astronomo
Самоцентрующийся зажим к дискам от бормашинки?
всем привет.
когда то давно делал алюминиевые диски для гравирования на стекле-мне понравилось.
после этого поработал еще и обычными шлифовальными и отрезными дисками.
возникла следующая проблема: диски "бьют"
особенно это важно при гравировке стекла. оно начинает дико вибрировать и звучать.
также ничего хорошего нет и для других кругов.(шлифовальных)
вот те держаки, которые были в продаже в магазине:(на фото)
но они не помогают в решении проблемы.
так вот вопрос: как бы можно победить биение или что то купить или изготовить?
А если попробовать править эти диски?
тогда надо будет много держателей.
плюс алюминиевые диски нужно тогда делать тонкими и менять их постоянно.
для люминя оптимален был бы вариант с самоцентрующимся зажимом.
правда похоже он достаточно трудно реализуем.
Изменено пользователем astronomo
Идеальный случай когда инструмент правят и не снимают до полного износа. Таким образом на каждый круг своя оправка.
Да каждый круг отдельная оправка.
Посмотрите наконечник бор машинки может дело в нём.
1 закрепите круг на оправку.
2 поправте его на осилке.
3 перезажмите оправку.
Если появится биение соль в наконечнике!
да эти китайские дремели такое г... на новом, люфт патрона в котором цанги зажимаются в пол миллиметра это норма, побороть его очень трудно. самый тонкий бор если кончик его по длинне около 30мм от патрона пляшет как иопнутый, единственный метод борьбы который мне в голову пришел так это поотпиливать ножки от боров, так чтоб кончик от патрона не более 10-15 мм торчал, так хоть что-то делать можно. может с дисками причина тоже в этом ?
Весь прикол в исполнении центрального отв. куда вставляются цанги да и сами цанги тоже под вопросом!
Про китайские не скажу, но бюджетная модель Dremel у меня под рукой более двух лет. Цанги - алюминий. Никаких заметных глазами биений как не было, так и нет. То есть совсем никаких. Быстрозажимной патрон похуже, но для отрезного диска и он более чем.
А вот державки как на фото в топике - действительно, способствуют. Особенно для алмазных отрезных дисков заметно, для таких и я-бы что самоцентрирующееся пожелал.
Я инструментом или чем другим не торгую, так что не реклама. ))
