Zato
Укосины в SOLIDWORKS
Здравствуйте уважаемые форумчане! Помогите пожалуйста, при работе над проектом стола столкнулся с проблемой начертания укосин. Начертил укосину, далее в исследовании при построении сетки (ставлю максимальную плотность сетки) вылетает ошибка "не удается создать сетку для данного лиметина". Может не правильно начертил укосину или еще что? Только начинаю изучение программы поэтому прошу указать на замеченные вами ошибки в проекте и помочь советом.
P.S Подскажите как загрузить архив с проектом?
Это не укосины, должно быть твердое тело?
Вот на новом скрине правильно, сетку должен построить.
Они должны быть там. Я добавил еще одну картинку где показана одна укосина.
По-хорошему, сборкой такие вещи делаются. Это если не 3Д принтером печатать....
Chainicheg, сборки анализируются как-то гораздо проблемнее в солиде, очень много ошибок обычно выдаёт.
Угу. Только из сборки пакет чертежей потом очень просто сделать. Бывает, это таки важно.
29.05.2018 в 13:21, Chainicheg сказал:
 Понимаю что прошел год, но лучше напишу.
Учитесь работать с конфигурациями, и тогда пофиг что прилетает в чертеж - сборка, или многотельная деталь. Даже не ИМХО, не подвижные сборки, до 10-15 деталей рисую как многотельную деталь. Времени экономлю ну треть точно.
