ViKat-II
Где купить ацетон и запрещен ли он?
Такое продлилось полгода-год сейчас можно купить что угодно.
Не совсем что угодно. Ацетон - по прежнему нельзя, хотя году в 2002 без проблем покупал. То же с толуолом, серной кислотой более 50, соляной кислотой более 15 процентов. Т.е. для физлиц нельзя купить в принципе, хоть с паспортом, хоть без... для юрлиц - при наличии лицензии - это если покупать в соответствии с законами Украины.
Хорошо хоть стандарт-титры научились делать из разбавленных кислот, даже бумажку в коробку кладут "Не является прекурсором".
Сегодня на работе в месте с краской пришла и бочка ацетона (ГОСТ 2768-84) В ацетоне не разбираюсь )))
У нас ацетон в бутылках 0,5 примерно 50\50 % плохой-хороший, в таре 5 литров брал несколько раз без претензий, :good: кислоты. толуол и проч. продаются без проблем. :unknw:
как обезжириватель
как легкодоступный и (относительно) безопасный обезжириватель можно использовать изопропиловый спирт. Продается в магазинах для радиолюбителей, они им платы от флюса моют.
Чистый, после высыхания на боковой поверхности КМД никаких следов.
Также этот спирт хорошо удаляет влагу.
Я им пользуюсь для обезжиривания деталей и присадки перед сваркой. Ну и кмд мою после использования и перед смазкой для уборки в ящик.
Изменено пользователем IvanIvanov76
для обезжиривания хорошо пользоваться обезжиривателем, продается в том же максидоме, так и называется - обезжириватель. Обезжиривает хорошо, остатка не оставляет, по сравнению с ацетоном не воняет (от почти без запаха до чуть-чуть попахивает, в зависимости от производителя). Вылито оного на железяки не один десяток литров =)
Мне нужно растворить целлулоид в ацетоне.
Цапон что ли решили сделать?
Если хотите химически чистый (более-менее) - курите тырнет, процесс очистки ацетона совсем не сложный даже для чайника.
Для обезжиривания - какого уровня и чистоты поверхности? Для качественной покраски и для гальваники это очень разные требования. Для гальваники - полное обезжиривание ацетон не даст никакой хоть даже АХЧ, по простому кустарно придётся р-ром жидкого стекла.
Всё \то в сети тыщу раз описано, потратьте часок, почитайте...
Года три назад надумал сшить себе ботинки .Нашел ролики Егора Букраева подробные о шитье с нуля .Так вот в одном из роликов было после зашкуривания обезжирить Ацетоном ,.Когда я купил ацетон в Сапожном магазине и сделал как советовал Егор то подошвы клееные отстали и обратясь в этот магазин о том что не получилось качественно приклеить на что продавец сказал он у нас такой .Тогда смысл для чего он там продается
Продается для ассортимента и растворения полимеров. Ацетон жиры не растворяет. Так что обезжирить ацетоном не получится. Далеко не везде ацетон применять можно. Уж чистый он или нет.
да уж ладно то.... жиры не растворяет. Растворяет прекрасно, помойте руки в ацетоне, он и подкожный жир смывает и руки белые и кожа ломкая получается, он и воду вытягивает. Другое дело что как растворитель он слишком быстро испаряется и дорог, поэтому жиры выгоднее смывать углеводородами, от бензина до гексана (им лучше всего, оптимал между скоростью испарения и ценой).
Воду "вытягивает" это верно. Жиры не растворяет. Потому при изготовлении растительного масла бензин и используется, жмых получается сухим порошком. Ацетон при извлечении масел не используют.
В порядке офф-топа: Если изделие простой формы, ценное и нужно побыстрее, то зубной порошок и чистая тряпочка творят чудеса... повозюкал - смыл тщательно, где-то нет смачивания - опять порошок... и по кругу... зато без непонятных ванн обезжиривания, но с полной уверенностью, что эта ДЕТАЛЬ, которая десятки раз возюкание окупит, обезжирена полностью. Ну а, если это просто деталь - да - стандартненько...
Вы уверены?))))
Что бы торгаши получали прибыль, что здесь не понятного? Качественная вещь (материал, заготовка, химия и т. д.) которой испокон веков пользовались мастера для качественного исполнения работы, "вдруг" оказалась под запретом, что делать мастеру? Ну естественно идёт и у торгаша покупает доступную ослиную мочу и по понятным причинам получает соответствующий результат. Есть ацетон нормальный в продаже, ищите внимательней, совет, если есть свои ювелиры к ним обратитесь они могут помочь.
Вы уверены?))))
Абсолютно уверен. Нет законного способа их купить без лицензии.
И не рассказывайте мне о покупке соляной с документами на азотную, или о покупке толуола с документами на ксилол. Это, если поискать, возможно, да, но не законнно.
З.Ы. В Беларуси-то "плохой" Лукашенко давить промышленность не дал...
насколько я знаю, сейчас для экстракции растительного масла из жмыха используют жидкую углекислоту. Бензин токсичен, там ароматические углеводороды есть даже в этих (для маслоэкстракции) нефрасах. В итоге в масле остаётся (после регенерации рестворителя) немного ароматики.
Да ну!!!!!! :crazy: - неужто не используют бензин в масло-экстракции?????.
Используют в "полный рост" !!!! :hi: еще как!!!-иногда ооочень вонючий!!!........................
В производстве подсолнечного масла его используют очень давно, только при СССр экстракционное масло применяли только в производстве алкидных смол для лакокрасочной промышленности,- то счас его после жестокой химии пускают в продажу для пищевых целей :good:
Его получается с "макухи" иногда до 50 процентов от количества прессового масла Т.Е. 50Х50 когда оборудование работает в режиме,- около 25-35 процентов.
Жмых-макуху измельчают и через шлюзовые затворы загружают в экстрактор где ее мешают с горячим бензином,- естественно система герметична от атмосферы.
Далее в одном цикле жмых-теперь уже "шрот" профильтровывают от и из фильтрата удаляют бензин по принципу выпаривания и собирают в "барометрическом конденсаторе" и возвращают в процесс- а в выпарительной емкости остается масло, его скачивают, собирают и отправляют на хим обработку.
Обрабатывают,- сначала каустиком ( рафинация) мешают с водой и отправляют на центрифугу-сепаратор:- мыльная вода с кучей всякой гадости в одну строну,- товарное масло в другую.
Далее обрабатывают лимонной кислотой пропускают через миксер и закачивают в дезодоратор где греют где-то до 200 градусов при этом из хим-реактора откачивают воздух до 4-8 мм ртутного столба ( кому интересно можете посмотреть парциальное давление водяных паров при 25 градусах Цельсия.-это и будет рабочее давление в дезодораторе)
Когда хим-процесс закончен масло разливают по бутылкам и в продажу.............. с надписью "дезодорированное-рафинированное"
По этому процессу работаю практически все!!!,- производители подсолнечного масла в России, - Приятного аппетита!!! :hi: :hi: :hi:
Да забыл,- иногда кроме лимонной кислоты еще обрабатывают дополнительно и ортофосфорной.
Изменено пользователем Геннадий 66.2
А с ацетоном действительно очень большая проблема, - совершенно верно, хороший ацетон очень быстро испаряется не оставляя следа на чистом стекле и достать его -купить о большая проблема прежде всего потому-что используется в экстракции- разделения алкалоидов и не только морфина.
И него легко приготовить хлороформ впрочем как и из водки, сам получал когда была необходимость но только для технических целей без "идей" идиотизма и криминала.
Для меня чистота ацетона важна для чистки оптики,
Перегонять ацетон довольно опасно, но при этом он хорошо отчищается особенно при пониженном давлении, в принципе если есть возможность определить загрязнители можно подобрать недорогие сорбенты.
Купить хороший ацетон в строительном-хозяйственном магазине практически невозможно..............
купите фреон 141. Для оптики самое то. (лучше R11-B1, но его не найдете).
Покупал ацетон на "Привозе". С маслоэкстракционного завода. Продают тетки что краской на разлив торгуют. Проходишь небольшой фейс-контроль и получаешь заветную бутылку.
Применял для замедления полимеризации эпоксидной смолы. Испаряется очень быстро и не оставляет следов.
Покупаем на базе реактивы- ацетон, эфир, муравьиную кислоту, олеиновую кислоту...
2019-07-09_13-27-50.thumb.jpg.2c33b22177bfc00d6f3bc0b873d2ab69.jpg2019-07-09_13-27-52.thumb.jpg.4c70ba72424e790a0709831f97551afb.jpg
А стали покупать после того, как мой ацетон купленный в "Глобусе" закончился, а пополнить не где не смогли.
Хороший ацетон из АТАКА, не воняет, следов не оставляет и пахнет действительно ацетоном.
Но в нашей деревне такой давно исчез с прилавков, а вместе с ним исчезли и упомянутые магазины.
Сейчас в хоз-магах есть [как бы] ацетон с жёлтой этикеткой, на ней хоть и написано типа ГОСТ от 84 года, но как откроешь банку - шляпа полнейшая, воняет со страшной силой...
Вчера только в строймаге был ,  ацетоном вся полка заставлена. Синяя этикетка...  нюхать не стал:crazy:
