epson950
Устройство шпинделя китайской сверлилки?
Подскажите, каково устройство шпинделя китайской сверлилки (в моем случае это Gardenlux BD13-450, аналог jet jdp-8l, ну и еще сотни подобных)? Чертежей в инете не нашел :(
Хочу заменить сверлильный патрон на цанговый. Сверлильный патрон снял, он надет на конус В16. Вопрос в следующем- этот конус В16 является частью вала, или самостоятельной деталью, которая сама куда-то вставляется?
обычно 99,9% целиком с валом
В принципе я так и предполагаю, но всеже хотел перед покупкой цангового удостовериться на все 100%. Ведь таких и сверлилок у нас продано великое множество, уверен, кто-то разбирал шпиндель и знает мой вопрос наверняка.
Таких не встречал с внутренним конусом, шпиндель слишком мелкий.Что бы быть уверенным на 100 процентов, надо самому посмотреть на шпиндель, т.к. здесь китайцам указа нет. Опустите пиноль, если в ней нет прорези под клин, значит и шпиндель цельный, без оправки.
Вот такой шпиндель там, этот советский, но в станке почти такой же, только без резьб.
Изменено пользователем Mechanicus
Определить это очень просто - опустить пиноль до отказа и осмотреть. Если на пиноли имеется сквозной боковой вертикальный паз, в котором виден такой же паз шпинделя, а в нем - хвостовик сверла или оправки - значит имеет место внутренний конус, ну а если нет, так и нет - шпиндель сплошной. Кроме того, маленькие китайские станки с внутренним конусом как правило имеют удлиненную (примерно на 20-30 мм) и утолщенную нижнюю часть пиноли, что сразу видно (пиноль в верхнем положении не входит полностью в корпус бабки, выступает на те самые миллиметры) - это сделано для того, чтобы разместить в этом утолщении подшипник большого диаметра (бывает и иначе, но на более крупных станках). Станки с таким диаметром пиноли, как у Вас, и внутренним конусом существуют (например, "Корвет-42"), т.е. сам по себе диаметр пиноли не показателен, но это явно не Ваш случай.
Кроме изложенного, рекомендую перед покупкой цангового патрона определить биение конуса В16. Очень может быть, оно таково, что использование цанг не имеет смысла.
Изменено пользователем chuk011
chuk011, спасибо, все очень доступно. внутреннего конуса у меня нет :( А вот как проверить внешний В16 на биения я не знаю, внешне биений не видно.
Проверка - индикатором на стойке. Стойка крепится к бабке или ставится на основание станка, при вращении шпинделя от руки снимаем показания индикатора. Но это только "статика", в процессе работы на этих станках добавляется еще "болтанка" пиноли в бабке, особенно в нижнем положении пиноли (за счет разницы диаметров пиноли и отверстий в бабке), и как правило, это значительно серьезнее и требует доработки станка. Определяется также по индикатору, при приложении усилий к пиноли в радиальных направлениях. См. "ГОСТ 370-93 Станки вертикально-сверлильные. Основные размеры. Нормы точности и жесткости", там довольно подробно расписаны проверки и есть дополнительные ссылки на методики измерений. Но помните, соблюдение стандартов в России - дело добровольное :).
У меня FERM FT-13в, не китаец куплен 1994г., но г.... полное, слабый мотор, вылет пиноли 50мм, люфт при полном вылете 2мм.,жесткость стола никакая. Как лечить люфт пиноли?
31 минуту назад, Milkel сказал:
не китаец...
Та ладно,у меня тоже "голландский китаец"...
Двигатель достаточный,но долго не поработаешь даже мелким сверлом(ставить доп.вентилятор).Конкретно пиноли лечил бронзовой фольгой без разрезаний и прочего.Жесткость стола- домкратики.Подшипники шпинделя(уже не помню-пара или один)были ну с очень свободной посадкой(лудил).Как по мне,вполне за свои деньги(брал в 2008году,что-то 80 долляров)...
Да,после вышеизложенных телодвижений,обкатывал биение часиками в среднем положении пиноли-0.04мм...Стол тоже "катал",но это дело такое,относительное...Со временем пришел к пониманию,что это сверлилка,а не КРС...:biggrin:
Изменено пользователем VASJ
epson950, еще не встречал сверлилок такого калибра с внутренним конусом.
Если не секрет - в чем смысл замены на цанги?
Те же китайские сверлильные патроны имеют, как правило, точность выше, чем "пинольно-шпиндельная группа" тех сверлилок.
Если сильно нужен мелкий (относительно) и не очень точный (тоже относительно, при некотором приложении рук будет и сотку "ловить) аналог координатно-сверлильного, лучше поднатужиться и взять китайский вертикальный фрезер из дешевых.
Если переделывать в КРС китайскую сверлилку - выйдет дороже и все равно хуже, там проще с нуля сделать.
Если переделывать что-то советское, то выйдет тоже дорого, сил уйдет много, но хоть результат может быть приличным.
Еще как вариант - поищите какой-нибудь НСФ (настольный сверлильно-фрезерный) советский.
1 час назад, Milkel сказал:
На этих китайцах - примерно так:
IMG_1101.thumb.JPG.b9e9990837622456ec8790f9bc7b8fc1.JPGIMG_1102.thumb.JPG.94f6f516724e74a3449cdc9267aff1cd.JPG
31.07.2019 в 10:00, Milkel сказал:
слабый мотор
Есть одно интересное решение - переделка на три шкива с понижением минимальной скорости вращения шпинделя и соответственно увеличением момента на сверле. Все компоненты - промежуточный шкив и его ось, втулка (И.О. подшипника скольжения) и ремни - есть в продаже в качестве ЗИП, стоят копейки. Собственных работ - изготовление и установка кронштейна оси промежуточного шкива (кусок квадрата с тремя отверстиями), порезка кожуха, переустановка шкива двигателя (переворот) и сборка. Засада м.б. со шкивом двигателя (слишком малая база после "переворота"), но нужные шкивы также продаются. В результате момент на сверле повышается примерно в 2 - 2,5 раза, можно комфортно работать при дохленьком двигателе, хоть и медленнее. Кроме того, можно "поиграть" подбором конденсатора двигателя (штатный обычно 8 мкф, возможно поставить 10-12, контролируя нагрев на холостых), несколько увеличив мощность (но в меру, примерно на 15-20% - "на глаз"). В сумме с устранением люфта пиноли и фиксацией столика можно получить весьма приличное изделие из полного г.
31.07.2019 в 10:28, VASJ сказал:
Все же лучше чем ничего, очень помог когда модернизировал свой домашний фрезер чпу, переделывал ось z, просверлил же
линейные ходят плавно--чудеса, сейчас обзавелся промышленным немцем, тема в соответствующем разделе
9 часов назад, Milkel сказал:
Все же лучше чем ничего, очень помог...
Конечно лучше,чем дрелью...Мало того,к нему брал тисочки крестовые,что позволяет делать отверстия,а не дырки и с весьма приличной точностью по осям...Заниматься же "разрезаниями","заливаниями","химичить"со шкивами,заменой двигателя нет желания-под мои задачи он вполне ...
Подскажите пожалуйста диаметр пиноли настольной китайской сверлилка типо калибира зубра 13(350). У кого какая есть. Они возможно могут отличаться. Но примерно. Смотрел что колонна практически у большинства 46мм. А сколько пиноль. И какие используются подшипники.
У меня Einhell 401,  пиноль 40 мм, подшипники вроде 32х12, обычный шариковый.
У меня Зубр ЭСС350 13 мм - пиноль 40 мм, подшипник с надписью 6201Z
Корвет-41, -42, -45, -46, Калибр СС-13-350, Диолд СТ-1351, - СТ-1651 и масса аналогичных диаметр пиноли 40 мм. Корвет-42 имеет внутренний КМ2 и при одинаковом диаметре пиноли отличается от прочих шагом рейки.
Спасибо.
Господа, а кто научит пользоваться гуглом?  В чем проблема - для одной самоделки нужен шпиндель и пиноль от китайской сверлилки.  Станки продаются уже в любом гастрономе. Теоретически запчасти должны быть на АЛи. А я не могу найти.
Есть живые ссылки у кого нибудь?
30 минут назад, nse33 сказал:
Например:
drill spindle site:aliexpress.com
Или прямо на Али вводим в поиск:
шпиндель для сверлильного
Там уже находим визуально что-то похожее, например:
Верстак сверла шпиндель в сборе рукав...
И если на этой странице пролистать вниз, там будет уйма похожего.
Можно также подсмотреть, что подобные штуки обычно называются "drill spindle assembly" и искать по ним...
Ссылок у меня нет, но имхо проще в СЦ позвонить местный, у Энкора к примеру сеть большая. Вообще удобно если предварительно посмотрите в скачанной инструкции партномер нужной запчасти.
Спасибо всем.  Доставка правда с Али оказалась негуманная.  Наверно послушаю совета искать в местных  СЦ.
Я в СЦ заказывал года 2 назад,  но нужного мне не было, пришлось заказать от другого станка, в принципе одинаковые, но заказанный шпиндель оказался короче и смещены посадки под подшипник, пришлось потом еще и пиноль токарю протачивать нести.  Хотел заказать от корвета, а взял от JETa. А шпиндели я тогда еще на таобао искал, нашел но сам заказать не решился,  обратился к посредникам - в итоге получил не тот, еще и с дефектом, не значительным, но все же.
