вова 100
настенник дэу 11- ремонт клапана
вообщем потек котел, долгие поиски привели к дальнему у задней стенки клапану-2х или 3х ходовому клапану-не знаю как правильно он называется.
сама разборка котла несложная отключить от сети и водпровода и тд - все трубки внутри на скобках а на трубках резиновые колечки..
далее сам клапан--он у меня потек не где сам большой резин. шар и 4 винта а потек там где ось клапана заходит в электромотор и тут засада :
там 2 резиночки нар диаметром что то около 7.5мм тощиной 2мм--где я только не искал эти резиночки чтоб подобрать--вырезать то не реально , выходной мастера ждать долго а в доме малой и зима --вообщем решение пришло случайно--- белая резиновая трубка от ваз2114 которая с двигателя с всасывающего коллектора
- сначала пытался нарезать колечек и обточить --не получилось ,пришлось просто надеть трубку на стержень такого же диаметра и обточить снаружи на болгарке а затем просто нарезать колечек строительным ножом и все., собрал ,вышло и плотно и не туго ..
сегодня вспомнил про клапан --думаю куплю ,офигел:
цена 4000руб -- я его лучше как потечет селиконом смажу или графитом ...
да,еще при разборке механизма лучше сфоткать микропереключатели или записать с какого боку и какой сверху.. и запомнить каким боком стоял эксцентрик на оси нажимающий микропереключатели,там есть разница ....
вообщем все вот это написал для таких как я --может кому и пригодится --уже сколько времени прошло а не течет--работает,
