, то проложить меж ними изолятор.
Это все типовые неисправности, наиболее часто встречающиеся. Есть еще и редкие, но для их обзора мало информации.
ВВ.
Принесли VITA MMA-250. На платах а также на передней панели не один светодиод не горит, реле ес-но не щелкает. Не могу найти от куда берется 24в, что служит источником 24в? На верхней плате нет ни одного напряжения кроме 300в. Подскажите кто знает.
А фото верхней платы есть?
ВВ.
Все, разобрался. Не запускался ВЧ транс ЕЕ-25, на маленькой вертикальной плате заменил пробитый диод.
Похоже основа родимого ZX7-xxx. Такая модификация мне в руки еще не попадалась (с этой маленькой вертикальной платкой) интересно, какое у нее назначение... А питание 24 в выдает как раз БП собственных нужд. Это преобразователь 300-24-12, его транс у Вас красной стрелочкой отмечен.
ВВ.
Вот этот транс как раз и не выдавал 24в потому как не мог запуститься. Получается схему запуска этого транса они перенесли на отдельную плату. Да они ещё будут не раз модернизировать. Прошли унифицированные времена. В данном случае мне пришлось почитать бп компьютеров. Там это называется-дежурный режим.
наверное все знают что электронные блоки ремонтируют начиная с кухни т.е блока питания.Букварь с А начинается.Сварочник тоже с импульсным блоком питания и с дежуркой,если еще осцилограф то вообще нет проблем найти неисправность.
