Patriot59
Еще один неопознанный школьник
Всех приветствую.... вот и я с радостью "вляпался" в восстановление такого же динозавра.... пока что только привез к себе и залил его всего балоном ВДэ-40.... на днях начну разборку-очистку-деффектовку...
Судя по осадочным породам где то в культурном слое нашли. :crazy:
Егорка, на самом деле он больше именно грязный (покрытый слоем пыли и прочих говн) , а так даже не ржавый.... В подвале гаража у дедка стоял много лет, дед умер как я понял, а "хлам" из гаража начали распродавать... на удивление станина, направляющие и прочее в весьма хорошем состоянии (внешне по крайней мере), индикатором еще не проверял , это будет после очистки от говн и промывки. Ну а подшипники и прочее конечно не то что люфтят-а болтаются как карандаш в стакане, резцедержателю тоже досталось от школьников видать (выгнут коромыслом).... но за что я люблю металл - так за то что это все можно восстановить. Буду выкладывать фото по мере продвижения
Изменено пользователем Patriot59
динозавра..
Да, интересный экземпляр! Если не самоделка, то поддоном напоминает TSA-16, фартук, все остальное похоже на ТВШ-2, а п/б вообще эксклюзив!
Если не самоделка,
не самоделка, все завод. Единственное что можно разобрать на шильдике это Ростов... Патрон -59 года выпуска, думаю что и станок примерно тех же годов... Изменено пользователем Patriot59
Ну тогда это эксклюзив, во всяком случае очень редкий! Удачи Вам в оживлении!!!
Небольшие учебные станочки (токарные и фрезерные) выпускал ростовский Завод №1 Учебного оборудования. В интернетах упоминают, что создан в 1956. Видимо, он. Как выглядят останки шильдика?
Вот фото нескольких шильдиков, взятых с форума - 1959, 1963, 1969 (если верно разглядел):
post-121996-035342600_1524402649_thumb.jpgpost-121996-080168700_1524402648_thumb.jpgpost-121996-088657500_1524402649_thumb.jpg
В Ростове-на-Дону токарные станки ещё выпускали Учебно-производственные мастерские Ростовского индустриального (позже - авиационного) техникума, выпускали ещё с середины 1930-х, но станочки были покрупнее.
А на патроне какой знак - "МЗП в овале" или "В в ромбе"? Сфотайте для интереса Лого с годом, если не трудно.
Изменено пользователем Barnauletz
буду вечером в гараже им заниматься - обязательно сфотаю
весьма похож на первое фото, как раз 59 года
Да, станочек Ваш - Ростовского завода №1 учебного оборудования. Погуглил по картинке тему из которой когда-то взял-сохранил у себя фото шильдика - это явный братик Вашего станочка (1, 2)
В в ромбе... что порадовало на патроне указан нулевой сателит и кулачки пронумерованы...
Ну что понеслась душа в рай...mr_QBY0zcx8.jpgLnC4zQdIYis.jpgXK9JBIHrEKQ.jpgqol88SPHqK8.jpgBeq3xaqHyqc.jpg
"динозавр" начинает очищаться от вековых говн мамонта... Удалось разглядеть на шильдике 1959 год.... совсем молодой еще)) в следующем году юбилей у него ))uN9Hfbbs9bI.jpg
Очищен от говн мамонта и готов к грунтовке, новые подшипники уже лежат рядом, метчики для прогонки всех резьб и замены всех болтов и винтов под " внутренний шестигранник" готовы (ну не верю я в силу затяжки отвертки и прочее) , заодно токарб подогнал практически новый патрон в заднюю бабку до 16 мм и выточил на него хвостовик км -2, так сказать укомплектовал его до полного.MhJLzFlfa_w.jpgPIHK0ANlkoQ.jpgnAqziuprVHQ.jpg
Токарные патроны ТС-130 не имеют выступа по середине, задняя шайба, которая закрывает сателлиты ровная и с отверстием равным проходному. Короче, я к тому, что у ТС-130 кулачки с другим шагом, не таким как у последующих 130 и 125. Обжегся просто я однажды, а сейчас посмотрел темку и вспомнил.
Удачи в восстановлении малыша.
Изменено пользователем -=Красный механиК=-
-=Красный механиК=-, странно,я еще конечно не мерил в живую, но судя по размерам проточек в кулачках , шаге резьбы и прочему вроде от стандартного 125 должны подойти со слов и замеров продавца одного (присмотрел попутно к нему обратные кулачки, но думаю когда покупать поеду проще патрон с собой возьму, благо не такой уж и тяжелый он). А по поводу шайбы закрывающей сателиты - вечером буду посмотрю, вчера только разбирал его чистил мыл и тд, но по моему есть там и выступ и прочее, в общем проверю посмотрю...
Просто у меня на токарном 1613 стоял патрон 56 года, как и сам станок, у него фланец без проточки под средную часть патрона. Кулачки в него входят, а вот шаг не совпадает. У меня три патрона 125/125/130 (два токарных и один на УДГ) и я между ними тусую 30 комплектов кулачков теперь, а до этого никак)
Кулачки шириной 16мм, высота паза 7мм и шаг гребенки тоже 7мм.
post-99766-086946400_1525352688_thumb.jpgpost-99766-058812700_1525352722_thumb.jpgpost-99766-087395800_1525352738_thumb.jpg
А вот ТС-130 у продавца.... http://directlot.ru/lot.php?id=130189 мой был такой же.
У меня на патрон 130 мм выпуска первой половины 60-х годов кулачки от 125 патрона вполне успешно встали. Так что мерить надо, может совпасть, может нет. А проточку средней части на ппаншайбе сделать вообще не проблема, если оно потребуется.
IS, здесь был вопрос не в том, что проточку сделать проблема, а в том что кулачки на патрон 50-х годов могут не подойти. Показал свой фланец под патрон, т.к. он сохранился в родне с 1956 года. Единственный косяк ему нанес я, когда перетянул болт и сломал ухо (фланец чугун), но хомут выточил, так что будет жить)
Динозавр-59 - собран на 90%, новые подшипники, все отмыто и очищено от старой смазки, все резьбы прогнаны метчиками и плашками, а винты заменены на новые современные "внутренний шестигранник", осталось собрать передний фартук и так сказать будем подключать и настраивать . За качество фото прошу пардона- снимаю на калькулятор. По случаю токарь подогнал почти новый патрон в зб и выточил под него новый концевик.sxihGi3wuYk.jpgkt_D3GaMlPw.jpge9V2sXfdKvw.jpg7TG5sKKInRM.jpgM0IdZZkf-zI.jpg
Потом надо будет его укоротить, а то там и так РМЦ маленькое.
Егорка, согласен, Но у меня есть большая советская дрель двуручная (последнее фото на зп на полке лежит) - там такой же патрон и посадка КМ-2 как раз, и он не длинный, я их местами поменяю. А так же есть у меня еще одна оправка КМ-2 без патрона- переточу хвостовик ей чтоб современный быстрозажимной патрон поставить , для более мелких сверл.
Продолжение будет- нет. Приобрел такой же станок, есть несколько вопросов.
