parallepiped
Привод станка Heckert FUW 250/315
Добрый день возможно у кого то есть схема на электроприводы этого станка ,найти довольно сложно.Или возможно кто-то занимался ремонтом,просьба помочь.привод TDR 2.3.3-2.0. ПРивод фашистский,но стоят в нём тиристоры СССР ТС 15-40,двигатель работал рывками,я снял привод осмотрел плату,нашёл 2 сгоревших сопротивления и пару подгоревших,но целых,всё это поменял,а также электролиты на платах,так как ёмкость была ниже указанной.Заодно решил поменять и тиристоры,после этого пробовал включать,сгорают вставки,через которые подаётся напряжение 380 вольт на привод.Вопрос-почему это может происходить???Вставки сгорают сразу как только станок включаю,то есть даже ещё не успеваю двигатель включить,а они горят.Мотор тоже отсоединял,результат тот же
Совет банальный. Проверьте полярность электролитов, пайки.
Какой флюс использовали для пайки, промывали места паек?
Уверены ли за вновь установленные детали?
Можете попробовать отсоединить сгоревшие резисторы, возможно, осталась причина, которая привела к их неисправности.
Смотрел все эти схемы,но там не то что нужно.Насчёт деталей уверен а вот насчёт сгоревших резисторов не знаю что думать.Они стоят в цепи с диодным мостом,раньше видел такой привод тоже с горелыми резисторами,но ещё и диоды пробиты были,а тут все диоды целые и видно что заводские.
Неисправны какие либо из вновь установленных деталей. Ведь до этого привод как-то работал.
А кроме рывков скорость подачи регулировалась или нет?
Скорость регулировалась,но при работе были рывки,я померил напряжение на якоре,оно было то 95 то 85 вольт,то есть прыгало,соответственно и рывки были
Схему положил в файлообменник но обычно дело не в приводе , если он изначально хоть как-то работал.
Ищите бяку в схеме управления приводом. Для примера, если реле К9.10 запитано переменным током
(пробиты диоды V9.12, V9.11 или конденсатор С9.12 в обрыве) то происходит вибрация контактов со всеми последствиями.
