Игорь510
Задумал мастерню
Можно в гайке сделать отверстие поперёк глубиной мм5 и диаметр мм 8 это вставлять вороток для удержания от проворота - на гладком полу возможен проворот вместе с болтом при регулировке, резьбы смазать перед установкой, не забываем лыски фрезернуть под ключ, я сделал глубиной 5-6 шириной 10, дисковой фрезой
Удобно получился стеллажик под км4, малехо оснасточки
В 08.06.2020 в 12:10, Игорь510 сказал:
Можно и не делать при выставлении только крутить молоточком по ключу тогда при ударе нормально крутится, где надо , можно и шляпки болтов смазать
Изменено пользователем Игорь510
Чтож тема плавно перетекает в постройку дома)) будет интересно, т. к. проект который в голове весьма не типовой. Начинаем с фронтона он будет всего один... , запилил крышу мастерской, напилил блоков лобзиком на врезку и циркуляркой, надо сделать надёжное в плане герметичнрсти примыкание потому профлист входит в блок, а также пропил сделал для выступающих балок крыши, ну и поехали!
Врезка готова, с утра запенил и пошёл дождь, завтра посмотрю на предмет следов протечек
Пена под воздействием солнца через годик осыпется , протекать будет. Нужно делать примыкание из кровельной жести.
30 минут назад, Денис Михайлов сказал:
Не успеет, излишки обрежу, сверху герметиком, сверх герметика мастикой промажу на всякий случай потом, ближе к наружному утеплению дополнительно полоску мм  200 шириной крашенной жестянки пристыкую, поработал уже в текущем  со всех щелей не своём гараже, протечки теперь просто не переношу
7 минут назад, Игорь510 сказал:
Если утеплитель перекрывать будет и сторона не перпендикулярно постоянному ветру с дождем ,будет всё ок.
Потихоньку двигаюсь дальше, надо перекрыть лагами первый и второй этаж а чтоб это перекрыть надо убрать землю с подпола, сразу участок не ровнял т. к был в неопределённости (вдруг надо былоб наоборот досыпать) на счёт полов 1 этажа но продухи однако установил, что оказалось правильно для меня, также в процессе стройки внезапно добавилась 3 комната (все думаю догадались благодаря кому) на 2 этаже поэтому как чуял на опорном столбе было оставлено место для установки балки, ну и столб ещё один смонтировал, балка моя отлитая в лотке подачи бетона очень неплохо получилась, обрезал лишнее...
Расширил лобзиком проёмы для балок в пеноблоке приварив п/а вторую пилку  пилит на 190мм конечно полотно уводит но основную массу снял, однако метод не рекомендую подозреваю что может поплохеть шатуну что ходит - тудым сюдым  от этой пыли он ведь ни чем толком не защищён лучше какой не жалко использовать...
Короче, нанимал сегодня ребят молодых для вывоза грунта на телеге из цоколя и в очередной раз понял что лучше и быстрее сделать самому, дохленький народ нынче пошёл взрощенный походу на электронике а не на деревенском воздухе или в огороде, не сдюжили! от силы 5 кубов смогли вывезти за 10 часов, пришлось мне взяться за ведра - начал помогать за 3 часа пару кубов вынес, епрст
2 часа назад, Игорь510 сказал:
балки привез по 9 метров в основном , теперь надо их отпилить по размерам , короче у нас эти обрези продают по 100 р. п/м , хоть все 9  метров перекрывай
Нужно было напилить и с машины сразу перекрыть. Два раза туда сюда.
58 минут назад, Игорь510 сказал:
НО! очередной мега пазл- конструктор сложился
Аааа , я думал будут только по верху!
Товарищи нужна помощь, может кто знает где скачать программу для прорисовки стропильной системы , без формул и нагрузок просто в 3d формате заточенноой именно под строительство, есть компас демо версия ,но в нем ни чего толкового не получается , мне чтоб кровельщикам эскиз стропильной системы показать , пробовал от руки нарисовать но это полная хрень, 2 дня качаю какие-то торренты но ни чего не работает, надо 100% рабочий вариант, покупать лицензию как то накладно для одного эскизика , устал уже- лучше доски потаскать чем за компом сидеть )
Игорь510, скетчап
23 часа назад, Игорь510 сказал:
ого, какие кровельщики.
они че, будут печатать крышу?
17 минут назад, Z ANDREY сказал:
будут печатать
Не ,просто чтоб наглядно было , по хорошему должен быть проект , но т. к. проект у меня в голове и платить кому-то за прорисовку и расчет я не собираюсь то надо хоть картинку показать что я от них хочу, ну и соответственно манипулировать бригадой немного в процессе придется.
Вот немножко картинок напечатал выберу самые подходящие и буду на пальцах показывать
чертеж карандашем. доступно и понятно.чтобы разночтений не получилось.
48 минут назад, Z ANDREY сказал:
чертеж карандашем
Да понятно что доступно , просто у меня по начертательной геометрии и инженерной графике двойка, неуд и не сдал, надо кульман  епрст не все так просто как хотелось
тут не раз уже обсуждалось, что бывает, когда чертеж или эскиз заменяется показом на пальцах :classic_biggrin: ..существуют типовые схемы и соответствующие узлы. помещаются на тетрадном листе.
Этап "крыша" в самом разгаре , скелет готов ,  (уже пошла в ход мембрана и контр обрешётка )шаг стропил 500 мм  , получается достаточно компактная и в тоже время с хорошим полезным внутренним объёмом чего мне и хотелось , супер!
Вид из окна на крышу мастерской, фронтон тоже уже готов
