Игорь510
Задумал мастерню
В общем задумал построить взамен гаража мастерскую побольше , материал для постройки выбрал стеновые панели из пенобетона родом из СССР , говорят привозили с севера.... у нас в одном поселке домов из них построено много, мастерня 12х6 будет сама панель 6000х2800х250 + декоративный слой щебня как на пятиэтажках, возник вопрос в транспортировке этих панелей ,понимаю что правильно перевозить панелевозом , но у нас всего в одной организации можно заказать его и цена не гуманная совсем + еще надо кран отдельно оплачивать, думаю рискнуть перевезти "плашмя" по 4 шт. друг на друга в 2 рейса на манипуляторе (забираю 8 шт.) , может кто сталкивался с такой проблемой , возможна ли такая перевозка , или сразу лопнет , надо ли ставить подкладки между панелей и как? , везти недалеко маршрут по асфальту + грунтовка метров 100. 4 панели с окнами 4 без окон.
А что мешает из бруса пирамиду собрать как на стекловозе и поставить в кузов вашей воровайке?
И голова у вас болеть не будет ... про то сколько там метров по асфальту а сколько по грунтовке
А брус потом при строительстве пригодиться так или иначе ;-)
Плашмя должны хруснуть, просто обязаны. Те что с окнами будут в первых рядах.
Только на ребро,в рабочем положении. Панелевозы советские помните?:)
Sulde, о! спасибо! это идея!.может и в габарит по высоте вписаться получится надо не больше 4 метров в высоту , завтра узнаю сколько высота платформы у манипулятора ...
dzintars, а как их изготавливают интересно, тоже стоя чтоль)... если они такие хрупкие что собственный вес получается не держат!
Ну да есть такая тема вертикальная заливка плит... хотя если у вас с отделкой из камешков то их скорее всего лили горизонтально.
Но надо понимать что за время жизни прочнее эта плита не стала а лет ей надо полагать немало
Так это лотерея ... может и держат а может и нет
Но на динамическую нагрузку от собственного веса их явно никто не считает....
так что как с листом гипрока ... на ребро можно нести/везти и не бояться а если носить плашмя то может и сломаться ...
Изменено пользователем Sulde
Льют горизонтально, а дальше всю жизнь стоя, как породистая лошадь.;)
При перевозке хватит маленького камешка и толчка на ухабе чтоб плита треснула.
Зато эти панели теплые если не намокли и наружный слой целый.
Сталкивался с такой же проблемой. 2800 плашмя = негабарит =лишение прав водилы. Никто не брался везти, хотя панели были 2800х3000х400. В итоге увезли в китайском самосвале с высокими бортами. Стоя. В одной деревне. За габарит по высоте вышел. Самосвал высокий оказался.
А такие панели переворачивают на специальных кантователях на заводе и на стройке. А перевозят только стоя.
Вот вот , только с сопровождением ДПС берется мой манипуляторщик если плашмя все-таки везти , сегодня раздобыл оказывается еще контактик с панелевозом завтра должны сообщить стоимость перевозки, а то в той конторе про которую говорят что одна в городе ценник зарядили 15тыр час + кран надо минимум 2 часа 35 штук примерно получается ... дороговато, надеюсь завтра скажут поменьше...)
Панели из пенобетона времен СССР?
Точно не путаете?
Это вспененное дерьмо вроде как появилось познее.
Может и ячеистый какой-то бетон , отколупал вчера кусочек похож на пемзу
Может керамзит?
Коричневенькие такие "камушки"? :)
Они?
Нет-нет керамзитом и не пахнет , именно как пемза может потяжелее чуть, пористая штука, говорят от кудато с севера завозили на этот поселок , типа северный вариант панелей... в восьмидесятых годах
А как должен пахнуть керамзит, если это "взорванная" глина?
Керамический кирпич чем пахнет?
Пемза... пемза.?..
Т.е. такого черновато-сероватого цвета?
Ааааа.... Понял.
Шлак с металургического комбината?
только поры чуть меньше
Я пас...
Такого не видел.
Это очень похоже на пеностекло. Но, не оно.
Ps Дозиметр есть у кого занять?
вот, очень похоже
Лет сорок назад видел такой материал,жил в двухэтажке и там потолок на чердаке такими плитами утеплён был.Похоже было на пемзу для пяток.Местные аборигены занимающиеся выделкой шкур лазили на чердак и тырили этот странный утеплитель для своих нужд.С нынешним пено и газо бетоном не сравнить,куда легче и прочнее.
Завтра везу плашмя на манипуляторе
Ох , ох-ошеньки что я натворил) привез я таки сегодня данные стеновые панели !!!! йах-хау!!! риск неимоверный ребята, нервов извел мама не горюй , в общем грузил вначале 4 штуки с окнами , вторым рейсом 4 штуки без окон , под первую панель 4 подкладки из доски сороковки , остальные сверху навалом) погрузка /транспортировка удачно , НО! при разгрузке НА ПОСЛЕДНЕЙ ! панели не выдерживают петли -их начинает выламывать из панели и она ломается пополам ! при дальнейших попытках подъема с перестроповкой на центральные петли , доломали совсем - перепилил арматуру болгаркой и по частям разгрузили остатки зачалив снизу двумя чалками.... Потом пришла идея после аврии на рисунке,post-103554-098296100_1525461680_thumb.jpg мы то грузили за пару петель крайних а надо задействовать все! это нужен паук с разной длины крюками или траверсу специальную... а этого не было... так что получилось как получилось, могло быть хуже ! так что кто решит так перевозить- вот живой пример и ошибки. думаю пригодится! фото панелей позже приклею..
Не придавило никого и уже слава Богу!
Вот фото наконец сделал все забываю,на днях притащил еще негабарита 4 панели! Ох и нервотрепка ребята, грузил один, огромная неповоротливая воровайка,в общем ужас... Теперь возник вопрос на больших панелях я так понимаю сверху есть монтажные петли а с низу ни чего нет! Как крепить то?? На маленьких петли и сверху и снизу и в середине имеются, а с 6 ти метровыми загадка...
Что фото прекрутило.)
Назрел еще один вопрос, может кто сталкивался с так называемой верховодкой, т.е. высокий сезонный уровень воды в начале весны буквально на штык лопаты копнуть и скапливается вода в лунке хотя на поверхности воды нет, копал лунку под забор 9 мая, вода начинала скапливается уже на 50-60 см. Соответственно планировал фундамент мелкозаглубленный ростверк на буронабивных сваях с песчаной подушкой а с этой верховодкой даже задумался теперь не размоет мою подушку... или как вообще делать?
значит ни кто не знает? или знает но молчит..)
Нормальный фундамент, ничего не размоет. Ростверк я-бы вообще не заглублял, подсыпал песочком, и хорошенько заармировал. Сваи - ниже глубины промерзания. Летом водичка для фундамента не страшна.
Да нет.
Просто страшновато давать советы, после завоза на стройплощадку такого хлама, как бу панели.
Советую потратить еще маленько денег, утилизировать их, и забыть.
Дешевле выйдет!
