Egor
Подскажите что это такое и с чем едят?
Купил по случаю на рынке. Что это такое и как им пользоваться в чипмейкерском хозяйстве
Чтото узкоспециализированное. Применить в хозяйстве трудно.
Добрый день!
ИМХО:
Предмет сверху - измерительное приспособление, возможно использовалось с УСП.
Предмет снизу - приспособление для закрепления фасонной(возможно, корпусной) детали в станке.
Если снимается микрометрическая головка и она в исправном состоянии - минимум у Вас есть микрометрическая головка :unknw:
ЗЫ: Можно еще ракурс с торцов и снизу? Там есть крепежные отверстия или разного рода пазы? Стенки пазов имеют уклон или они перпендикулярны основанию? Есть ли видимые глазом следы износа или наклепа в местах контакта детали с поверхностью приспособления?
Плитка шла вместе с предметом? :)
Изменено пользователем TZE
Простая СТ
Добрый день!
ИМХО:
Если снимается микрометрическая головка и она в исправном состоянии - минимум у Вас есть микрометрическая головка :sorry:
Головка снимаетеся, пазов никаких нету снизу. Деталька на которой стояла микрометрическая головка имеет небольшие ножки. Судя по пазам головки могут цепляться с двух сторон или одновременно две. Все везде шлифованно, но хранилось ужастно. Плитка шла вместе с комплектом причем головка по ней выставляется в ноль.
Как минимум я получил, плитку, вроде живую головку ну и плиту с пазами думаю мона использовать как проверочную, на работе померял её тахеометром (геодезический прибор) отклонения меньше сотки по поверхностям. За 50р очень приятно )))
Простая СТ
А можно поподробней? Если бы я знал что такое СТ то не спрашивал бы наверно что это за девайс
Верхнее, это приспособление для поверки индикаторов ИЧ-2, ИЧ-5, ИЧ-10. Микрометрическая головка должна быть первого класса и поверена с помощью концевых мер 4-го разряда. :)
Оппа... так а как ей пользоваться то? Штука для меня крайне нужная и позитивная, мера есть одна к тому же
Очень просто. Напротив микрометрической головки отверстие, вставляете туда индикатор до соприкосновения с микровинтом и ставите на ноль. И просто крутите индикатор, погрешность не должна на одном обороте превышать одну сотку, с учётом плюса и минуса. А в целом по всем оборотам не более двух с половиной соток, это требования для индикаторов первого класса.
А нижнее, это приспособление для поверки микрометрических глубиномеров.
То, что это продаётся на рынке говорит о полном развале, это чисто метрологические приспособления, т.е. всё похерено. Неудивительно, что Булава не летает...
Спасибо огромное! Микрометрический глубиномер тоже частенько пользуется в хозяйстве - проверять аналогично? Насколько на ней критичны небольшие пятна ржи и вкрапления? Я так понимаю что в целом мона пользовать и как маленькую поверочную плиту?
Про похерено... надо будет как ни буть сделать обзор нашего единственного развала, край у нас богат на железо станочное
Изменено пользователем Egor
похерено-это слабо сказано!на нашей бывшей фабрике метрологическую службу просто убрали.полностью.из оснастки что мог унёс.я не метролог.так-соприкасался по службе.думаю частник-который железо прикупил по случаю-много выиграл.а наш буржуй-который просрал метрологию-наверна из сельского хозяйства пересел.
Это да... у нас иногда такое всплывает даже у меня волосы дыбом встают. мужики ещё приборчиков приволокли разных, и договорился с ними что с зп приеду посмотрю что у них есть ещё но уже на складе
